Forum: Compiler & IDEs Code wird nicht immer ausgeführt
von Pier S. (bigpier)
Guten Tag.
Ich muß mich wiedermal an Euch Experten wenden.
Ich verwende in meinem Programm die Software Uart und Entprellung von
Peter Dannegger (Vielen Dank dafür an Peter). Leider funktioniert die
Entprellung nur dann wenn auch die Kommunikation läuft. Der betreffende
Teil ist dieser
for(;;)
    RxProt(ugetchar());
    if (protoflag &(1<<RxComp))
      //Proto.output= PINA;
      Proto.analog[0]=analog[0];
      Proto.analog[1]=analog[1];
      Proto.analog[2]=analog[2];
      Proto.analog[3]=analog[3];
      Proto.crc = CalcCRC16(&Proto,sizeof(Proto)-1);
      Transmit(&Proto,sizeof(Proto));
      protoflag &= ~(1<<RxComp);
    if( get_key_short( 1<<KEY1 ))
      PORTA ^= 1<<PA0;
    if( get_key_long( 1<<KEY1 ))
      PORTA ^= 1<<PA1;
24
25
26
Nochmal zur Erklärung die Led an PA0 und PA1 lassen sich nur Toggeln
wenn zuvor ein korrektes Datenpaket empfangen wurde und somit das RxComp
Flag auf 1 gesetzt wurde.Der Timer 0 mit der Entprellroutine läuft immer
durch
Ich begreife einfach nicht was ich falsch mache.
Ich wäre Dankbar wenn mir jemand helfen könnte
Peter
habe 3mal das Programm angehängt Bitte entfernt es 2 mal!
Peter
von Andreas B. (andreas_b77)
ugetchar() wartet, bis ein Zeichen empfangen wurde. Deshalb geht es ohne
empfangene Zeichen nicht weiter.
Danke für die Schnelle Antwort.
Ich war der Meinung das die Funktion nachschaut ob etwas Empfangen wurde
und dann die Daten aus der Fifo holt.
So kann man sich täuschen.
Hat jemand eine Idee wie ich das am Besten löse
Peter
von Peter D. (peda)
u8 kbhit( void )      // check, if rx buffer not empty
Peter
> Peter
Ich kann Deinen Hinweis nicht verstehen wärst Du so nett und hilfst mir
auf die Sprünge!
Peter
von Peter D. (peda)
Der Aufruf von kbhit() liefert 0 zurück, wenn der Puffer leer ist.
Wenn Du also nicht warten willst, dann vorher kbhit() aufrufen.
int nowait_getchar()
  int i = -1;      // -1 = no byte received
  if( kbhit())
    i = ugetchar();
  return i;
Peter
Vielen Dank für die schnelle Hilfe jetzt läuft das Programm.
Trotz der guten Kommentierung des Codes falle ich immer wieder auf meine
Schnauze.
Danke
Peter
