Forum: HF, Funk und Felder Kleinstmögliche RFID Antenne
von Radiohead (Gast)
Hallo Profis,
ich bin gerade dabei ein RFID System zu entwerfen und habe die eine oder
andere Frage zur Antenne. Ich benutze den M24LR64-R, der läuft bei 13,56
MHz. Hier das Datenblatt:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES...
Zum Auslesen benutze ich eine recht große (30x30 cm) Antenne.
Im Datenblatt ist eine Beispielantenne in Chipkarten Format, zu der ein
C von 27 pF empfohlen wird angegeben. Damit funktioniert es nun auch
einwandfrei. Mein Problem ist, dass diese Antenne viel zu Groß für mich
ist, daher die Frage: Wie klein kann meine Antenne werden?
Und noch eine zweite Frage: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es
wichtig, dass Das C zum L passt. Nun ist ja f=1/(2*Pi*sqrt(LC)). Gehe
ich richtig davon aus, dass f konstant, und damit auch L*C konstant sein
muss? Wenn ich meine Induktivität also halbiere, muss ich meine
Kapazität dann verdoppeln?
Viele Grüße
von MasterD (Gast)
ich würde bei fertigen antennen layouts bleiben - außer du hast einen
netzwerkanalyser und eine sammlung an highQ compoenten herumstehen um
die antenne richtig ab zu stimmen....
prinzipell kann ich sagen das du auch mit kleinen antennen (20*15) noch
um die 2cm lesen kannst - je nach form könnetst du auch einen einfachen
dipol verwenden (~2mm beriten leiteplattenstreifen mit lücke in der
mitte)- den könntest du dann auch ohne messgeräte halbwegst gut
abstimmen wenn du immer links und recht gleich viel mit einem messer
abkratzt bis du die maximale reichweite hast ;)
von derwisch (Gast)
Du kannst die Antenne auch auf Briefmarkengrösse wickeln.
Nur die Reichweite wird drastisch weniger.
Wenn du eine kleinere Antenne baust, dann wird sie mehr Windungen
brauchen.
Es kommt auf die Induktivität der Antnenne an.
Wenn die Induktivität gleich bleibt, brauchst du theoretisch keinen
anderen Kondensator.
Aber das lässt sich nur mit ein bisschen Messtechnik realisieren.
Ein Induktivitäts / Kapazitäts Messgerät ist schon sehr angesagt für
solche Änderungen.
von Harald W. (wilhelms)
Es gibt da wohl ein grobes Richtmaß: Die Antenne sollte mindestens
so gross sein, wie der gewünschte Leseabstand.
Gruss
Harald
von Bastler (Gast)
Ich benutze für 13.56MHz eine mit 45x25 mm
von Werner (Gast)
Der Vollstädigkeit halber hier noch ein Nachtrag:
Meine Platine mit Controller, Beschleunigungssensor, Gleichrichtung,
Spannungsbegrenzung, RFID Chip und gerouteter Antenne ist nun 9,4 x 20
mm groß geworden und die Antenne, bestehend aus 4 Windungen, ist
entsprechend nochmal ein paar mm kleiner. Mit einem gut dimensionierten
Abgleichkondensator von ca. 330 pF funktioniert das Auslesen noch
einwandfrei. Die Reichweite geht zwar gegen null, aber ich muss das Teil
zum Auslesen ja sowieso an bzw. in die Antenne reinhalten.
von Florian S. (florian-s)
da die Antennentechnik nicht meine Fachrichtung ist hoffe ich hier Hilfe
zu bekommen.
Mir ist bekannt, dass der Durchmesser der RFID Antenne etwa der
Lesereichweite entspricht, ich habe leider keine runde oder rechteckige
Grundform zu denen es einige Referenzdesigns gibt. Meine
Ausgangssituation oder besser gesagt die größtmögliche Fläche sieht aus
wie auf dem Anhang.
(oben 20mm Durchmesser unten etwa 12mm)
Kann mir jemand sagen, ob ich hier besser auf eine Rechteckige Variante
reduzieren sollte, oder ob es möglich ist so eine Antennenform
abzugleichen.
Als RFID IC würde ich von NXP den CLRC663 nehmen, da der sehr viele
Karten unterstützt.
Sollte Werner hier noch mitlesen würde ich mich freuen, wenn ich von
seiner Variante auf 1x2 cm mehr erfahren könnte.
Florian
von Bouni (Gast)
von Bouni (Gast)
F***
hier die richtige URL:
http://www.watterott.com/de/RFID-Leser-ID-20
> abzugleichen.
Abgleichen kannst du prinzipiell erstmal alles, irgendwie.
Je größer die von deiner Antenne umschlossene Fläche, um so besser
wird die Reichweite werden.  Wenn du es also machen kannst, da ein
paar Leiterschleifen in "Birnenform" drin unterzubringen, wäre das
für dein Gehäuse das Optimum.
Messtechnik für 13 MHz ist ja nun auch nicht so sehr aufwändig, mit
ein bisschen Experimentieren solltest du da schon zu Potte kommen.
Danke für die Antworten, ich werde versuchen mich schlau zu lesen, wie
ich die Antenne dann abgleichen kann.
