Solarleuchte Innenleben ersetzen Hallo, ich habe eine beleuchtete Solar Hausnummer gekauft. Das Gehäuse ist auch recht ansprechend, jedoch die Solarzelle (10X10cm) schein recht schlecht zu sein. Es ist eine AA Batterie als Akku und zwei weisse LED enthalten. Jedoch an eine extrem sonnigen Tag hält das ganze 3-4h und an einem normalen tag ist der Akku nach 2h alle. Meiner Vermutung müsste dort mehr drin sein. Hat jemand einen Tip, wo ich ein passendes Innenleben herbekomme, oder welche Teile ich sinnvoll ersetzen könnte. Vorab Vielen Dank.
Randolf Balasus schrieb: > Es ist eine AA Batterie als Akku Fehler gefunden! Miss mal Spannung und Kurzschlussstrom von der Zelle.
.. die Sonne muß aber auch DIREKT und mit möglichst steilem Winkel auf die Solarzelle scheinen ...
Da bei mir die Hausnummer auch die ganze Nacht durchleuchten muss, habe ich eine 1,5 Volt Niedervoltleitung durch den Garten gezogen und puffere damit die Solarleuchten und den Solarbriefkasten mit Hausnummer. Die ganze Solartechnik mit den winzigen Zellen klappt nur bei voller Sonnenbeleuchtung und weder im Herbst, noch im Winter. Ausserdem 'guckt' die Solarzelle hier auch noch nach Norden. Ach ja, mitgeliefert war ein AA 600mAh NiMH Akku.
Randolf Balasus schrieb: > Es ist eine AA Batterie als Akku und zwei weisse LED enthalten. Hast du da vielleicht noch etwas übersehen? Mit alleine einer AA Zelle wird wegen der geringen Spannung keine weisse (blaue) LED vernünftig leuchten.
Die Dinger mit nur einem Akku haben immer eine Boostschaltung im (Gummiklecks-) IC drin. Hier ein paar Schaltungen dazu: http://cappels.org/dproj/PulseBoostLED/Pulse_Boost_White_LED.html
Diese AA-Zellen sind der glatte Betrug. 600mAh gibt es schon seit Jahren nicht mehr, da sind kleine Zellen mit Abstandshaltern montiert. Versuch mal eine brauchbare AA-NIMH-Zelle zu verwenden. Die Solarzelle ist natürlich unter Kostengesichtspunkten ausgewählt worden. Im Winter wird das alles nicht reichen umk einen Akku für die ganze Nacht zu laden...
Bernd Rüter schrieb: > Im Winter wird das alles nicht reichen umk einen Akku für die > ganze Nacht zu laden... Reicht nicht mal im Sommer. Bei idealen Bedingungen (relativ grosse (15*5cm) Solarzelle 10 Stunden im vollen Sonnenlicht) mit neuem 2000mAh NiMH Akku läuft eine weisse LED hier gerade mal 8 Stunden. Im Normalfall sind die Zellen deutlich kleiner und man hat keine 10 Stunden volles Sonnenlicht. Dann knickt der ganze Spass schon nach max. 5-6 Stunden ein, typisch eher schon nach 3-4 Stunden. Sobald die Zellen eintrüben - und das geht leider recht schnell - sind sie nur noch als Helligkeitssensoren zu gebrauchen und laden die Akkus gar nicht mehr. Bernd Rüter schrieb: > Diese AA-Zellen sind der glatte Betrug. 600mAh gibt es schon seit Jahren > nicht mehr Hab ich auch erst gedacht. Bei mir waren aber in den Billigleuchten (6 Stück fürn 10er) tatsächlich Vollformat Mignon NiMH mit 600 mAh bei.
Matthias Sch. schrieb: > tatsächlich Vollformat Mignon NiMH mit 600 mAh bei. Vollformat? Ich könnte mir gut Vorstellen, dass in so einer AA-Zelle eine AAA-Zelle oder noch kleiner verborgen ist. Es gab da auch mal einen Artikel in der Bastlerzeitschrift Elektor, wo der Autor eine Solarleuchte zerlegt hat. Da drin waren, so wie es aussah, zwei AA-Zellen. Eine der beiden war aber "leer", also auch im mechanischen Sinne. Einfach nur ein Kurzschluss. Aufgrund des verräterisch kleinen Gewichts wurde die "leere" Zelle dann aufgesägt: nur reine chinesische Luft drin... Vermutlich stand bei dem chinesischen Hersteller das Tooling für die Fertigung schon fest, vielleicht war das Tooling von einer alten Leuchte üebrnommen, so dass sie als Korrekturlösung einfach die Fake-Batterie erfunden haben. mfg mf
Matthias Sch. schrieb: > Hab ich auch erst gedacht. Bei mir waren aber in den Billigleuchten (6 > Stück fürn 10er) tatsächlich Vollformat Mignon NiMH mit 600 mAh bei. Niemand auf diesem Erdball kann so schlechte Akkus bauen, daß man mit der Technologie NiMh "nur" 600mAh aus einer Mognon-Zelle erhält. Außerdem sind die Dinger doch merkwürdig leicht. Ich habe sowas mal aufgesägt, da ist ein Plastikstopen drin, um das Gehäuse zu füllen!
