Forum: Markt [Biete] Platz auf 6Layer Nutzen
von Tokyo D. (tokyodrift)
ich werde wohl demnächst (in wenigen Wochen) eine 6 Layer Platine
benötigen. Ich bin auf das Angebot von GoldPhoenix gekommen, die die
Platinen relativ billig bieten. Allerdings ist die kleinste Einheit
480cm^2, wovon ich nur 160cm^2 brauche.
Ich habe noch nie bei GoldPhoenix bestellt, das sollte aber eigentlich
schon gehen. Jedenfalls bleiben mir jetzt etwa 300cm^2 übrig, die ich
natürlich mit jemand teilen wollen würde. Ich will keinen Gewinn an der
Sache machen, will nur selbst möglichst günstig an die PCBs kommen, also
würde der Preis dann fair geteilt werden.
Nach ein wenig herumgerechne komme ich auf einen Preis von 1,50Euro pro
cm^2.
Dabei habe ich folgende, recht interessante Spezifikationen:
6 Layer FR4
4mil (100µm) Leiterbahnen/Abstand
8mil (200µm) Bohrungen
1 oz Kupfer
ca 1.6mm Höhe
Doppelseitiger Bestückungsdruck und Stoplack
ETest
Chemisch versilberte Oberfläche
Damit lässt sich durchaus etwas anfangen.
Eine Europlatte mit diesen Design Rules wäre also bei 240 Euro. Bei mehr
als den 480 wird es natürlich billiger, für 1000cm^2 wäre es nurnoch
75ct pro cm^2, eine Europlatte also noch ca 130 Euro.
Ich suche also jemanden, der Interesse hat, mit mir zusammen bald solche
Leiterplatten zu bestellen.
Ich lasse natürlich bezüglich Sonderwünschen mit mir reden, also ich
habe zB auch kein Problem das ganze in einer besonderen Farbe zu
bestellen oder so.
Eventuell würde ich auch 8 Lagen machen, falls jemand interessiert ist.
Am liebsten wäre mir irgendetwas zwischen 1 und 2 Europlatinen, von der
Größe her.
von Ralf (Gast)
Ohne momentan eine Anwendung zu haben, möchte ich hinzufügen dass du
vielleicht erwähnen solltest, ob du den Jungs Gerberdaten oder ein
Eagle-File oder was auch immer schickst, damit potenzielle Interessenten
gleich vorab informiert sind.
Und dann wäre noch zu klären, ob du deine Platte (mit nicht angegebenen
Maßen) gefräst brauchst, oder ob geritzt ausreichend ist (weil der
Fräsabstand potentiellen "Mitkäufern" abhanden kommt) usw.
Ralf
Natürlich Gerberdaten, die kann man schön zusammenfügen und sind
standardisiert.
So wie ich das gelesen habe müssen 40mil Abstand eingehalten werden und
das wird dann alles gefräst, außer alle Platinen sind gleich groß. Da
ich nicht davon ausgehe, dass das was wird erübrigt sich das ja. Die
40mil kann ich wenns hart auf hart kommt von meinem Board auch noch
abkratzen, so dass die vollen 320cm^2 übrig bleiben.
von ttl (Gast)
die gibts bei Würth schon für 180Euro, also wozu soll das Angebot gut
sein
> sein
Aber nicht mit 100µm und vorallem nicht in 8 Lagen für einen ähnlichen
Preis.
von Timo B. (spida)
Oben schreibst du "6 Lagen", dann "evtl. 8 Lagen" und nu "8 Lagen".
Heißt das, das eine Entscheidung für 8 Lagen gefallen ist?
Wenn jemand 6 Lagen will machen wir 6, ansonsten 8. Kostet kaum mehr.
von Timo B. (spida)
Kannst du zum Layer-setup bei 6 Lagen noch was sagen? Sind das 3
doppelseitige Platinen, die verbacken werden? So dass man jeweils durch
die einzelnen doppelseitigen und durch den ganzen Stapel Vias setzen
kann? Also, in eagle dann "((1*2)+(3*14)+(15*16))" ?
