Forum: PC-Programmierung [C++]Linkerproblem: Header, Klassen
von Frank M. (aktenasche)
ich habe drei dateien:
Netclass.h: Funktionsprototypen (bzw. eigtl Methoden)
Netclass.cpp: Methoden
user.cpp: hier steht die main() die ausgeführt werden soll.
das problem ist: wenn ich den konstruktor direkt in die klasse packe,
meckert der linker nicht. wenn ich nur den prototypen in der klasse
angebe und den konstruktor in der datei Netclass.cpp realisiere, meint
der linker, er kennt die funktion nicht.
hier der relevante code:
user.cpp
#include "Netclass.h"
void user_main()
    class Net Testnet = Net("Testnet");
so funktioniert es:
netclass.h
class Net
    Net(string Name){this->Name = Name;}
und so nicht:
netclass.h
class Net
    Net(string Name);
netclass.cpp
Net::Net(string Name)
    this->Name = Name;
ausführliche fehlermeldung:
Warning    1    warning LNK4042: object specified more than once; extras
ignored    C:\HS\Sync\Semester
VII\ADS\Projekt\Sync\Jones\Debug\Netclass.obj    1    1    ADS_NET
Error    2    error LNK2019: unresolved external symbol "public:
__thiscall Node::Node(class std::basic_string<char,struct
std::char_traits<char>,class std::allocator<char> >)"
(??0Node@@QAE@V?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@s
td@@@Z)  referenced in function "void __cdecl user_main(void)"
(?user_main@@YAXXZ)    C:\HS\Sync\Semester
VII\ADS\Projekt\Sync\Jones\user.obj    ADS_NET
Error    3    error LNK1120: 1 unresolved externals
C:\HS\Sync\Semester VII\ADS\Projekt\Sync\Jones\Debug\ADS_NET.exe    1
1    ADS_NET
die zweite fehlermeldung bringt mir leider überhaupt nichts, da ich
einfach nicht raffe wieso er die funktion nicht kennt, intellisense
kennt sie jedenfalls
muss ich irgendwo ein extern hinklatschen?
die erste verstehe ich auch nicht. ich hab doch nur den prototypen sowie
die realisierung. wo soll da "more than once" sein?
das witzige ist auch, dass es bereits funktioniert hat und ich
eigentlich an einer komplett anderen stelle gearbeitet habe als der
fehler auftrat. einmal kam der fehler, ich hab "rebuild all" gemacht und
der fehler war weg. alles sehr dubios. "clean" hat auch nichts gebracht.
arbeite mit visual studio 2010.
von Klaus W. (mfgkw)
Hast du die netclass.cpp auch zum Projekt hinzugefügt?
ich hab sie im visual studio erstellt, also denke ich mal ja
von Rolf M. (rmagnus)
Denken ist Glückssache. Also besser prüfen, ob's auch wirklich so ist.
denken ist logik und nicht glückssache. wieso sollte die datei nicht dem
projekt hinzugefügt werden wenn man sie innerhalb des projektes mit den
funktionen der IDE erstellt?
ein rechtsklick liefert "exclude from project".
von C++, NOT Java (Gast)
Nimm mal das "class" in user_main() weg!
wurde mir schon von anderer seite vorgeschlagen, macht leider keinen
unterschied...
Der Fehler 2 bezieht sich auf eine Klasse "Node"!
Da Du uns ja nicht alles zeigen willst, hier mal eine weitere
Spekulation:
Deklariere mal den Kontruktor von Node "explicit"...
Dann betrachten wir es eben logisch: Da du ja denkst, daß alles korrekt
ist, funktioniert alles, und du hast gar kein Problem ... denke ich.
> wieso sollte die datei nicht dem projekt hinzugefügt werden wenn man sie
> innerhalb des projektes mit den funktionen der IDE erstellt?
Was weiß denn ich? Fehler passieren. Das hier:
zeigt ja schon, das da was nicht stimmt. Da ist das File sogar doppelt
drin.
die info dass irgendwo irgendwas doppelt ist hatte ich auch schon.
habe die betreffenden dateien gelöscht und neu hinzugefügt, jetzt
funktioniert es wieder.
