EEPROM Schreiber (für alle AVR)
Gast #2641892
meine Frage bezieht sich auf einen ganz bestimmten Teil eines EEPROM -
Schreibers.
Ich möchte mein EEPROM von ein ATmega16, 32, 64 und ATtiny2313
beschreiben ohne Programmer. Ich hab mir ungefair das so vorgestellt:
Ich habe ein Aufbau mit LCD und Tastatur (PC-Tastatur), die Treiber für
LCD und Keyboard habe ich. Nun möchte ich auf eine Adresse im EEPROM
schreiben. Wie ich das Anstelle mit Adresse suche, beschreiben, etc. ist
mir bekannt. Meine Frage ist nur, wie kann ich über die
ISP-Schnittstelle (oder anderst?) das ROM beschreiben? Ich möchte weder
jedesmal einen Programmer anschließen noch möchte ich eine andere
Schnittstelle wie z.B. die UART benutzen, da diese bei manschen
Projekten schon belegt ist.
Kurz gesagt möchte ich das ROM über ISP programmieren aber dafür kein
Programmer benutzen sondern den eigenen Aufbau (EEPROM-Schreiber). Wie
stelle ich dies an? Hardware, Software?
L.G.
Bernd
Gast #2641921
Ok...  ich habs mir durchgelesen. Verstehe mehr oder weniger nur
Bahnhof: 1. mein Englisch ist schlecht. 2. Hab ich es net so mit Bits.
Verstanden habe ich die Hardware... ...ich geh an den Kontroller wie mit
dem Programmer (sehr gut. 1. Ziel erreicht, keine weitere Hardware).
Aber die Software... O.o gib dafür nicht Libs die mir die ganze Arbeit
abnehmen?
L.G.
Gast #2641932
Hi
Dem Reset-Anschluss würde ich einen Transistor spendieren.
>abnehmen?
Du willst doch etwas programmieren. Aber kannst ja mal nach
Stand-Alone Programmer gurgeln.
MfG Spess
Gast #2641945
was? schrieb:
> avrdude ;)
nein keine PC Software. Ich rede von der Software auf dem EEPROM -
Schreiber.
Und ja...  ich möchte programmieren. Mein Gedanke war nur, wenn jemand
ein solches oder ähnliches Problem gelöst hat könnte er mir dabei ja
helfen und da kommt mir eine Lib recht. ;)
L.G.
Gast #2641963
Konrad S. schrieb:
> Du brauchst im µC keine Software, wenn du über ISP arbeitest, auch nicht
> für das EEPROM. Das läuft im µC alles in Hardware ab.
Sorry, du hast das Problem nicht verstanden. Das Program (die Software)
die der EEPROM - Schreiber benötigt um Daten auf einen anderen AVR (ROM)
zu schreiben, darum geht es.
Gast #2641964
Hi
Er will den EEPROM eines AVR mit einem anderen AVR programmieren. Also
braucht er eine Software für den letzteren.
MfG Spess
Gast #2642123
Vielleicht ist eine google-suche zum Thema
"avr isp programmer source code"
eine geeigneter Ausgangspunkt.
Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, warum du das alles überhaupt
machen willst.
Oliver
Gast #2643116
Also,
nach langer suche habe ich ein USB - Programmer gefunden der mit einem
ATmega8 läuft.
Nun habe ich den USB-Treiber ausgelagert und die Sektion wo das Flash
beschrieben wird.
In der Datei exEEPROM.c (die später ins Projekt eingebunden wird) können
dann alle Schreib und lesevorgänge gemeistert werden. Würde dieser Code
so funktionieren?
Zum Thema Hardware: Wenn ich es richtig sehe im beiliegenden Schaltplan
wird quasi die SPI des Programmers mit der SPI des jeweiligen AVR der
beschrieben werden soll verbunden. Mehr isses net?
L.G.
Bernd
