Forum: Markt [S] Spiralkabel - Anbieter, Shop, o.ä.
von D. K. (lemur)
ich suche einen Anbieter  Shop  Direktangebot, o.ä. für
5-10 Stck. Spiralkabel,
 - 8 - 10 adrig,
 - 1,5 - 2m länge,
 - optional vandalismussicher,
 - gerne (einfach) geschirmt,
 - Querschnitt fast egal (nur Taster, quasi als Kabelfernbedienung)
Völkner, Reichelt, Conrad, etc. kenne ich auch - da gibts aber nix
vernünftiges.
Wer also solche Kabel über hätte, oder einen guten Anbieter dafür kennt,
darf sich gerne bei mir melden. :)
Grüße
Lemur
von $$$ (Gast)
Ich hätte anzubieten:
Ersatzkabel für IBM Tastatur Typ "M".
Die müssten 4-adrig plus Schirm sein und haben
auf der einen Seite einen AMP-Stecker (6 pol)
und auf der anderen wie zu erwarten einen PS/2-Stecker.
von ... (Gast)
Zwei davon parallel und schon hätte man die geforderten 8-10 Adern
zusammen ;-)
D. K. schrieb:
> - 1,5 - 2m länge,
Ist 1,5 - 2m die "Arbeitslänge" im gedehnten Zustand oder im
zusammengezogenen?
Was heißt "optional vandalismussicher". Entweder du brauchst es oder
nicht. Da liegen Welten dazwischen.
von $$$ (Gast)
> zusammen ;-)
Die Ingenieure der IBM sind damit auch ausgekommen.
von D. K. (lemur)
Danke für das Angebot,
allerdings brauche ich die (mind.) 8 Adern schon in einem Kabel, von
daher ist das leider keine Option.
Die 1,5 - 2,0 m Länge beziehen sich auf den zusammengerollten Zustand,
also nicht in die Länge gezogen. :)
Wirklich vandalismussicher müssen die Leitungen auch nicht sein, es ist
nicht davon auszugehen, dass sie mutwillig beschädigt werden, allerdings
wird da schonmal etwas unsanft dran rumgerissen, so dass die
vandalismussichere Variante sicherlich eine längere Lebensdauer hätte.
von ... (Gast)
Hast du bei der Entfernung schon mal über eine serielle Übertragung des
Tastenzustandes nachgedacht, wahlweise auch über Funk?
von D. K. (lemur)
Die Idee ist ja nicht schlecht, allerdings lohnt sich der Aufwand nicht
für dieses bestehende System, was seit Jahren so funktioniert und bei
dem nun die Kabel getauscht werden sollen.
Per Funk oder Infrarot wären hier sogar ganz schlecht, das Kabel dient
nebenbei als Diebstahlschutz für diese "Fernbedienung" ;)
von STK500-Besitzer (Gast)
Man könnte in einen Spiralschlauch, wie er für Druckluftpistolen benutzt
werden, ein Kabel einziehen...
von ich (Gast)
von D. K. (lemur)
ich schrieb:
http://www.lappkabel.de/produkte/anschluss-und-steuerleitungen/konfektionen/spiralisiert/unitronicr-spiral.html
Super, mit diesem Anbieter
http://www.helukabel.de/index.php?lang%C3%9E&func=2p&parentidA&uparentid=PG39
Hab ich dann schonmal zwei Quellen, die werde ich morgen mal anfragen -
ich denke damit hat sich das Thema dann positv erledigt. :)
von Michael P. (tracktorist)
Bin noch auf der suche nach diesem Kabel. Würde gerne
eins nehmen, meins hat einen Wackelkontakt.
