Forum: PC-Programmierung c# compilieren in Abhängigkeit von 64 oder 32 bit?
von Peter (Gast)
ich versuche eine (bzw. zwei) DLL(s) in C# Visual Studio Express
einzubinden. Und jenachdem ob ich ein 32 oder 64 Bit Betriebssystem
habe, muß eben
[DllImport("MyDll32")]
[DllImport("MyDll64")]
ausgeführt werden. Bzw. ist es ja so, das in C# immer für beide
Plattformen Code erstellt wird. Also, wie mach ich das?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß Peter
von Peter II (Gast)
gibt beiden dlls (64 und 32bit) den gleichen namen, dann sollte es immer
gehen.
Ein c# programm muss nicht für 64 oder 32 bit zwei mal estellt werden,
man kann auch einstellen das es Platformunabhängig ist, dann würde es
auch auf einem ARM laufen.
von Peter (Gast)
Servus Peter II,
das Problem ist, ich habe beide DLL's im gleichen Ordner liegen...
(jeweils Debug/Release), da geht das nicht mit gleichem Namen.
Gruß Peter
von Peter II (Gast)
dann ändere das doch
von Peter (Gast)
Einfach in den Projektordner zwei neue Ordner (WIN32 und WIN64) und dann
sucht sich der Linker den richtigen Pfad, oder wie?
So nebenbei, die DLL's sind unmanaged (VC++). Spielt aber wohl keine
Rolle,oder doch?
Gruß Peter
von Frank K. (fchk)
Peter schrieb:
> Hallo,
> habe, muß eben
> oder
Siehe
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724381%28v=vs.85%29.aspx
und
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724958%28v=vs.85%29.aspx
fchk
von Peter (Gast)
Hallo Frank,
das [DllImport("MyDll32")] steht innerhalb der Klassendefinition da ist
nichts mit irgendwelchem Code.
von __tom (Gast)
wenn du ein AnyCPU-Assembly erstellen möchtest, dann kannst du pinvoke
nicht mehr verwenden und musst mit LoadLibrary() die entsprechende dll
mit der hand laden. das ganze kann man dann mit
Marshal.GetDelegateForFunctionPointer() .net tauglich machen. ob die
anwendung unter x86 oder x64 läuft kannst du zur laufzeit mit
IntPtr.Size testen, auf x86 systemen ist das 4 und auf x64 8.
du kannst auch für x86 und x64 getrennte assemblies erstellen und den
dll import durch "conditional compilation" abgrenzen. z.b. in der x64
config das symbol CPU_X64 definieren und die pinvoke-definitionen sehen
dann so aus:
#if CPU_X64
#else
#endif
von Frank K. (fchk)
Ja dann ist das natürlich hardcodiert drin.
Kannst Du die DLL nicht dynamisch mit LoadLibrary() und GetProcAddress()
laden?
fchk
von Peter (Gast)
Hallo __tom,
dann versuch ichs mal mit LoadLibrary(), da ich mit der Express Version
arbeite und da kann man soweit ich weiß sowieso nur AnyCPU erstellen.
Danke Dir!
von Peter (Gast)
Wie gesagt, über LoadLibrary() habe ich bisher noch garnicht nachgedacht
- werd ich jetzt mal tun :)!
von Arc N. (arc)
http://stackoverflow.com/questions/145803/targeting-both-32bit-and-64bit-with-visual-studio-in-same-solution-project
(in wie weit das mit der Express-Version geht, kann ich hier nicht
testen. Ansonsten könnte z.Z. auch die VS11-Beta verwendet werden)
von Peter (Gast)
Also, ich habe das mal ausprobier, und es funktioniert (wobei ich
vorerst nur unter WIN 7 64 Bit getestet habe. Jedenfalls lädt er
abhängig vom IntPtr die richtige DLL und der Aufruf der Funktionen
klappt im Anschluß auch.
Und jetzt brauche ich alles nochmal für VB. Da hab ich das Problem auch
und da ist es leider nicht so einfach zu machen.
Nochmals vielen Dank! Gruß Peter
von bluppdidupp (Gast)
Wenn du einen Installer hast könntest du auch einfach vom Installer die
passende dll in den Programmordner kopieren lassen (und dann beide
gleich nennen)
von Peter (Gast)
Hallo bluppdidupp,
Es geht darum eine kleine Demo App im Quellcode zu erstellen, die ein
paar Funktionen der DLL demonstriert, damit der Anwender/Nutzer (der
DLL) weiß, wie er das zu machen hat. Es wird dann das ganze Visual
Studio Projekt (VB oder C#) weitergegeben und es soll je nach
Zielplattform gleich die richtige DLL beim Linken mit eingebunden
werden.
Deswegen fällt die Möglichkeit mit dem Installer leider weg, da ja
nichts installiert wird.
von Peter (Gast)
Allerdings frag ich mich gerade, ob ich da nicht zu viel Aufwand
betreibe. Ganz am Anfang hat PeterII einen Vorschlag in die gleiche
Richtung gemacht.
Die DLLs (32 und 64 Bit) gleich benennen und eben ja nach Plattform die
entsprechende hinzukopieren...
von Frank K. (fchk)
Du solltest das mit GetSystemInfo() machen. Nachher kommt jemand und
lädt die Assembly auf 'nem ARM... Der Weg über die Größe von IntPtr ist
Pfusch.
fchk
