Forum: PC-Programmierung [C] GTK/gtk_menu_bar und Cairo
von Andreas F. (bazo)
ich möchte mit GTK ein kleines Programm schreiben, das mir aus einem
Satz Parameter jeweils einen graphisch als Kurve darstellt. Dabei soll
über den Plot Menüpunkt der jeweilige Parametersatz ausgewählt werden
Das mit dem Menu unter GTK funktioniert dank
http://www.zetcode.com/tutorials/gtktutorial/menusandtoolbars/ auch, im
dem angehängten Beispiel ist es zum Testen nur einen Menüpunkt. Die
entsprechende Callback-Funktion wird aus dem Menü aufgerufen,soweit ist
das in Ordnung
Nur weiss ich nicht, wie ich in der entsprechende Callback Funktion
Cairo beibringe, in das Fenster zu zeichenen.
Das Tutorial
http://zetcode.com/tutorials/cairographicstutorial/cairobackends/, bzw.
http://zetcode.com/tutorials/cairographicstutorial/basicdrawing/
arbeitet aber immer mit on_expose_event, das nützt mir aber nichts, weil
ich in Abhängigkeit von dem gewählten Menupunkt unterschiedliche
Ausgaben haben möchte.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das in GTK bewerkstelligt,
über das Menu eine entsprechende Grafik zu erstellen?
von Andreas B. (andreasb)
Garnicht.
Genau genommen geht es schon, jedoch ist beim nächsten Repaint alles
wider weg, daher der falsche Ansatz.
Du machst dir ein enum oder eine Variable, wie auch immer, in der
Speicherst du was gezeichnet werden soll.
enum {
  KURVE_1,
  ETWAS_ANDERES
Im menu callback weisst du einer Variable den Typ zu:
typ = KURVE_1;
und sagts GTK es soll neu gezeichnet werden
gtk_widget_queue_draw_area(dein_widget);
Im expose event zeichnest du dann deine Kurve.
switch(type) {
   case KURVE_1:
     Zeichenn mit cairo...
     break;
   case ETWAS_ANDERES:
     break;
Der Expose event tritt öfters auf, z.B. wenn du die Grösse des Fensters
änderst, minimierst etc.
mfg Andreas
Hallo Andreas,
das sieht jetzt prinzipiell gut aus, danke für die Hilfe.
