Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom und Spannung
von Hafid H. (haafiid)
 ich hab vielleicht eine ganz blöde frage aber ich wäre dankbar wenn ihr
 mir antwortet.
 mein problem besteht drin dass man immer die spannung erwähnt und nicht
 der strom, aber eigentlich was man ''verbraucht'' ist der strom nicht
die
 Spannung.
 die spannung ist so zu sagen mit wieviel kraft oder wie schnell die
 elektronen gezogen werden.
 was soll ich daruter verstehen wenn man sagt dass hier 230 volt oder
 dass ein gerät unter 5 volt arbeitet ( außer dass sie kaputt wird wenn
 sie mit größer als 5 volt getrieben wird ),ich meine physikalisch so
 ich weiß selber nicht was ich verpasst hab bzw da nicht genau
verstehe..
 oder bei widerständen ich weiß die minimieren den strom aber ich hab
 keine ahnung wenn ich eine schaltung sehe wieso man der einen da und
 den anderen da gemacht hat..
 ich weiß einiges über elektronik aber im praktschen sachen
 versteh gar nix
 danke im voraus
von Bernie (Gast)
Schon mal davon gehört, dass das, was man "verbraucht",
nicht nur Strom, oder Spannung ist, sondern:
      Leistung = Strom * Spannung
von Eike J. (Gast)
Hafid HaffHaff schrieb:
> ich weiß einiges über elektronik aber ...
Davon geh ich aus!
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> Davon geh ich aus!
Scherzkeks
von Energie (Gast)
Was man bezahlt ("verbraucht") ist "Arbeit", das ist die umgesetzte
Energie:
   Leistung x Zeit = Strom x Spannung x Zeit in kWh
von J.W. (Gast)
Ob die elektrische Leistung in kWh, Ws oder J gemessen wird, ist
ziemlich egal. Bezahlen muß man sie in jedem Fall.
von J.W. (Gast)
p.s. Energie natürlich
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Und Energie wird nicht "verbraucht". Bestenfalls in eine andere
Energieform umgewandelt.
von Energie (Gast)
> Energie
Steht da doch! Immer diese Klugs...
von Praktiker (Gast)
ein immer wieder gerne verwendeter Vergleich aus der Mechanik ist der
mit den Stausee:
Je höher der Stausee liegt um so mehr potentielle Energie ist im Wasser
"gespeichert" bzw. umso höher ist der Druck den das Wasser erzeugt wenn
es durch die Rohre richtung Tal laufen gelassen wird, solange aber die
Rohre verschlossen sind ist nur die potentielle Energie Vorhanden, es
wird keine Leistung erzeugt (das ist die Spannung=> höhere Spannung wäre
ein höherer Stausee).
Der Strom ist dann mit den Rohrdurchmesser vergleichbar. Wenn jetzt das
Wasser z.B. mit ein Bar 1 Druck durch ein 30cm Rohr fließt wird ist der
Wasserstrom (Wassermenge oder auch mechanische Energie des Wassers)
geringer als wenn bei gleichen Druck das Wasser durch ein 1m Rohr
fließt.
Nicht umsonst wird der elektrische Strom mit "Strom" bezeichnet. Es
"strömen" je nach Stromstärke mehr oder weniger Elektronen durch die
Leitung, die spannung ist dann der Druck mit welchen die Elektronen
strömen (physikalisch nicht 100 % richtig, ist aber ein anschaulicher
Vergleich)
mfg
    Praktiker
von Harald W. (wilhelms)
Nein, das ist das "Analogon" zum Widerstand. Der Strom entspricht
einfach dem Wasserstrom, also die Menge an Wasser, die z.B in einer
Minute durchfliesst (Maßeinheit Liter/min o.ä.).
Gruss
Harald
von Fritz (Gast)
Nachdem die Analogie Staukraftwerk richtig mMn:
Stauhöhe entspricht der Spannung
Wasserstrommenge entspricht dem Strom
Rohrdurchmesser der Druckleitung entsprich dem Leitwert also 1/R
Sollten wir den Kollegen wohl auf eines der wichtigsten Gesetze in der
Elektronik hinweisen:
Das Ohmsche Gesetz
U = I * R
Das mit dem minimieren ist halt so eine verbale Floskel die man so nicht
stehen lassen sollte.
Schau dir die Formel an.
Liegt der Widerstand an einer Spannungsquelle so ergibt sich ein
I = U / R
d. h. der Strom im Widerstand stellt sich nach der anliegenden Spannung
ein.
Liegt der Widerstand aber an einer Stromquelle so ergibt sich aber eine
U = I * R
d. h. der Strom der durch den Widerstand fließt erzeugt diesen Spannung
bzw. man sagt dazu auch Spannungsabfall.
In praktischen Schaltungen liegen aber die Widerstände nicht an festen
Strom- oder Spannungsquellen sonder an einer Mischform oder an
nichtlinearen Bauelementen.
von Ingo (Gast)
Dont Feed the Troll
von Michael K. (charles_b)
> Gruss
> Harald
Wobei die Wassersache auch ohne geschlossenen Kreislauf funktioniert.
Mir gefallen diese Analoga gar nicht, zumal die
Elektronengeschwindigkeit ja auch nicht mit der Fließgeschwindigkeit des
Wassers gleichzusetzen ist.
Ich denke, es geht eher um den physikalisch falsch verwendeten Begriff
des "Stromverbrauchs", der sich wg. "Stromrechnung" so eingebürgert hat.
Statt die Frage zu stellen: Woher kommt der Strom? Aus der Steckdose!
könnte man auch fragen:
Wohin fließt der Strom? IN die Steckdose!
Leidtragende sind die armen Schüler, die vermuten, dass der Strom
"hinter" der Glühlampe GERINGER ist also vor der Glühlampe - schließlich
wird er ja verbraucht!
ich danke euch für eure antworten ^^
von gordon51freeman (Gast)
Als ob die Frage ernst gemeint gewesen wäre..
> die
>  Spannung.
Und darauf folgt:
Ja klar.
Wenn du nicht mal zwischen Strom, Spannung und Leistung unterscheiden
kannst, weisst du NICHTS über Elektronik.
von Sascha (Gast)
Eigentlich nicht, denn irgendwie muss das Wasser ja auch in den Stausee
kommen! :-)
SCNR
lg,
Sascha
von Udo S. (urschmitt)
Das Stausee bzw. Wasserleitungs - Analogon wird immer dann lustig wenn
jemand dann nach Wechselstrom fragt :-)
Wechselwasser ? Seegang ? ;)
Nun, zumindest einen Kondensator kann man sich als Membran im
Wasserrohr vorstellen. Generator und Verbraucher wären dann
Kolbenpumpen ohne zusätzliche Ventile.
Gruss
Harald
die frage war ernst gemeint..
 nur zur info ich bin festkörperphysiker und studiere zur zeit master
elektro
 mechanische systeme.
 und vielleicht weiß ich nichts von elektronik ;)
> elektro
Aha, dann wirds aber Zeit, das Du Dein altes Physikbuch aus der
Schulzeit hervorholst und diese Grundbegriffe wiederholst.
Hast Du in Physik nur eine vier- gehabt?
Ich dachte immer, Festkörperphysik wäre die Grundlage der Elektronik...
Gruss
Harald
> festkörperphysiker
Das sind doch die mit pi = 3 ? :-)))
> elektro
Hahahaha ja. Klar.
Und ich fahre kein Auto ich reite auf dem Roadrunner.
>> festkörperphysiker
Naja, der Wert von Pi sollte ja schon mal per Gesetz festgelegt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Indiana_Pi_Bill
Gruss
Harald
Sollte mal einer dafür demonstrieren, wo wir ja keine anderen Probleme
haben :)
von HaafiiD (Gast)
ja festköperphysik ist elektronik wegen halbleiter usw.
   und elektrizität lernt man im grundstudium
   theoretisch ich weiß viel aber praktisch es gibt manche sachen die
ich
   mir nicht gut ''vorstellen'' kann.
> ich
Dann war Physik wohl das falsche Studienfach für Dich...
Gruss
Harald
> ich
Und wie sieht es mit dem Drude-Modell aus? Sooo auf der Brennsuppn
dahergeschwommen sind doch die Festkörperphysiker auch nicht!
im prinzip ich hab spontan was gefragt, die leute haben
  versucht mir das zu erklären, bin dankbar und das wars. mich zu
  kritisieren bringt dazu nichts.wenn man wenig wissen hat ist nicht
  n problem sondern wenn man denkt man wüsste alles.
von M. K. (sylaina)
Wie schon gesagt wurde, der Energie-Versorger stellt einem die Leistung,
die man in einem speziellen Zeitrahmen, "verbraucht" hat, in Rechnung
und das ist physikalisch betrachtet nichts anderes als die Energie.
Das nun bei unserem Netz stets die Spannung angegeben wird hat weniger
mit der Kenngröße für den Verbrauch zu tun als vielmehr für die
Kenngröße der Isolierfähigkeit der verwendeten Materialien.
Beispiel 1 kW: Man kann 1 kW bei 230 V umsetzen aber auch bei 5 V. Der
Unterschied hier ist zum einem dann in dem benötigten
Leitungsquerschnitt (der wird primär durch den Strom bestimmt) und zum
anderem in der benötigten Isolierung.
Der Vorteil bei einem fiktiven 5 V Netz wäre, dass man sich die ganzen
Schutzmaßnahmen schenken könnte, ne 5 V Leitung ist völlig ungefährlich
für den Menschen.
Der Nachteil ist, will man auf die gleichen Verluste wie beim 230 V Netz
kommen muss der Leitungsquerschnitt extrem ansteigen und das ist mit
erheblichem Kostenaufwand verbunden.
Das wir heute ein 230 V Netz haben in Deutschland ist auch relativ
willkürlich (Anpassung des europäischen Netzes etc.pp., Google hilft
hier weiter). Genauso gut hätte es auch ein 180 V Netz sein können. Mit
der grundsätzlichen Technik hat es aber nichts zu tun (unsere Technik
ist lediglich für ein 230V Netz ausgelegt, man könnte sie aber auch für
ein 65,478 V Netz auslegen und hätte dann ein entsprechend anderes Netz)
von Gert (Gast)
Apropos Grundlagen.
Wer sich mit den Grundlagen in einem VIDEO-Kurs beschäftigen möchte,
könnte evtl. mit deisem Link etwas anfangen:
http://et-tutorials.de/grundlagen/
Hier gibt es eine Schritt für SChritt Einführung in die Elektrotechnik
(für absolute Einsteiger).
