Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD (HD44780) Cursor Position wechseln
Autor: FaB (Gast)
hallo,
hab ein problem mit meinem LCD...ich möchte die position
des cursors beliebig einstellen können z.b. spring auf die
2. linie und auf den 5. buchstaben .... jedoch funktioniert
dies nicht richtig. ich muss ja die adresse des ddrams ändern,
oder nicht? auf der ersten linie hab ichs so halb zum laufen
gebracht aber wenn ich den cursor auf die 2. linie setze dann
tut er so als würde er schreiben (er bewegt sich nach rechts)
jedoch gibt es nur immer leerschläge...es sind nie zeichen zu
sehen....
please help me!
tnx!
FaB
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Hast du das LCD bei der Initialisierung auf 2 Zeilen eingestellt?
Zum Positionieren des Cursors verwende ich das folgende Makro (avrasm):
;LCD-Cursor an bestimmte Position setzen
.MACRO locate ;(Zeile,Spalte)
        push temp1
        ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1)
        rcall lcd_command
        pop temp1
.ENDMACRO
Autor: FaB (Gast)
hallo andres
ja ich habs genau so gemacht wie du, funktioniert jedoch nicht.
bei mir verschiebt es den aktuellen text auf dem display, wenn
ich den cursor positionieren will...das hat doch was mit dem shift
zu tun? wie geht das mit dem shift überhaupt? hab das datenblatt
zwar schon mal von oben bis unten durchstudiert ... komm jedoch
immer noch nicht richtig draus.
nachdem es den aktuellen text verschiebt hat schreibt es dann
den text, den es auch sollte RÜCKWÄRTS auf das Display....was
ist da los? ein bisschen ne komische sache.
gruss fab
Autor: mafer (Gast)
hallo andreas,
dies ist zwar schon ein veralteter thread, aber ich versuch mal mein
glück:
und zwar bringt avr studio bei mir immer eine fehlermeldung bei der
zeile:
[avrasm]ldi temp1, 0b10000000|(((@0)-1)<<6)|((@1)-1)[/avrams]
error: syntax error, unexpeceted ','
ich versuche gerade deinen digitalen funktiongenerator nachzubauen und
verwende einen atmega8 controller.
vielen dank
mfg
mafer
Autor: M. H. (bambel2)
Kurzer Auszug aus'm Tutorial:
Den Cursor neu positionieren. Display Data (DD) Ram ist vom Character
Generator (CG) Ram unabhängig. Der Adresszeiger wird bei Ausgabe eines
Zeichens ins DD Ram automatisch erhöht. Das Display verhält sich so, als
ob eine Zeile immer aus 40 logischen Zeichen besteht, von der, je nach
konkretem Displaytyp (16 Zeichen, 20 Zeichen) immer nur ein Teil
sichtbar ist.
aaaaaaa 7-bit DD RAM Adresse. Auf 2-zeiligen Displays (und den meisten
16x1 Displays), kann die Adressangabe wie folgt interpretiert werden:
1laaaaaa
l = Zeilennummer (0 oder 1)
a = 6-Bit Spaltennummer
Um in die zweite Zeile Spalte 3 zu springen sendet ihr dieses Command:
0b11  000010
Zeile  Spalte
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
mafer schrieb:
> hallo andreas,
> glück:
Bitte nicht.
Wenn er es in 9 Jahren nicht hingekriegt hat, braucht er es jetzt auch
nicht mehr.
