Angehängte Dateien:Guten Tag, Bereits mehrere volle Tage arbeite ich bereits an meinem Projekt. Nach langem Überlegen habe ich mich jetzt doch entschlossen, mich hier anzumelden und nach Hilfe zu fragen. Mein Projekt ist ein Dreiphasiges Energiemessgerät. Beschreibung der Schaltung: 1. Stromwandler gibt bei Maximalstrom pro Wandler und Phase 16.66mA aus 2. über 100-Ohm-Widerstand in Spannung umgewandelt 3. pro Phase gleichgerichtet mit Präzisionsgleichrichter, anschließend jeweils integriert 4. im µC Spannungen addiert, Leistung berechnet auf Displays ausgegeben. Meine Frage(n) betreffen eigentlich nur die Messschaltung, deswegen habe ich nur die Messschaltung angehängt. Kann ich die Schaltung so realisieren? Sieht einer von Ihnen eine einfachere Möglichkeit, die Messwerte in eine Spannung umzuwandeln? Vielen Dank fürs Lesen, freundliche Grüße
Richard Mang schrieb: > 1. Stromwandler gibt bei Maximalstrom pro Wandler und Phase 16.66mA aus > 2. über 100-Ohm-Widerstand in Spannung umgewandelt > 3. pro Phase gleichgerichtet mit Präzisionsgleichrichter, anschließend > jeweils integriert Und was ist mit der Phasenbeziehung zwischen Strom und Spannung? > 4. im µC Spannungen addiert, Leistung berechnet auf Displays ausgegeben. Um die Leistung zu berechnen must du die Augenblickswerte von Strom und Spannung multiplizieren und dann addieren. Deine Wirkleistung ist U*I*cos(phi). Das heist fuer deine Schaltung: Mit einen schnellen ADC Strom und Spannung erfassen dann multiplizieren und ueber eine Periode integrieren. Ansonsten wird deine Messung nur fuer ohmische Verbraucher korrekt sein. Du mist dann nur die Scheinleistung und nicht Wirk b.z.w. Blindleistung. Wie sowas gemacht findest du hier: http://www.ti.com/lit/an/slaa391/slaa391.pdf Ansonsten sieht die Schaltung etwas konfuss aus.
Danke für Ihre Antwort! Das mit der Phasenverschiebung war mir vorher bewusst, hatte es nur vergessen zu schreiben. Für das Gerät ist eine Scheinleistungsmessung ausreichend, es werden nur ohmsche Verbraucher gemessen. Würde mich über weitere Meinungen freuen.
Helmut Lenzen schrieb: > Ansonsten sieht die Schaltung etwas konfuss aus. Versuch doch mal dem Verlauf der Masseleitung zu folgen. citb
Hi, ich nehme für so einen Fall immer diesen: http://www.gavazzi.de/kataloge-Dateien/DS_EM24DIN_GER.pdf grob: https://www.distrelec.de/energiez%C3%A4hler-3-phas... oder im Haus diesen: http://www.energie-zaehler.com/Hager-Zweirichtungs... beide haben ein Bussystem Anschluss, erster RS485 zweiter RS232... Gruß, JJ
citb schrieb: > Helmut Lenzen schrieb: >> Ansonsten sieht die Schaltung etwas konfuss aus. > > Versuch doch mal dem Verlauf der Masseleitung zu folgen. Das habe Ich. Ist mir jetzt noch Schwindelig von :=) Nicht umsonst wurden GND Symbole erfunden. Aber trotzdem, den Sinn von IC1D,IC1B,IC2D erschliesst sich mir nicht ganz.
Richard Mang schrieb: > Bereits mehrere volle Tage arbeite ich bereits an meinem Projekt. > > Nach langem Überlegen habe ich mich jetzt doch entschlossen, mich hier > > anzumelden und nach Hilfe zu fragen. Für so etwas gibt es fertige Mikrocontroller, z.B. 78M6631 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7365 71M653X http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6858 MAXQ3183 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6353 71M6543X http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7211 oder fertige Analog-Frontends, z.B. 71M6515 http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6881 Die vereinfachen das ganze erheblich.
