Forum: PC-Programmierung arduino <-> c++ programm
von fabi s. (fabske)
wenn das im falschen forum ist dann bitte verschieben.
ich wende mich aus verzweiflung hier her. (mein erste beitrag hier)
seit tagen/wochen versuche ich zu meine arduino (http://www.arduino.cc/)
mit c++ (visual 2010) eine verbindung herzustellen. das heist, in der
console von c++ eine zahl reinzuschreiben welche an den arduino gesendet
wird und dieser dann zb eine led anschaltet. auf dem arduino
funktioniert alles, getest mit dem tool serial monitor von arduino.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/733szwah%28v=vs.80%29.aspx
nach gefühlten 203761 anderen möglichkeiten geb ich nun auf und hoffe
das ihr mir helfen könnt.
mit c++ kenn ich mit "gut" aus.
programmiere schon seit ca 5 jahre mit c++.
grüße
von Der Weise (Gast)
du musst ":COM1" o.ä. wie eine normale Datei mit "CreateFile" öffnen und
mit WriteFile / ReadFile Daten ein/aus -geben. Kann man wissen mit 5
Jahren C++ Erfahrung ... Google weiß so etwas auch.
von Washington I. (washington_i)
zuerst: ich bin kein windowsler..
hier gibts aber beispielcode
http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/CPPWindows
wie das mit der console ist - keine ahnung. dafür nehm ich putty.
weitere beispielimplementierungen für c++ sammt zugriff auf den arduino
findet man hier drinnen: http://www.openframeworks.cc/ - ne library
sammlung für schnell-mal-ne-c++-anwendung machen
wenn die pc-seite mit einer mit der arduino-ide vergleichbaren IDE
gemacht werden soll: processing, aber das ist java. hat auch beispiele.
von Peter II (Gast)
fabi s. schrieb:
> http://msdn.microsoft.com/de-de/library/733szwah%2...
was willst du mit einen out oder inp befehlt?
Wie ist denn das Boad mit dem PC verbunden? Über netzwerk, wenn ja muss
du ich mich sockets beschäfigen, wenn serial dann hilft das weiter
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363201%28v=vs.85%29.aspx
danke für eure antworten. ich hoffe ich kann damit etwas anfangen.
hat so etwas noch niemand gemacht und kann ein paar codeschnippsel
posten?
wie funktioniert das mit dem creatfile?
das board ist mittels usb verbunden.
von Peter II (Gast)
seht alles im dem link von MS sogar als Beispiel.
ok, es gibt keine fehler mehr aus oder ähnliches.
nur es "hackt" an dem hier: CreateFile failed with error 2.
das steht in der Konsole
von Peter II (Gast)
und was sollen wir jetzt machen?
Kenn du den Fehlercode für 2? Schon mal doku gelesen?
Tipp: ERROR_FILE_NOT_FOUND könnte es sein.
Hast du den richtigen COM port angegeben, und wie hast du es angegeben?
Zeigt doch mal bitte den code.
> #include <Windows.h>
#include <tchar.h>
#include <stdio.h>
void PrintCommState(DCB dcb)
    //  Print some of the DCB structure values
    _tprintf( TEXT("\nBaudRate = %d, ByteSize = %d, Parity = %d,
StopBits = %d\n"),
              dcb.BaudRate,
              dcb.ByteSize,
              dcb.Parity,
              dcb.StopBits );
int main()
   DCB dcb;
   HANDLE hCom;
   BOOL fSuccess;
   TCHAR *pcCommPort = TEXT("COM12"); //  Most systems have a COM1 port
   //  Open a handle to the specified com port.
   hCom = CreateFile( pcCommPort,
                      GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                      0,      //  must be opened with exclusive-access
                      NULL,   //  default security attributes
                      OPEN_EXISTING, //  must use OPEN_EXISTING
                      0,      //  not overlapped I/O
                      NULL ); //  hTemplate must be NULL for comm
devices
   if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
       //  Handle the error.
       printf ("CreateFile failed with error %d.\n", GetLastError());
                                                  system("pause");
    return (1);
   //  Initialize the DCB structure.
   SecureZeroMemory(&dcb, sizeof(DCB));
   dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
   //  Build on the current configuration by first retrieving all
current
   //  settings.
   fSuccess = GetCommState(hCom, &dcb);
   if (!fSuccess)
      printf ("GetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
                                                  system("pause");
      return (2);
   PrintCommState(dcb);       //  Output to console
   //  Fill in some DCB values and set the com state:
   //  57,600 bps, 8 data bits, no parity, and 1 stop bit.
   dcb.BaudRate = CBR_9600;     //  baud rate
   dcb.ByteSize = 8;             //  data size, xmit and rcv
   dcb.Parity   = NOPARITY;      //  parity bit
   dcb.StopBits = ONESTOPBIT;    //  stop bit
   fSuccess = SetCommState(hCom, &dcb);
   if (!fSuccess)
      printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
                                                system("pause");
      return (3);
   //  Get the comm config again.
   if (!fSuccess)
                                                 system("pause");
      return (2);
   _tprintf (TEXT("Serial port %s successfully reconfigured.\n"),
pcCommPort);
                                                system("pause");
   return main();
das system("pause") hab ich nur als "anhaltemodus" reingemacht das ich
die ausgabe lesen kann.
von Peter II (Gast)
also hast du die doku nicht gelesen
ab COM10 muss man anders abeiten - darf diesmal selber lesen.
von Karl H. (kbuchegg)
Wobei ich noch den Tip geben möchte, dass die grundsätzliche
Vorgehensweise immer noch die gleiche ist. Lediglich der 'Dateiname'
muss anders aussehen.
(Was sich die Jungs bei MS dabei gedacht haben, wird mir immer ein
Rätsel bleiben)
von Peter II (Gast)
> Rätsel bleiben)
ist eigentlich kar, sie können nicht einfach diese DEVICE namen
vergeben, weil sonst dateien COM10 nicht mehr lesbar sind.
IHR SET SPITZE!
es funktioniert!!
denn port muss man so angeben: \\\\.\\COM12
>> Rätsel bleiben)
Das ist schon klar.
Aber die Krücke die sie anstelle eingeführt haben, ist auch nicht
besser.
Aber ist egal. Solange sie nur mit "Dokumente und Einstellungen",
welches manchmal "Benutzer" heißt und im Filetree als "Users" geführt
wird, das Chaos weiterhin hoch halten können, spielt das auch keine
Rolle mehr. Dafür kann ich als Administrator das 'Program' Verzeichnis
im Netzwerk freigeben so viel ich will, interessiert doch Windows nicht.
(Ganz ehrlich: Manchmal muss man auf backward-Kompatibilität pfeifen.
Wenn im DOS COM12 ein File war, dann ist derjenige selber Schuld. File
auf einen vernünftigen Namen umnennen und die Sache ist erledigt.
Nur noch eine Frage, wie kann ich da jetzt zb den wert 2 senden? und
auch empfangen?
von Peter II (Gast)
> auch empfangen?
was hast du die 5 Jahre lang gemacht "Hallo World"
lies doch entlich mal die doku wenn sie schon vorhanden ist, dort steht
alles drin.
> auch empfangen?
Das ist ein File wie jedes andere auch.
ReadFile
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365467(v=vs.85).aspx
WriteFile
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365747(v=vs.85).aspx
ja ok macht sinn ^^
aber wo schreib ich den wert, der gesendet werden soll, rein?
mein englisch ist schon eine weile her :(
Tja, dann wirds Zeit.
Kann mich nur Peter II anschliessen: Was hast du 5 Jahre lang gemacht?
Wenn du aus dem hier
BOOL WINAPI WriteFile(
  __in         HANDLE hFile,
  __in         LPCVOID lpBuffer,
  __in         DWORD nNumberOfBytesToWrite,
  __out_opt    LPDWORD lpNumberOfBytesWritten,
  __inout_opt  LPOVERLAPPED lpOverlapped
nicht anhand der Paramaternamen wenigstens eine erste Idee kriegst,
welches Argument höchst wahrscheinlich welchen Zweck erfüllt, dann ist
Hopfen und Malz verloren.
nur konsolen anwendungen programmiert
Auch da muss man gelegentlich googlen und doku's lesen...
nicht unbedingt!
da ich von meinem programmier lehrer die notwendige referenzen bekommen
habe!
> habe!
Tja; so ist das Leben, jetzt musst Du Dir die "notwendigen Referenzen"
selbst zusammensuchen.
von Reinhard Kern (Gast)
Naja, bei der gesteigerten Lebenserwartung sind 5 verschenkte Jahre auch
nicht mehr so schlimm.
Gruss Reinhard
