Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware-Hack in Autoradio für gute Zufallswiedergabe
von Third E. (third-eye)
Hallo.
Ich habe ein Autoradio JVC KD-R501 und ich höre damit hauptsächlich MP3s
vom USB-Stick. Eigentlich würde ich am liebsten per Zufallswiedergabe
hören, aber was JVC da als Zufallswiedergabe verkauft ist ein schlechter
Scherz. Ich habe ca. 1000 Lieder drauf. Es ist auffällig, dass immer
wieder die gleichen gespielt werden, manche habe ich in 2 Jahren noch
nie (!) gehört. Eine gute Zufallswiedergabe braucht Resourcen, die sich
JVC für Otto Normaldepp wohl spart. Ich rede ja nicht davon, dass in
einem EEPROM gespeichert wird, welches Lied bereits gespielt wurde, eine
gute Zufallszahlgenerierung würde mir auch schon reichen. Langer Rede
kurzer Sinn, dank diesem Leidensdruck will ich daran was ändern.
Möglichkeit 1:
Ich setze eine kleine Platine mit einem AVR neben mein Radio, die
wirklich eine gute Zufallszahl erzeugt, mithilfe eines rückgekoppelten
Komparators: http://www.jtxp.org/tech/xr232usb.htm
Meine Platine "drückt" dann die "Lied weiter"-Taste eben so oft wie die
Zufallszahl und speichert diese in einem EEPROM, dass das gespielte Lied
erst wieder kommt, wenn alle durch sind.
Hindernisse:
Der Taster "Lied weiter" hat logischerweise eine Entprellung. Habe mit
dem Funktionsgenerator und einem Transistor getestet, welche Frequenz
das Radio mitmacht und es sind rund 10Hz bei einem Tastverhältnis von
50%. Ich könnte noch mit dem Tastverhältnis spielen, aber mehr als 20Hz
werdens nie. Um im Worst-Case 1000 Lieder weiterzuschalten würde das
dann immer noch 50 Sekunden dauern.
--> nicht praktikabel.
Möglichkeit 2:
Lieder weiterschalten durch die Simulation des Fernbedienungssignals.
Unabhängig davon, dass ich die Originalfernbedienung nicht habe und eine
Universalfernbedienung nicht funktioniert, ist das Senden wohl auch
nicht viel schneller: http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/jvc.php
Möglichkeit 3:
den Drehencoder simulieren zum Lieder weiterschalten
--> geht nicht, weil ich etliche Verzeichnisse habe und ich mit dem
Drehencoder nur die Lieder im aktuellen Verzeichnis auswählen kann, wenn
ich beim letzten Lied des Verzeichnisses bin, gehts halt nicht weiter.
Mein µC müsste daher wissen, wie viele Lieder in welchem Verzeichnis
sind. Das müsste ich meinem AVR erst mal "sagen" in Form von Eintippen
oder so.
--> Also auch keine gute Idee.
Möglichkeit 4:
Ich simuliere einen USB-Stick, der dem Radio immer verschiedene Daten
liefert, egal welche Blocks er adressiert. Mein AVR XPLAIN-Board
funktioniert perfekt am Radio mit seinen 8MB Flash.
--> für mich nicht praktikabel, weil ich nur Bascom und etwas Assembler
kann und so eine Simulation eines USB-Sticks für mich viel zu heavy zu
Programmieren ist
Möglichkeit 5:
Ganz was anderes: ich setze mir einen Einplatinencomputer ins Auto und
lasse Winamp drauf laufen. bei Winamp verdient die Zufallswidergabe auch
diese Bezeichnung. Wenn ich das selbe Verzeichnis wie auf dem USB-Stick
abspiele, kommen längst vergessene, nie gehörte Lieder zum Vorschein :-/
--> großer Aufwand, da ich ja eigentlich mit meinem jetzigen Radio
abgesehen vom Shuffle recht zufrieden bin.
So... habe jetzt viel geschrieben.
Habt Ihr ein paar Ideen für mich?
Gruß Thrid-Eye
von zulu (Gast)
kauf dir nen Eipott
vielleicht könnte es ja sein, daß
a) auf dem Stick Speichergröße, Filesystem (FAT16 vs FAT32),
Verzeichnis- und Dateiname (lange Namen?), Ordnertiefe, Dateigröße
"unpassend" sind?
b) MP3-Tags unpassend/fehlerhaft sind?
von Tokyo D. (tokyodrift)
Möglichkeit 6:
Du kaufst einen MP3 Player mit Shuffle Funktion, nimmst dein Handy oder
sonstwas. Dann kaufst du ein Klinkenkabel, steckst das ein, stellst auf
AUX und hörst tolle Zufallsmusik. Das kommt dich wahrscheinlich sogar
noch billiger als der ganze andere Quatsch.
Das Radio hat doch extra einen AUX-IN.
Es würde mich  halt reizen, was selber zu Basteln. Aber scheint mir
leider nicht praktikabel umsetzbar zu sein.
@wegstabenverbuchsler: Die Formate müssen passen, denn beim normalen
Abspielen spielt er alles.
Dane S. schrieb:
> beim normalen Abspielen
normalen Abspielen von CD? Oder was meinst du damit? Selbe Titel, Selbe
Ordnerstruktur, selbe Anzahl Stücke?
Naja ich meine damit, dass das Radio die MP3s auf dem USB-Stick
fehlerfrei abspielt. Wenn es grundsätzlich manche nicht lesen könnte,
würde man das ja beim Abspielen ohne Zufallsfunktion auch merken. Da
passt aber alles.
Wie gesagt einziges Manko ist der schlechte Zufall. Ich bin kein
Qualitäter, aber die Häufigkeit, wie oft die Lieder abgespielt werden,
ist alles andere als eine Gleichverteilung ;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Geb den Tracks einfach zufällige Dateinamen und spiel sie normal ab :-P
von Sebastian (Gast)
Das machen fast alle Autoradiohersteller so.
bei 1000 liedern müsstest du 2000byte ram allein für die Zufallsliste
haben. (1000 passen ja nicht in ein byte)
Daher wird einfach nach jedem lied über die rand function von C eine
neue zufallszahl ermittelt.
Am einfachsten wird das wohl sein wenn du dir nen iPOD kaufst und ein
kompatibles Autoradio, zb ein Alpine.
Wenn du extern 1000 mal auf skip fwd drückst dauert das voll ewig.
von Mareike (Gast)
Hallo Third Eye,
alter Thread, aktuelles Problem - habe auch ein JVC-Autoradio mit
denselben Macken. Mir ist aufgefallen, dass scheinbar nur ein Byte für
die Tracknummer genutzt wird, weshalb nur die ersten 255 Lieder jedes
Ordners gespielt werden können. Nachdem ich das beachtet hatte, lief es
schon deutlich besser. Das ist aber noch nicht alles, glaube ich. Habe
jetzt ein Skript geschrieben, dass mir auf meinem USB-Stick alle Lieder
in einen eigenen Ordner packt und hoffe auf Besserung.
Mareike
Das mit den max. 255 Titeln pro Ordner steht übrigens in der Anleitung.
Hatte ich dort aber auch erst später gelesen.
Jedenfalls habe ich das Radio immer noch im Auto. Als Behelf lade ich
öfter neue Lieder auf den USB-Stick und lösche ein paar alte.
Ich bin inzwischen Linux-Nutzer und da werden offensichtlich die
neuesten Dateien als erstes in die Ordner kopiert. So habe ich
praktischerweise als die ersten paar Lieder pro Ordner immer die
neuesten. Dadurch ändert sich dann auch sozusagen der Index der
nachfolgenden Dateien und der Möchtegern-Zufallsgenerator liefert wieder
andere Ergebnisse.
von karl (Gast)
Das dachte ich auch. Perfekte zufallswidergabe
von Cikromontroller (Gast)
Du könntest auch einen USB Stick nehmen, deine ganze Musik draufpacken
und dann mit einem selbst geschriebenen Programm die Titel in zufälliger
Reihe numerisch umbenennen. Du brauchst halt nur ein Programm, dass ein
Prefix wie "001_Z_246" erkennt. Dabei wäre "001_Z_" das Prefix, das dein
Programm anfügt. Die "246" wäre dann die alte Titelnummer oder wie auch
immer deine Tracks jetzt beschriftet sind.
Durch die einzigartige Kennzeichnung kannst du das Prefix mit dem
gleichen Programm wieder löschen.
Da du für neue Musik eh an den PC musst, kannst du auch gleich nochmal
die Reihenfolge ändern.
Nachteil: Feste Zufallsreihenfolge (Interessantes Wort ;D)
Wenn du aber >200 Lieder in einem Ordner hast und keines doppelt hören
willst, kannst du einfach durchlaufen lassen. Sollte also gehen.
Kannst ja mal drüber nachdenken ;)
Man sollte alles lesen ;D
Verdammt...
von R. M. (Gast)
Hab mir für diesen Zweck (ich nutze Linux, müsste aber auch unter
Windows funktionieren, wenn man den GCC nutzt), diese kleine
Progrämmchen geschrieben (random copy):
rndcpy <quellverzeichnis> <zielverzeichnis>
Funktion: das Quellverzeichnis wird rekursiv durchsucht, dann die
Dateien in zufälliger Reihenfolge ins Zielverzeichnis kopiert. Vor den
Dateinamen wird dabei noch eine 4-stellige Zahl eingefügt, die mit jeder
kopierten Datei runterzählt. Ich brech dann immer mit ^C ab, bevor das
Zielmedium voll ist. Damit ist Zufälligkeit auch gewährleistet, wenn der
Player nach Dateinamen sortieren sollte...
mfG
Gerade mal kompiliert und ausprobiert. Funktioniert wunderbar.
Zumindest, wenn man das Zielverzeichnis vorher erstellt. ;-)
Was wie gesagt auch funktionieren sollte: Wenn man die Dateien in einer
zufälligen Reihenfolge auf den USB-Stick kopiert. Denn das Radio
sortiert die Lieder nicht, sondern die Reihenfolge dürfte die
Reihenfolge sein, wie die Dateien auf dem USB-Stick gespeichert sind.
von R. M. (Gast)
Das ist ja auch der eigentliche Zweck des Programms ;-)
Naja, ich meine, das mit der Numerierung ist nicht unbedingt nötig.
Aber da mir ja dein Quellcode vorliegt, ist eine Änderung kein Problem.
Top! :-)
von DoctorKnowItAll (Gast)
wenn nach Dateinamen-reihenfolge gespielt wird nehm ich gern das skript:
This script will shuffle files and reshuffle them if they've already
been shuffled. If you pass it an argument of -u it will unshuffle the
files (remove the random prefix).
http://stackoverflow.com/questions/3175302/bash-script-to-prepend-a-random-number-to-all-files
(also nich die akzeptierte antwort sondern wo der beschreibe-text steht)
von Codix (Gast)
Hier gibt es die ultimative Lösung:
http://www.bernd-leitenberger.de/randomcopy-de.shtml
Damit kopiere ich meine mp3 Files auf den USB Stick.
Besser geht es nicht!
