Forum: PC-Programmierung Integer-Datentypen in C
von Thomas F. (thomas-hn) Benutzerseite
der Integer bei C ist ja grundsätzlich maschinenabhängig.
Nun würde mich aber mal interessieren welche Aussagen über Integer fest
vereinbart sind und wo diese nachzulesen sind.
Beim C99-Standard habe ich beispielsweise gefunden, dass ein short
mindestens 16 Bit lang sein muss und ein long mindestens 32 Bit. In
anderen Aussagen findet man dann aber auch so Sachen wie "Der General
C-Standard besagt, dass für die Anzahl Bits gilt: char <= short <= int
<= long".
Und so gibt's noch weitere Aussagen die sich teilweise aber gegenseitig
"beißen".
Weiß hier jemand wie die Integer-Typen bei C/C++ genau definiert sind
und in welchem Standard das jeweils nachzulesen ist?
Vielen Dank,
Thomas
von Εrnst B. (ernst)
Was spricht gegen ein
#include <stdint.h>
von (prx) A. K. (prx)
> "beißen".
Als da wären?
Du hast das bereits aufgezählt. In C89 sind die Mindestgrössen durch die
Vorgaben für Zeugs wie MIN_INT festgelegt, und eben die von dir schon
zitierte relative Ordnung. Das wars auch schon.
von Sven P. (Gast)
Jein, in grober Näherung ist der Compilerabhängig.
In erster Linie im Handbuch deines Compilers. Hält sich der an weitere
Standards (etwa C99), dann kannst du natürlich auch in diesen
weiterlesen.
von Rolf M. (rmagnus)
Richtig. Das steht zwar nicht direkt so drin, ergibt sich aber indirekt
über den Wertebereich, den sie mindestens können müssen.
> In anderen Aussagen findet man dann aber auch so Sachen wie "Der General
> <= long".
Auch das stimmt.
Zusätzlich zu dem, was du schreibst, muß char 8 mindestens 8 Bit und
long long mindestens 64 Bit sein. Dann hat jeder dieser Typen außer char
ein Vorzeichen, wenn man nicht explizit unsigned davor schreibt. Bei
char ist das vom Compiler abhängig. Außerdem ist sizeof(char) immer 1.
ISO/IEC 9899:2011 (oder einer der Vorgänger. Die sind zwar ungültig,
aber definieren diese Sachen gleich).
