Forum: Haus & Smart Home Kleine Klemmleiste für 0,5mm² Kabel?
von Thomas (kosmos)
für meine Platinen die in Unterputzdosen wandern sollen suche ich noch
einen möglichst kompakte Klemmleiste die 0,5mm²(0,8mm Durchmesser) Kabel
z.b. EIB/KNX, CAT7 usw aufnehmen kann.
Habt ihr Erfahrungen mit den verschiedenen Klemmen oder vielleicht eine
Empfehlung.
Das ganze sollte möglichst kompakt sein am liebsten in SMD-Ausführung.
Die Erni Klemme kann leider nur bis 0,725 Kabeldurchmesser aufnehmen und
ist anscheinend wegen der Schneidklemmtechnik nicht lösbar. Die Wago
Klemmleiste baut etwas hoch auf ist dafür aber wieder lösbar. Die
Phoenix Klemmleiste ist zur Zeit mein Favorit leider ist die
abgekündigt.
http://www.erni.com/fileadmin/medien/downloadcenter/idcterminal/ERNI-IDC-Terminal-d.pdf
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C151%252FWAGO250-40X.pdf
http://de.farnell.com/phoenix-contact/ptsm-0-5-2-2-5-h-smd/anschl-block-pcb-smd-2-5mm-2polig/dp/1793797?Ntt=1793797
von Thomas (kosmos)
habe gerade bei Reichelt etwas in SMD-Technik gefunden.
http://www.reichelt.de/WAGO-2060-401/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=114438
von Booner (Gast)
Hei,
von Wago gibts relativ neu eine spezielle flache Klemme, die eigentlich
für LED-Leisten gedacht ist. Vielleicht ist die was für Dich?
Serie 2060. Bis 0,75mm², also Deinen Einsatzfall abdeckend...
Grüße,
Tom
von Peter II (Gast)
Habt ihr bei SMD keine Angst das sie vom der Platine abgerissen wird?
Oder wird das ganze noch vergossen?
von Jörg S. (joerg-s)
Genau das ist doch die Klemme die einen Beitrag über deinem gelinkt
wurde :)
