Hallo, ich habe seit Jahren keine Platine mehr selbst geätzt. Ich nutze den Belichter von proma(gie-tec). Layout wird mittles Tintenstrahldrucker auf Transparentpapier gedruckt. Die ersten drei Platinen habe ich verschieden lang belichtet von 3 bis 7 Minuten. Als ich die Paltinen in den Entwickler getaucht hab war nach wenigen Sekunden bereits das Layout zu sehen und verschwand gleich darauf wieder. Die letzte Platine hab ich nur 40 Sekunden(is ein bisschen sehr kurz nehm ich an) belichtet, als ich diese in den Entwickler tauchte erschien das Layout etwas langsamer, blieb aber dafür auch sichtbar. Die ersten 3 hab ich erst garnicht ins Ätzbad(welches jungfräulich ist) getaucht(war ja nix meh drauf) Die 4. hängt nun schon seit 30 Minuten drinnen und so gut wie garnix ist "weggätzt". 1.) Geh ich richtig in der Annahme dass die Belichtungszeit bei der 4. Platine zu kurz war und deswegen noch Lackrückstände drauf sind ? 2.) Sind die schlechten Ergebnisse bzgl Platine 1-3 auf das Layout zurückzuführen, damit meine ich lässt das Transparentpapier zu viel Licht durch ? Danke
..noch was bzgl Transparentpapier/Folie, funktioniert das mehrfache bedrucken wirklich sogut dass auch kleine TSOP Footprint damit geätzt werden können. Der Drucker zieht das Papier doch nie im Leben gleichmäßig ein oder ? oder druck ihr mehrere Folien aus welche ihr über einander legt? ..oder gleich lieber Folie statt Transparentpapier ? Danke nochmal
Ja, Folie ist besser. Hab auch mal verschiedene Versuche gestartet aber bei Transparentpapier (wobei es da ausch schon unterschiede von Papier zu Papier gibt) kam nie was gutes bei raus. also, zu 1.) ja vermutlich zu kurze belichtungszeit. zu 2.) kann mehrere Urachen haben. Entweder zu doll belichtet oder zu doll entwickelt...auf jeden fall muss das Layout nach dem entwickeln gut sichtbar sein. Mehrmaliges Bedrucken läuft nie gut...wie du schon selbst vermutest. Nach meiner erfahrung muss es auch nicht gemacht werden, da die meisten CAD-Programme den Hart-Schwarz-Druck unterstützen.
Belichtungsreihe machen, um die optimalen Parameter zu finden. Zu den Vermutungen, woran es liegen könnte gibts eigentlich nichts hinzu zufügen. Ist ja auch schon x-mal drüber diskutiert worden.
pcb anfänger schrieb: > ..oder gleich lieber Folie statt Transparentpapier ? Ja. Habe hier Folie "Sihl 731". Klappt wunderbar. 30 Cent / Stk in DIN A4 Der Drucker ist ein Epson DX4400.
