72 8-Bit PWM-Kanäle bei >=60Hz, wie?
OP #2677777
im Titel steht schon alles. Um 24 RGB-LEDs farblich zu dimmen benötige
ich 72 PWM-Kanäle.
Bisher habe ich nur Erfahrung mit AVRs wobei ich da mit nem mega auf
20Mhz wohl nicht so weit komme und ich wollte das ganze nur ungern auf
mehrere Controller aufsplitten.
Gleich zu nem 32-Bitter greifen? Oder gibt es sonst noch
günstige/einfache realisierungsmöglichkeiten?
Ein mit 32Mhz getakteter xMega hat bei 60Hz PWM-Frequenz und 8Bit
PWM-Auflösung zwischen jedem PWM-Schritt 2083,33 Takte frei. Sollte ja
reichen um 72 Werte abzufragen und n paar ports entsprechend zu setzen
oder?
lg PoWl
#2677782
Dann hättest du 28 Takte pro Kanal.
Mit einer guten Soft-PWM brauchst du 3 Takte pro Kanal um alles Ports zu
setzen, wenn du alle Pins einzeln betrachtest. Dann noch ein paar Takte
insgesamt für den Rahmen der PWM, das dürfte bei 72 Kanälen aber gegen
null gehen. Dann hättest du also noch 25 Takte pro Kanal übrig um die
Daten entgegen zunehmen und zu verarbeiten.
Das sollte möglich sein.
Gast #2677786
Ich komme da auf 1700 Takte je 60Hz und Kanal und Step.
Besserer Ratschlag: Nimm eine Spartan 3A FPGA, den kleinsten, den DU
bekommen kannst. Der hat genug Pins um eine 16 Stufen PWM je Kanal zu
machen, damit hast Du eine superfeine Auflösung.
Ansonsten ganz normal 72x (1 x Zähler + 1 x Vergleicher + 1 x 1FF-Bank +
1 x 8FF-Preload-Reg) = 72 * 17 FF
Der kleinste kostet so um die 4,-.  Es gibt es billiges
Enwwicklungsboard von AVNET zu 39,-
Mit dem board kannst Du mit etwas Löten sicher die doppelte Zahl an LEDs
zu glimmen bringen.
Brauchst aber noch Treiber.
