Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautstärke messen: Falsche Verstärkerschaltung für Mikrofon gewählt?
von Ralf (Gast)
ich versuche mich gerade zur Einarbeitung in analogen Schaltungen an
einer Lautstärkemessung durch einen Mikrocontroller. Erfasst werden soll
vor allem der Bereich der menschlichen Stimme. Vom Prinzip her
funktioniert es soweit, doch ich glaube ich habe die falsche
Verstärkerschaltung für's Mikrofon gewählt.
Ich verwende eine MCE-101 Mikrofonkapsel ->
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/302104-da-01-en-MIKROFONKAPSEL_MCE101.pdf
Der Frequenzgang schien mir für mein Vorhaben passend.
Die Verstärkerschaltung befindet sich im Anhang, wobei ich die
Verstärkung erstmal auf 2000 hochgejubelt habe, da ich auch aus relativ
großer Entfernung noch einigermaßen was empfangen möchte.
Das Datenblatt zum verwendeten OP:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00001188.pdf
Das Problem, welches ich nun habe ist, dass die Schaltung wohl
wesentlich empfindlicher auf tiefe Frequenzen als auf hohe reagiert.
Geprüft habe ich das, indem ich mal spaßeshalber einfach entsprechende
Musik laufen ließ. Für den Versuch zu den tiefen Frequenzen habe ich ein
Stück genommen, welches keine Bässe enthielt. Für die höheren Frequenzen
hab ich ein Lied genommen, welches verglichen mit dem anderen "höher"
getönt hat, allerdings waren dort im Hintergrund Bässe zwecks Rythmus
vorhanden - und auf die hat die Schaltung wesentlich stärker reagiert
als auf die hohen Töne.
In einem weiteren Versuch hab ich einfach verschiedene Sätze in
verschiedenen Tonlagen Richtung Mikrofon geträllert - gleiches Ergebnis.
Ich frage mich nun, ob meine gewählte Verstärkerschaltung generell murks
oder einfach nur falsch dimensioniert ist. Was ich eben gerne hätte,
wäre dass die Schaltung auf die Mädels genauso reagiert wie auf die
Jungens :)
Geht das überhaupt ohne eine "riesige" analoge Verstärkerschaltung zu
bauen?
Ralf
von ArnoR (Gast)
Na da wärs ja ganz toll gewesen diese analoge Schaltung auch im
Analog-Forum zu posten.
> wobei ich die Verstärkung erstmal auf 2000 hochgejubelt habe
Nee, hast du nicht. Nach obiger Schaltung ist es nur 101-fach.
Das wäre so, wenn du tatsächlich mit 1 OPV 2000-fache Verstärkung
hättest, weil der TS922 eine ft=4MHz hat. Bei 100-facher Verstärkung
sollte er etwa 40kHz Bandbreite haben.
von Ralf (Gast)
Stimmt, mein Fehler.
Hab ich doch. Sonst hätt ich's nicht dazugeschrieben.
Die gezeigte Schaltung ist das Schaltbild, nach dem ich's implementieren
wollte, und die 101-fache Verstärkung war nicht ausreichend.
Wie ich sagte, ich HABE 2000-fache Verstärkung, damit ich überhaupt was
spürbares am ADC bekomme und damit ich auch noch aus ein bis zwei Metern
was "höre".
Wenn ich das richtig sehe, hab ich deiner Beschreibung nach noch eine
zweite Verstärkerstufe nötig, da ich mit einem OP & 2k-Verstärkung nur
2kHz Bandbreite habe, korrekt? Das könnte evtl. erklären, warum die
hohen Töne nicht mehr so sehr verstärkt werden.
Den Aufbau hatte ich auch gemacht, mit 2x 101-facher Verstärkung (im
Prinzip das obige zweimal hintereinander), allerdings war da wohl ne
Eigenschwingung mit im Spiel. Da es ein fliegender Aufbau war, hab ich
die Eigenschwingung mal darauf geschoben, einen "ordentlichen" Aufbau
wollte ich mir die nächsten Tage machen um zu sehen, ob's eben am
fliegenden Aufbau lag oder ob die beiden Verstärkerstufen von sich aus
schwingen.
Ralf
von Jens G. (jensig)
Wie hast Du das festgestellt? Durch Abhören der Signale am Ausgang des
OPV? Oder mittels Oszi.
Ich frage deshalb, weil Bässe grundsätzlich eine höhere Amplitude haben
als höhere Frequenzen. Also sieht man die am Oszi auch deutlich stärker.
Bei 2000er Verstärkung ist natürlich auch die Bandbreite des OPV
schlicht  am Ende, wie Du schon richtig festgestellt hast.
(vorausgesetzt, die ft=4MHz stimmen auch - habe ich jetzt nicht
geprüft).
von ArnoR (Gast)
Na was soll denn das? Wieso zeigst du bewußt eine falsche Schaltung wenn
du nach Hilfe fragst? Keine gute Basis.
von Ulrich (Gast)
Die Bässe haben oft mehr Amplitude, weil das die Empfindlichkeit des
Gehörs geringer wird. Neben dem Problem mit der Bandbreite kann es nötig
sein, eine absichtliche Filterfunktion zu integrieren. Möglich wäre dies
z.B. im Bereich um R106 und C103, durch eine Parallelschaltung von
mehreren RC-Gliedern.
Für mehr Verstärkung sollte die 2. Stufe eher invertierend sein. Das
reduziert die Schwingungsneigung etwas.
von Ralf (Gast)
Guten Morgen allerseitens,
@Jens G.:
Am Controller hängen ein paar LEDs. Ich hab sie für die ersten Versuche
bei bestimmten Pegeln am ADC aufleuchten lassen.
Ich hab die Schaltung auch mal durch LTSpice gejagt. Zwar konnte ich
keinen exakt zum TS922 passenden OP finden, aber bei einer AC Analyse
hab ich gesehen dass die Verstärkung der unteren Frequenzen höher ist.
Ist freilich nicht aussagekräftig, da eben der falsche OP in der
Simulation sitzt, ich werd schauen, welcher der verfügbaren OPs dem
TS922 am nächsten kommt.
> geprüft).
Laut Datenblatt: Gain Bandwidth Product -> 4MHz
@ArnoR:
Och mensch, Arno, was soll das? Ich hab geschrieben, dass ich die
angehängte Schaltung verwendet habe und im Text stand: "wobei ich die
Verstärkung auf 2000 hochgejubelt hab". Wir können jetzt streiten ob
ich's noch deutlicher hätte formulieren sollen (zur Info, R106 hatte ich
für den Test auf 50R gesetzt), oder ob ich für alle Werte, mit denen ich
im Verlauf der ersten Versuche n Protokoll hätte führen sollen, am
besten mit Bildern der Lötstellen etc. Und was wär dann rauskommen?
Wahrscheinlich n Kommentar ála "den Haufen Unterlagen liest doch keiner,
änder mal den Wert von Bauteil X und schau einfach was rauskommt".
Dass die textuelle Formulierung vielleicht wachsweich gewesen sein mag
und dass ich explizit hätte schreiben sollen, dass die Testschaltung
abweicht, sehe ich ein, wenn du einsiehst dass du auch hättest fragen
können, wie ich auf die 2000 komme :)
@Ulrich:
Verstehe, dass heisst, ein hoher Ton hat bei niedriger Amplitude
"gefühlt" die gleiche Lautstärke wie ein tiefer Ton mit höherer
Amplitude?
> Neben dem Problem mit der Bandbreite kann es nötig sein, eine
Bisher hab ich den C103 nur als Sperre gesehen, die verhindern soll,
dass die am Eingang anliegende DC-Spannung Ub/2 ebenfalls verstärkt
wird.
Die Kombination R106 & C103 sorgt dafür, dass ab einer bestimmten
Frequenz eine höhere Verstärkung auftritt, da Xc mit steigender Frequenz
abnimmt, also ein Hochpass, korrekt? Hmmm... wenn ich jetzt also
beispielsweise einen Filter für 1kHz drin habe, und setze jetzt z.B.
einen Filter für 5kHz dazu, dann muss ich für die Verstärkung die
Widerstände beider Filter in die Berechnung miteinbeziehen, stimmt das
soweit?
Okay. Ich hab aber keine symmetrische Spannungsversorgung. Der Eingang
der zweiten Stufe würde ja dann eigentlich die negativen Signale der
ersten Stufe sehen, aber wahrscheinlich den Bereich aus den "Maximum
ratings" (VCCneg - 0.3V) übersteigen, das wär ja dann nicht so toll :/
Ausser die zweite Stufe ist wie die erste aufgebaut, also das
Eingangssignal wieder auf Ub/2 vorspannen, das würde ja dann wieder
gehen, oder? Am Ausgang der zweiten Stufe würd ich dann eine
Schottky-Diode in Sperrrichtung nach GND platzieren, um den ADC vor den
negativen Signal zu schützen.
Ralf
von Harald W. (wilhelms)
> Amplitude?
Bevor Du irgendwelche "Messungen" machst, solltest Du Dich vielleicht
mal mit den Grundlagen der Audiotechnik beschäftigen. Für Laien ist
da Wikepedia immer ein guter Einstieg. Und wenn Du Fragen zu einer
bestimmten Schaltung hast, solltest Du auch genau diese hier zeigen
und nicht irgendeine, die Dir gerade in die Finger fällt. Wenn Du
irgendwelche akustische Messungen machst, wird es das beste sein,
wenn Du Dir ein passendes fertiges Meßgerät kaufst.
Gruss
Harald
von STK500-Besitzer (Gast)
Hast du das Mikrofon überhaupt richtig angeschlossen?
von Ralf (Gast)
@Harald:
Ja, dort habe ich auch schon interessante Lektüre gefunden.
> Und wenn Du Fragen zu einer bestimmten Schaltung hast, solltest Du auch
> genau diese hier zeigen und nicht irgendeine, die Dir gerade in die Finger
> fällt.
Den ersten Teil des Satzes hatte ich glaub ich mit dem Eingangsbeitrag
abgedeckt. Den zweiten Teil werde ich nicht nochmal erklären.
Ich habe die gezeigte Schaltung mit einer Modifikation verwendet und
nicht irgendeine. Punkt.
> Wenn Du irgendwelche akustische Messungen machst, wird es das beste sein,
Ich glaube, du gehst davon aus, dass ich ein Pegelmessgerät bauen will.
Das ist nicht der Fall. Ich brauche keine exakte db-Angabe oder sonstwas
in der Art. Ich möchte eine Schaltung aufbauen, die hauptsächlich im
Sprachbereich die Lautstärke erfasst und mir sowohl bei tiefen als auch
bei hohen Stimmlagen bei gleicher Lautstärke auch die gleiche Amplitude
gibt.
Ein fertiges Meßgerät bringt mir nichts, da ist weder was gelernt dabei
noch möchte ich für ein einfaches Hobbyprojekt ein Gerät kaufen, was
wahrscheinlich im Bereich von 100-1000€ liegt, ganz abgesehen davon,
dass ich so ein Gerät nicht ohne wesentlich großen Aufwand mit meinem
Controller verknubbeln kann. Und falls das Gerät ein
Kommunikations-Interface besitzen sollte würde ich wetten, dass das
Protokoll nicht offengelegt ist.
@STK500-Besitzer:
Das ist jetzt ne Scherzfrage, das kannst du nicht ernst meinen, oder? :)
Ralf
Ja, die typische Standardschaltung für den nichtinvertierenden
Verstärker, so wie man sie inzwischen vermutlich in jedem
Physikbuch findet. Für die Beurteilung Deiner speziellen
Schaltung ist es z.B. wichtig, was für einen Rückkopplungswider-
stand (in Ohm) Du verwendest, um Fehlereinflüsse richtig einzu-
schätzen. Diese werden meist deutlich sichtbar, wenn die Ver-
stärkung über 300 hinausgeht.
>> Beste sein, wenn Du Dir ein passendes fertiges Meßgerät kaufst.
> gibt.
Das ist mit einem unkalibriertem Meßgerät ohne Bewertungsfilter
aber nicht möglich.
Wenn Du irgendein zusammengeschustertes Gerät baust, was nur Haus-
nummern anzeigt, hast Du auch keinen Lerneffekt. Einfache Akustik-
messgeräte, die nicht unbedingt auf höchste Präzision ausgelegt sind,
gibt es ab ca. 30€. Damit hast Du dann zumindest eine Grundlage, mit
der Du ein Eigenbauinstrument kalibrieren kannst.
Eine einfache Frage, die man am besten mit einem Schaltplan
beantwortet.
Gruss
Harald
von Ralf (Gast)
Hallo Harald,
> Physikbuch findet.
So ähnlich, ja :) Irgendwo musste ich ja einsteigen ;)
Die Schaltung hatte ich hier im Forum gefunden.
> Für die Beurteilung Deiner speziellen Schaltung ist es z.B. wichtig, was
> für einen Rückkopplungswiderstand (in Ohm) Du verwendest, um
> Fehlereinflüsse richtig einzu schätzen. Diese werden meist deutlich
> sichtbar, wenn die Verstärkung über 300 hinausgeht.
Der Rückkoppelwiderstand hat die gezeigten 100k, die Modifikation für
die Verstärkung von 2000 war das Ändern des 1k-Widerstands auf 50R.
Das ist natürlich sinnfrei, nachdem ich durch Arno's Beitrag mal
begriffen hatte, dass ich damit die Bandbreite drastisch reduziere, ohne
zweite Verstärkerstufe geht's also sowieso nicht.
> aber nicht möglich.
Im Prinzip müsste ich die Kurven aus diesem Wiki-Artikel anwenden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Das wird knackig. Falls man das in Hardware machen kann wird's
wahrscheinlich eine aufwendigere Analogschaltung, und für den DSP-Ansatz
hat mein kleiner 8-Bitter wahrscheinlich nicht genug Leistung... Ei, ei,
ei...
Außer ich bekomm's Schritt für Schritt ans Laufen ;)
> Einfache Akustikmessgeräte, die nicht unbedingt auf höchste Präzision
> ausgelegt sind, gibt es ab ca. 30€. Damit hast Du dann zumindest eine
> Grundlage, mit der Du ein Eigenbauinstrument kalibrieren kannst.
Stimmt, von dem Punkt aus betrachtet kann das natürlich helfen...
> Eine einfache Frage, die man am besten mit einem Schaltplan beantwortet.
Das Mikro hat zwei Strippen, und was Schwarz und Rot bedeuten weiss ich
Ralf
Ja, und da es sich um ein Elektretmikrofon handelt, braucht sie eine
"Fremdspeisung".
Ist aber im DAtenblatt beschrieben.
von Ralf (Gast)
@STK500-Besitzer:
> "Fremdspeisung". Ist aber im DAtenblatt beschrieben.
Korrekt. Und da meine Schaltung im Eingangsbeitrag einen Pull-Up gemäß
Datenblatt direkt am Mikrofonanschluss hat, ist deine Frage geklärt :)
Ralf
Ralf schrieb:
> @STK500-Besitzer:
Schaltpläne in Prosa führen oft zu Missverständnissen...
Gruss
Harald
von Ralf (Gast)
Auch richtig, aber in dem Fall war das ja keine Prosa, die Schaltung aus
dem Eingangsbeitrag hat ja den Pull-Up.
Ralf
von HildeK (Gast)
Wenn du 2k Verstärkung benötigst, um ein einigermaßen messbares Signal
zu bekommen (z.B. 500mVss), dann ist irgend etwas oberfaul. Die v=100
der Orignalschaltung sollten da gut reichen.
Prüfe deshalb mal den Arbeitspunkt des Elektretmikros. Wie groß ist die
Spannung zwischen Elektret und dem R102? Gut wären etwa 1...1,5V.
Andernfalls den Widerstand entsprechend anpassen.
Übrigens, wenn du nur den 1kΩ auf 50Ω reduziert hast, ist zur
Bandbegrenzung nach oben mit, wie oben schon gesagt, 2kHz auch noch eine
nach unten mit rund 300Hz hinzugekommen. Das ist zwar ein wichtiger Teil
des Sprachspektrums, aber es ist trotzdem nicht mehr viel übrig.
von Kai K. (klaas)
Mit einem 4MHz OPamp hast du eine "open loop gain" von 200 bei 20kHz.
Wenn du eine Verstärkung von 20 einstellst, hast du also noch eine
Verstärkungsreserve von Faktor 10. Mehr ist mit diesem Chip nicht
sinnvoll. Eine Verstärkung von 2000 ist also völlig daneben!
Wenn du höhere Verstärkungen willst, mußt du mehrere Verstärkerstufen
hintereinander schalten. Vergiß nicht am Eingang einer jeden Stufe ein
passendes Tiefpaßfilter, sonst schwingt es gar fürchterlich. Auch die
Speisung für das Elekretmikro solltest du sieben.
von Markus -. (mrmccrash)
Ich würde an deiner Stelle erst mal Messen, ob das Mikrofon überhaupt
mehr als 1,5V Speisung bekommt. GGf. mal statt 3,3V 5-8V über den 2k2
Widerstand einspeisen, dann kommt dort sicherlich auch ein besseres
Signal raus. Die Charakteristik (Richtwirkung, Frequenzgang) eines
Kondensatormikrofons ändert sich mit der Speisespannung im messbaren
Bereich.
Abgesehen davon ist die Empfindlichkeit der Kapsel (Sensitivity) mit
-46dBV/Pa recht wenig, gängige Musiker-Mikrofone (dynamische Kapsel ohne
Vorverstärker, z.b. Sennheiser e935, Shure SM57) bringen locker 5-10db
mehr...
Besser wäre vielleicht die hier:
EM-4B, -64dB
http://www.conrad.de/ce/de/product/302180/
_.-=: MFG :=-._
von Michael B. (laberkopp)
Das ist normal, tiefe Töne enthalen mehr Energie.
Das ist zu viel.
Man müsste 2 OpAmp-Stufen hintereinanderschalten.
Und beim Aufbaue darauf achten, daß der Ausgang nicht auf den Eingang
rückwirkt, z.B. über wackelige Versorgungsspannugnen, und das ganze zu
schwingen anfängt.
von Arno H. (arno_h)
Die Vorspannungserzeugung ist mangelhaft ausgeführt und reduziert die
PSRR auf nur noch 6 dB.
Abhilfe findest du u.a. in der angehängten AN581 von AD.
Arno
von Andi (Gast)
Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber versuch mal R106 nicht über
den Kondensator auf GND sondern ohne Kondensator auf Vcc/2 zu legen.
von Jobst M. (jobstens-de)
Genau, damit DC-Differenz und DC-Offset auch immer schön mit verstärkt
werden und um so den OP schneller an den Poller zu treiben ...
Nein, das sollte er besser sein lassen.
Jobst
von Ralf (Gast)
Guten Abend zusammen,
@HildeK:
Du darfst nicht vergessen, dass ich auch aus 1-2m noch die
Gesprächsfetzen haben möchte. Bei den ersten Versuchen hatte ich bei
etwa 30-50cm Abstand bei einem normal gesprochenen Satz nahezu
Vollausschlag, d.h. ich lag bei etwa 1.5Vss. Bei größerer Entfernung
natürlich weniger. Die Empfindlichkeit möchte ich später mal mit einem
Poti regeln können, damit nicht schon das Atmen bei 50cm für
Vollausschlag sorgt.
Das heisst der Widerstand für die Phantomspeisung wird so gewählt dass
sie grob genähert Ub/2 ist?
Dass das murks bzgl. der Bandbreite ist, durfte ich weiter oben schon
feststellen ;) Da hast du recht, da bleibt nicht mehr viel übrig.
@Kai Klaas:
Ja, das habe ich wie bereits gesagt festgestellt (und auch erklärt
bekommen warum).
Weiter oben war ja schon eine zweite, invertierende (um Eigenschwingung
vorzubeugen) Stufe angedacht.
Ein Tiefpassfilter? Hmmmm... Ich glaub ich muss das ganze so langsam mal
ins LTSpice laden.
@Markus:
> Bereich.
Interessant, gut zu wissen. Den Rest der Schaltung kann ich aber
(hoffentlich) auf 3.3V lassen?
> mehr...
Okay, aber das ist ja professionelle(re) Studioware und nicht unbedingt
was für den Hobbybastler :)
> EM-4B, -64dB
Das könnt ich probieren, kostet nicht die Welt.
@Michael Bertrandt:
Also müsste ich die tieferen Frequenzen etwas dämpfen, damit die Mädels
auch ne Chance haben :) Hochpaß am Eingang oder wie? Weiter oben wurde
eigentlich ein Tiefpaß empfohlen.
Ist bereits angedacht, bisher Eingang -> nicht invertierend ->
invertierend, um Eigenschwingung zu vermeiden. Würde es eigentlich auch
andersrum (inv. -> n.inv.) funktionieren? Noch was für die nächste
LTSpice-Sitzung.
> schwingen anfängt.
Ja, das dürfte beim aktuellen Aufbau mit ein Problem sein, Lochraster,
etc. Vielleicht kann ich die (neue) Schaltung beim Kumpel mal ätzen.
@Arno:
Danke, die werd ich mir durchlesen.
@Andi & Jobst:
>> (Andi) Hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber versuch mal R106
>> nicht über den Kondensator auf GND sondern ohne Kondensator auf Vcc/2
>> zu legen.
> (Jobst) Genau, damit DC-Differenz und DC-Offset auch immer schön mit
> verstärkt werden und um so den OP schneller an den Poller zu treiben ...
Seh ich genauso wie Jobst, wäre das nicht eher der passende Ansatz für
die nicht invertierende Verstärkerstufe? Also den nicht invertierenden
Eingang auf Ub/2 zu legen?
Ralf
... was?
Das ist ein nicht invertierender Verstärker und dort liegt (auch) am
nicht invertierten Eingang (+) Ub/2 ...
Jobst
von HildeK (Gast)
Ja, aber im Zweifel eher etwas weniger. Über dem FET, der im
Elektret-Mikro eingebaut ist, sollte der dort vorkommende negative
Ausschlag der Signalamplitude natürlich noch eine Spannung > 0 über dem
FET zulassen. Andererseits: je größer der Arbeitswiderstand gewählt
wird, desto größer ist die Verstärkung.
Beim Tiefpass ging es um die obere Frequenzgrenze, also eher bei 20kHz.
Man sollte nicht mehr (Frequenzbereiche) verstärken wollen, als man
überhaupt braucht.
Wenn du jedoch eine Messschaltung willst, die entsprechend dem
menschlichen Lautheitsempfinden eine Anzeige oder Reaktion zeigt, dann
wirst du das Spektrum entsprechend anpassen müssen. Schau mal die
akustischen Bewertungsfilter an, z.B. bei
http://de.wikipedia.org/wiki/Lautheit . Das zeigt dir auch, wie der
Hochpass theoretisch aussehen sollte.
von Ralf (Gast)
Guten Morgen,
@Jobst:
Sorry, ich war gestern abend auf'm falschen Dampfer, was ich meinte war
einen invertierenden Verstärker als erste Stufe zu nehmen und den nicht
invertierenden Eingang ebenfalls auf Ub/2 zu legen.
@HildeK:
> FET zulassen.
Okay.
>  Andererseits: je größer der Arbeitswiderstand gewählt wird, desto größer
Es gibt wohl verschiedene Datenblätter für die MCE-101 Kapsel (bzw.
werden verschiedene Kapseln als MCE-100 gepriesen), dort waren
Widerstände von 1k-2k2 angegeben, aber höher hab ich bis jetzt noch
nicht probiert. Würde aber evtl. aufgrund der relativ geringen
Versorgungsspannung Sinn machen, zumal es m.E. zu der Aussage passt,
dass die Empfindlichkeit der Mikros auch von der Höhe der
Phantomspeisung abhängt.
Ralf
von Ralf (Gast)
@HildeK:
Okay.
> überhaupt braucht.
Da stimme ich zu :)
Ich weiss momentan noch nicht, wie ich das löse bzw. ob beispielsweise
ein Teil dieser Aufgabe auch im Controller abgehandelt werden kann. Dazu
fehlt mir noch Basiswissen, aber es wird besser dank euch :)
> Schau mal die akustischen Bewertungsfilter an, z.B. bei
Danke für den Link. Interessant, welche Bewertungen es da gibt, und in
welchen Beziehungen die einzelnen Werte/Einheiten zueinander stehen,
nicht nur in dem Link sondern allgemein zu dem Thema (z.B. auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke ).
Ralf
