Forum: Compiler & IDEs Addition oder OR
von Thomas L. (thomasblue)
es gibt ja Situationen, bei denen die Operationen + bzw. | das gleiche
bewirken. Ein Beispiel wäre:
int tmp;
int array[2];
tmp = (array[0] & 0x00ff) + ((array[1] << 8) & 0xff00);
tmp = (array[0] & 0x00ff) | ((array[1] << 8) & 0xff00);
Ist es richtig, dass das "verodern" die schnellere Variante ist?
Viele Grüße
von (prx) A. K. (prx)
In dieser Allgemeinheit formuliert: nein.
Das hängt davon ab, ob der Compiler die Varianten verschieden optimiert,
weil er erkennt, dass es eine Byterekombination ist. Den meisten
Maschinen ist egal ob sie addiereren oder verodern müssen.
von Unselbstständig (Gast)
Beides programmieren und ins ASM schauen, was der Compiler daraus
gemacht hat.
Ok danke. Ich dachte, dass es vielleicht eine allgemeingültige Aussage
dazu gibt. Der einzige Unterschied ist die Operation die er benutzt
(entsprechend add oder or, mit Visual Studio angeschaut)
von Uwe (Gast)
Mußt du dir die spec der CPU angucken. z.B. könnte es sein das der add
Befehl das Negative Flag im condition code register setzt und die oder
Operation nicht.
Ah ok, das ist noch mal ein Hinweis. Danke!
von Peter D. (peda)
Beim AVR-GCC ist mir aufgefallen, daß er OR nicht mag. Er erzeugt dann
fast immer schlechteren Code.
Eigentlich sollte der Code ja kleiner sein, da er nur ein Byte ändern
muß, es kann ja keinen Übertrag geben.
Peter
von Rene H. (Gast)
Ich kann bestätigen das mit einem Sun Solaris Sparc Compiler "verodern"
schneller ist.
Wie es sich mit gcc und/oder anderen Prozessoren verhält weiss ich
nicht.
von Oliver (Gast)
Ganz grundsätzlich und überhaupt gilt auch hier:
"don't optimize something that is not the problem"
WENN diese einzelne Zeile absolut zeitkritisch ist UND das auch durch
seriöses Profiling im Einzelfall nachgewiesen wurde, UND man gewillt
ist, das auch sorgfältig und nachvollziehbar zu dokumenieren, DANN kann
man über solche Tricks nachdenken.
Ansonsten sollte man les- und wartbarkeit grundsätzlich bevorzugen. Wenn
also zwei Integerwerte zu addieren sind, schreibt man "+", wenn zwei
Bitmasken zu ver-odern sind, emtsprehcend "|". Ob beides im Einzelfall
zum gleichen Ergebnis führt, ist egal.
Oliver
von Mark B. (markbrandis)
Quoted for truth.
Bei neueren Compiler-Versionen ist es in Beispielen wie dem oben
genannten eher andersherum.
Deswegen bringt es tatsächlich nicht viel, an solchen Stellen optimieren
zu wollen. Für mich ist die Oder-Variante die logisch etwas sinnvollere.
Außerdem kann man bei ihr auf die vielen hässlichen Klammern verzichten.
von Peter D. (peda)
Seit wann geht das denn?
Der WINAVR meckert es jedenfalls an:
or.c: In function 'test2':
or.c:7: warning: suggest parentheses around arithmetic in operand of |
Peter
Er sagt damit ja nur, dass manche Anwender die Prioritäten nicht im Kopf
haben und man denen zuliebe Klammern setzen sollte.
> Der WINAVR meckert es jedenfalls an:4.3.3
Manchmal übertreibt er es auch ein wenig. Abhilfe:
  -Wno-parentheses
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Siehe http://gcc.gnu.org/PR41076
Konstruktive Vorschläge sind willkommen und können für avr-gcc 4.8
umgesetzt werden.
Seit wann sehen Anwender einer Software den Sourcecode? (mit Ausnahme
der Ausnahmen)
Gute Programmierer setzen gerade so viele Klammern, wie eben nötig sind,
damit der Compiler keine Warnungen ausgibt.
Und wer Klammern hässlich findet, der hat noch nie LISP programmiert -
oder schon zu oft ;-)
Viele. Die Anwender des Compilers.
Anwender eines Compilers heißen hier "Entwickler". 8-)
Und wie heißen dort dann die Entwickler des Compilers? Götter? ;-)
Grundsätzlich bin ich auch für lesbareren Code (und um Klarheit zu
schaffen auch eher mehr Klammern als unbedingt nötig).
Von daher stimme ich zu, dass Integerwerte per "+" zu addieren sind und
Bitmasken per "|" zu ver-odern sind.
Nur hätte es ja sein können, dass man eine grundsätzliche Aussage
darüber hätte treffen können, was schneller ist. Da das aber so stark
von Compiler abhängig ist, muss es wenn nötig jeweils im Einzelfall
entscheiden.
von Oliver (Gast)
Ausser in pathologischen Grenzfällen ist es doch prinzipiell nicht
sinnvoll, überhaupt über "Optimierungen" auf diesem Level nachzudenken.
Das führt ausser zu miserablen Code zu gar nichts. In 100% aller Fälle
spielt ein eventueller Auführunsggeschwindigkeitsunterschied keine
Rolle. Dazu kommt, daß Compilerbauer nicht dumm sind - manch ein
Compiler optimiert so etwas.
Wenn es in einer zeitkritischen Routine tatsächlich auf jeden einzlenen
Prozessorzyklsu ankommt, geht eine Optimierung sowieso nicht ohne Blick
ins erzeugte Compilat, und dann beantworten sich solche Fragen von
alleine.
Oliver
von abc (Gast)
Bei einem guten Compiler sollte das doch egal sein, weil er die
Optimierung selbst vornimmt. Der C-Programmierer sollte es so machen,
wie es für einen Menschen am besten lesbar ist.
Genauso sollte doch egal sein ob ich
i++;
oder i=i+1;
oder i+=1;
schreibe
In jedem Falle sollte der Compiler ein inc daraus machen, sofern es die
verwendeten Datentypen zulassen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
LISP: Lots of Irritating Single Parentheses
von Marwin (Gast)
Nein, mit sowas bruesten sich nur Programmierer, die sich fuer gut
halten.
Wirklich gute Programmierer schreiben Code der eindeutig wiedergibt, was
sie machen wollen - auch wenn man nicht alle Compiler-Regeln auswendig
weiss. Denn man weiss nie, ob der naechste Programmierer genauso gut ist
wie man selbst, oder ob man in 5 Jahren noch genauso gut alle Regeln
parat hat oder, was noch viel wichtiger ist: Ob man wirklich selbst so
gut ist, wie man glaubt.
von Peter D. (peda)
> weiss.
Daß OR nachrangig ist, ist doch klar.
Ich programmiere auch CPLDs und da hat noch nie jemand unnütze Klammern
gesetzt.
Ein CPLD hat eine AND/OR-Matrix, d.h. erst erfolgt die AND-Verknüpfung
und dann das OR.
Es ist nur üblich, daß die OR-Terme auf die nächste Zeile kommen, da
deren Anzahl begrenzt ist und man so besser die Auslastung erkennt.
Ein GAL22V10 hat z.B. Macrozellen mit 8 .. 16 OR-Termen.
Peter
Neben PLUS und OR gibt's ja noch XOR :-)
tmp = (array[0] & 0x00ff) ^ ((array[1] << 8) & 0xff00);
Was soll array[] eigentlich sein?
Ein byte-Array? Word-Array? Double-Array? Und tmp?
