Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Frage zu Anschlüsse
von Marcel (Gast)
ich bin gerade dabei eine Schaltung für einen MSP430F5529 zu entwickeln.
Diese beruht auf einer bereits fertigen Schaltung. Nun müssen jedoch
einzelne Elemente weggelassen werden, bzw. einzelne Anschlüsse des MSP
werden nicht mehr benötigt. Können diese einfach offen gelassen werden?
Im User Guide steht folgendes:
"Unused I/O pins should be configured as I/O function, output direction,
and left unconnected on the PC
board, to prevent a floating input and reduce power consumption."
Sprich offen lassen und entsprechend konfigurieren.
Ich möchte einfach sicher gehen dass das alles so funktioniert wie
erwartet.
Es muss am eingangstreiber ein definierter Pegel anliegen. Das könnte
man z.B. mit einer festen Verdrahtung auf GND erreichen. Oder man lässt
den Pin unbeschaltet und konfiguriert ihn als Asugang. Dann sollte aber
der Reset-Zustand nicht unnötig lang dauern...
Der Vorteil der 2. Variante ist, dass man immer noch mal was anschließen
könnte, und auch, dass ein falsch konfigurierter Pin nicht gleich hohe
Ströme fließen lässt (z.B. fest auf GND verdrahtet, Pin fehlerhaft als
Ausgang konfiguriert, und dann noach eine '1' ausgegeben).
Nicht irgendwie entsprechend, sondern als Ausgang konfigurieren, damit
ein definierter Pegel am Pin anliegt.
von Dummschwaezer (Gast)
oder als Eingang mit Pull UP oder DOWN konfigurieren.
Ich finde unbeschaltete Eingänge aus EMV-Sicht immer(!!!) problematisch.
Denn diese läppischen 30k-100k, die so ein interner Pullup hat, sind
EMV-technisch nicht wirkungsvoll. Da reicht schon ein kleiner Furz, um
die Eingangstreiber umzuschalten. Und wehe, der Pin ist irgendwann mal
als Testeingang verwendet und dann vergessen worden...
