Forum: PC Hard- und Software neuen Laptop Akku kaufen
von Lancer B. (fery)
Ich habe ein Acer emachines e725 Laptop. Mein Akku hat schon seit dem
Kauf vor 3 Jahren viel an Leistung verloren. Ich kann den Laptop ohne
Netzteil höchstens 20 Minuten benutzen von ursprünglich 2,5 Stunden.
Ich habe mich im Internet nach einem neuen umgeschaut und bin auf das
gestoßen:
http://www.akku-laden.at/batteries.php/eMachines_E725+battery+ACER#NAC200.1
Wenn man runterscrollt sieht man da einen Ersatzakku mit 8800mAh für nur
59€.
Auf anderen Seiten wird der Originale Akku mit 4400mAh für fast 70€
angeboten.
Theoretisch sollte ja der Akku mit 8800mAh doppelt so lange halten als
der Originale, also ca. 5 Stunden.
Mein Frage ist nur, ob ich dem Angebot Vertrauen kann.
Außerdem steht daneben, dass auf den Akku 3 Jahre Garantie ist. Bezieht
sich das auch auf Leistungsverlust?
Vielleicht hat schon jemand von euch Erfahrung mit der Seite.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten.
Fery
von Michael_ (Gast)
Es kann aber sein, das die Abmessung größer ist!
Genau vergleichen!
Brandneu heist aber nicht, das sie frisch sind. Die können schon ein
halbes Jahr gelagert sein und damit Kapazität verloren haben.
Vom Laptophersteller kostet es viermal soviel, du wartest 2 Wochen, aber
die sind dann direkt vom Hersteller.
Das ist ziemlich ungewöhnlich, normalerweise werden Akkus als
Verschleißteile deklariert und mit nur sehr eingeschränkter Garantie
ausgestattet.
Danke für eure Hilfe.
Die Größe werde ich noch heute prüfen. (Bin grad nicht Zuhause und habe
meinen Laptop nicht mit)
Das mit der Garantie kam mir auch ein bisschen Komisch vor, weil man
solche Akkus nach 3 Jahren fast nicht mehr gebrauchen kann, wie es bei
mir der Fall ist.
Also würdet ihr mir generell ein Originalprodukt vom Hersteller
empfehlen, auch wenn die Abmessungen passen sollten?
von Icke ®. (49636b65)
Bei nachgebauten Akkus verhält sich die eingebaute Elektronik nach einer
Weile oft merkwürdig. Das heißt, der tatsächliche Ladezustand entspricht
nicht dem ans Notebook gemeldeten. Führt u.a. dazu, daß laut Anzeige
noch genügend Kapazität vorhanden ist, das Notebook sich im nächsten
Moment aber ohne Vorwarnung ausschaltet. Hab ich bei originalen Akkus so
noch nicht erlebt.
von (prx) A. K. (prx)
AGB zu den 3 Jahren Gewährleistung, die dort offenbar mit Garantie
gleichgesetzt werden:
"Bei einer Inanspruchnahme nach Ablauf von sechs Monaten nach Kaufdatum
muss der Käufer auβerdem belegen, dass die Ware zum Zeitpunkt des
Verkaufs mangelhaft gewesen ist".
Mach das mal, wenn es nur um die Frage der Kapazität geht.
wesentlich ist die Zellenanzahl. Mein Netboook ist auch "ab Laden" mit 3
Zellen ausgestattet, obwohl das selbe Gehäuse mechanisch auch 6 Zellen
aufnehmen könnte (solche Akkus gibts halt auch, die kosten halt mehr und
wiegen auch mehr)
Und dann gibts auch noch die 9-Zellen Akkus, die sind mechanisch so
konstruiert, daß sie in die Akku-Halterung reinpassen, aber noch so eine
dicke "Wurst" drunter haben, um die restlichen Zellen aufzunehmen.
Das bei deinem Notebook scheint mir ähnlich zu sein, die 8800 mAh
Variante scheint die doppelte Zellenanzahl zu haben.
von Michael_ (Gast)
Andere Angebote von "Original Akku" mußt du auch skeptisch prüfen. Wenn
es nicht der Shop des Laptopherstellers ist, dann sind es auch
gelagerte, die gerade übrig waren. 70 EUR ist mir eigentlich zu wenig.
Bei DELL kosten die > 130 EUR.
@Icke
In dem Fall sollte es doch umgekehrt sein, sodass er mir meldet, dass
der Akku fast leer ist obwohl er noch länger halten würde, wegen der
höheren Kapazität. Oder irre ich mich da?
@A. K.
Ich verstehe dich nicht ganz. Was soll ich machen?
@WegstabeVerbuchsler
Hört sich logisch an.
@Michael
Ich möchte eigentlich nicht wirklich mehr als 80€ ausgeben, deswegen
habe ich mich schon gefreut, dass man den Originalakku für nur 70€
bekommt.
Also nochmal. Würdet ihr an meiner Stelle 70€ für den Originalakku mit
4400mAh ausgeben oder sollte ich das Risiko eingehen und 60€ für das
nicht original Modell mit 8800mAh ausgeben.
Ich persönlich tendiere eher zu dem mit 8800mAh, weil er billiger ist
und auch eine höhere Kapazität hat. Es besteht aber immer noch das
Problem, dass er einen Teil der Kapazität schon verloren haben könnte.
Aber dieses Risiko wäre es mir fast Wert.
Was meint ihr dazu?
Fery Lancz schrieb:
> Was meint ihr dazu?
ich gehe mal davon aus, das sowohl die "original" als auch die
"kompatiblen" vom gleichen chinesischen Zellen-Hersteller kommen. Ob es
da bestimmte Selektions-Prozese gibt, um "gute" Zelen zu selektieren,
oder ob regulär alle Zellen welche älter als z.B. 6 Monate sind, über
die "preiswert-Schiene" verramscht werden, weiß ich nicht.
Andererseits ist der Bedarf an LiIon Zellen weltweit sehr Hoch (->
Elektro-Mobilität, Unterhaltungs-elektronik), so daß ich mir eine
extreme Überlagerung gar nicht vorstellen kann.
Ich selbst würde es mit den 8800 mAh Zellen machen. Weniger lang als die
Originalen werden sie wohl nicht laufen.
Wegen dem von dir eingangs genannten Leistungsverlust: Nutzt du denn das
Gerät viel Mobil (und hast dadurch viele Ladezyklen), oder nutzt du das
Gerät hauptsächlich stationär? In dem Falle würd ich im stationären
Betrieb einfach dei Akkus rausnehmen, und nur 1 * im Monat zwecks
Puffernung mal weider einen Tag reinstecken
von Michael_ (Gast)
Das ist bei mir tief:
ebay 261007471908
oder Original:
ebay 350542548025
@Wegstaben Verbuchsler
Ich weiß was der Grund für den großen Kapazitätsverlust des Akkus
verantwortlich ist.
Als ich mir den Laptop vor fast 3 Jahren gekauft habe, hatte ich noch
keinen Stand-PC. Deswegen lief der Laptop fast ausschlißlich im
stationieren Betrieb am Ladegerät und das mehrere Stunden am Tag. Erst
seit Weihnachten habe ich mir einen Stand-PC zusammengeschraubt und bis
dahin lief er immer nur an der Steckdose ca. 2,5 Jahre lang.
Damals wusste ich noch nicht, dass ich den Akku herausnehmen sollte.
Jetzt bringt es mir aber auch nicht mehr sehr viel auf den Akku zu
achten weil er eh nur mehr 15 Minuten hält.
Ist noch jemand der Meinung ich sollte das 8800mAh Modell nehmen.
Wenn es noch jemand so sieht dann hätte ich wenigstens kein schlechtes
Gewissen, wenn er doch nicht so toll sein sollte^^
Fery
> ebay 261007471908
> oder Original:
> ebay 350542548025
Okay, beim ersten kann man sich schon sicher sein, dass der nichts
taugt.
von Thomas (Gast)
> Was haltet ihr von dem eBay Angebot?
> Ebay-Artikel Nr. 200682177971
naja schon das Bild ist falsch. Kein Anbieter bekommt 12 Zellen in ein 6
Zellengehäuse. 8800mAh ist nun mal ein 12 Zellen Akku.
Thomas
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
von B.A. (Gast)
@ Fery Lancz (fery)
Öffne das Gehäuse des Akkus, miss die einzelnen Zellspannungen (Zellen
markieren ob null Volt oder sogar negative Spannung)
Bei den Zellen die eine Spannung unter 2.5V aufweisen kannst du
eigentlich davon ausgehen dass die Kathode inzwischen defekt ist, diese
Zellen müssen ausgetauscht werden.
Lade alle Zellen auf 3.96V oder 4.1V auf, wie du willst.
Jetzt lässt du den Akku ein paar Tage oder eine Woche liegen.
Jetzt misst du die Zellspannungen noch mal.
Optimal ist es wenn die Zellspannung nicht gefallen ist, wenn doch ist
die Isolierung der jeweiligen Zelle kaputt.
Eine einzelne Zelle (sind meist zwei) kann man auch austauschen, ist
auch günstiger als ein Akkupack.
@B.A.
Gleich wenn ich Zuhause bin werde ich nachmessen.
Das mit ein paar Tagen liegen lassen wird mir nur schwer möglich sein,
weil ich den Laptop eigentlich jeden Tag in der Schule brauche. Reicht
es vielleicht auch von morgen Abend bis Mittwoch in der früh zu testen?
Fery
von Frank (Gast)
In jeder größeren Stadt gibts heute Läden, die die einzelnen Zellen in
einem Akku-Behälter austauschen und die sind meist deutlich preiswerter
als ein komplett neuer Notebook-Akku.
Ich habe das gerade für mein Macbook Pro in Berlin machen lassen und
habe nun für 55 Euro wieder die Laufzeit von ca. 3 Stunden.
Fery Lancz schrieb:
> @A. K.
Nichts, das war eine dir offenbar unbekannte Floskel.
Letztlich heisste es, dass 6 Monate Garantie bestehen. Die übrigens 30
Monate existieren de fakto nicht.
von ... (Gast)
Dann soll Dir die Schule den Akku auch bezahlen.
So einfach ist das.
> So einfach ist das.
ach? Vermutlich braucht Fery auch Schuhe, um jeden Tag zur Schule zu
gelangen, und vermutlich laufen diese Schuhe sich sogar ab (sind also
auch eine Art "Verbrauchsmaterial"). Sollte die Schule dann also auch
die Schuhe bezahlen? SO einfach ist das dann wohl doch nicht.
Fery Lancz schrieb:
> @Icke
Tja, eigentlich schon. In der Praxis tritt jedoch o.g. Verhalten häufig
auf. Die Zellen sind meistens sogar noch gut. Das nützt aber nichts,
weil man keinen Zugriff auf die Akkuelektronik hat. Aus dem gleichen
Grunde bringt ein Zellentausch nichts. Im Web findet man vereinzelt
Tools, mit denen sich die Akkuelektronik auf Werkseinstellung
zurücksetzen lassen soll. Selbst wenn das funktioniert, ist es nicht
sinnvoll, denn der lebensdauerbedingte Zustand der Zellen wird dabei
nicht berücksichtigt.
von Rolf M. (rmagnus)
Also mit anderen Worten: Du (und ich und jeder andere), denn die Schule
wird aus Steuergeldern bezahlt.
von Klaus D. (kolisson)
LOL,
da soll doch so eine Regelung kommen, dass man sein Geld zurück bekommt
wenn man den Kindergarten nicht besucht. Ich habe da etwas läuten gehört
dass das nächstes Jahr auch bei den Schulbesuchen so werden soll.
wer nicht hingeht bekommt das Geld ausgezahlt.
Dann hat man auch Geld für Schuhe und Akkus.
k.
Hm, aber man braucht dann doch weder Schuhe noch Notebooks noch
Notebook-Akkus, wenn man nicht zur Schule geht ...
Naja, vielleicht kann man ja woanders investieren, z.B. in der
Degustation alkoholhaltiger Getränke
Oh, dann könnte ich ja wieder Wein verkaufen.
k.
von B.A. (Gast)
Fery Lancz schrieb:
> @B.A.
Es geht nur darum zu erkennen ob die Akkuspannung von einem Akku nach
dem aufladen signifikant sinkt.
Beispiel:
Ich hatte hier ein Akkupack welches defekt war, alle Zellen waren
parallel geschaltet und somit war auch die Zellspannung von allen Zellen
gleich, sie betrug nur noch 0.56 Volt.
Hier war davon auszugehen dass alle Zellen geschädigt sind.
Ich habe sie alle auf 3.96V aufgeladen, nach einem Tag betrug die
Zellspannung von 6 Zellen 3.94V, von 3 Zellen ist die Zellspannung auf
3.89V gesunken und eine lag schon bei 3.80V.
3 Tage später: Die 6 Zellen waren noch auf 3.94V, die anderen 4 (3.88V,
3.85V,3.74V, 0.83V) jetzt kann ich davon ausgehen dass die 6 Zellen
nicht so stark geschädigt sind wie die 4 anderen.
Entweder du kaufst dir so ein günstiges, neues Akkupack (23 Euro) oder
du suchst dir bei eBay (Suchwort: UltraFire solder) 6 lötbare Zellen
(kosten 18 Euro).
http://www.ebay.de/itm/6x-18650-ULTRAFIRE-Li-ion-3000mAh-3-7V-Rechargeable-Battery-Solder-Tab-H267-/230741460039?pt=UK_ConsumerElectronics_Batteries_SM&hash=item35b9434447
Sag mal welche Spannung die Zellen nach dem ausbauen hatten.
(Die Verklebung lässt sich am besten mit sanften Hammerschlägen knacken,
aber du darfst die Zellen dabei nicht schädigen!n Mit einem kleinen
flachen Schraubenzieher kannst du dann an den Kanten entlang gehen und
den Rest öffnen. Nimm kein Messer dazu.)
Dann die Zellspannung nach dem aufladen mit Konstantspannung auf 3.8
bis 4.1 Volt.
Dann noch nach einem oder 2 Tagen Lagerung.
> LOL,
Das ist eine reine Sonderzahlung an Bayern. Hast du das nicht
mitgekriegt? Bayern, das Land der armen Bauern.
Übrigens bekommt man das Schulgeld durchaus ausbezahlt. Aber natürlich
nicht direkt. Jedoch z.B. wenn man das Kind auf eine Privatschule
schickt. Diese kriegt dann die Kohle vom Land.
Komisch, ich hatte mal im TV gesehen dass es eine Schulpflicht gibt
und sogar die Polizei bemüht wird wenn ein kind nicht zur Schule geht.
Wenn man sich aber in Zukunft sein "Lehrgeld " auszahlen lassen könnte
wäre
es auch prima. Das spart dann gar doppelt bis dreifach, da
ja die Polizei nicht mehr tätig werden muss, gleichzeitig werden lehrer
arbeitslos und sämtliches kapital bleibt in den Händen des volkes.
Dann sollte man einen Kiosk eröffnen.
Gruss Klaus
Oh der Klaus. Wenn alle so denken, gibt es bald sogar kein Geld mehr.
Schulpflicht besteht schon noch. Was denkst du wieviele Hände alleine
für die Anmeldung auf eine weiterführende Schule zuständig sind. Ich
mußte neulich innerlich nur noch lachen. Da sitzt die Rektorin und
bittet alle Eltern schön einzeln in ihr Büro, schreibt auf einer
Papierliste alle Daten auf ("Och, das sind aber gute Noten!" ???) und
gibt dann unterschriebene Formulare für die alte Schule mit. Weitere
Formulare werden 'online' (Das heißt auf Kosten der Zeit der Eltern)
gleich mitausgefüllt, u.a. Schulbehörde des Landes. Hinter sich hatte
sie einen PC mit Internet. Er war an, aber mehr war da auch nicht außer
Leere.
Manchmal fällt es mir wirklich schwer, nix zu sagen. Ich bin einfach nur
noch unangepaßt und diesen System ein Klotz am Bein.
Vor lauter Langeweile habe ich dann im Chemie- und Biosaal ordentlich
abgelästert. Ob denn die dortiglebenden Wüstenrennmäuse nicht den
Unterricht stören würden und ob man auch Schwarzpulver herstellt.
Mannoman, das Leben kann schon öde sein.
