Forum: Projekte & Code AVR ATmega48 RUWIDO Merlin IR Keyboard Dekoder (Pinchange Interrupt basiert)
von Guenter B. (gooofy)
Hier ist ein kleines Nebenprodukt eines größeren AVR-basierten
Embedded-Projekts, an dem ich dieser Tage arbeite: Ein pinchange
Interrupt basierender, MIT-lizensierter Dekoder fuer die RUWIDO Merlin
Infrarottastatur (gibt's derzeit fuer 2,95 EUR bei Pollin - und kommt
sogar im US-Layout :) )
Was diese Implementierung grundsaetzlich von IRMP (welches ein tolles
Projekt ist - meiner Erfahrung nach fuer alles ausser der Ruwido
Tastatur ;) ) unterscheidet ist, dass der Timer nur als Zeitnormal
genommen wird, die Interrupt-Routine wird dagegen nur dann aufgerufen,
wenn tatsaechlich eine Veraenderung am Eingangspin eintritt
(pinchange-Interrupt). Das Vorgehen hat einige Vorteile:
- geringere CPU-Last (weil die ISR nur aufgerufen wird, wenn wirklich
was zu tun ist)
- robuster wenn viel andere CPU-Last auftritt (weil seltener Interrupts
abzuarbeiten sind entsprechend geringer die Gefahr, welche zu verpassen)
Der Code erkennt auch das NEC-Protokoll und sollte an viele andere
Protokolle angepasst werden koennen, DEBUG/LOG - Moeglichkeiten sind
vorhanden. Die Schnittstelle / Datenstrukturen sind sehr aehnlich zu
IRMP. Natuerlich darf mein Code und alle daraus gewonnenen Erkenntnisse
in IRMP verwendet werden - falls hier jemand vom IRMP Projekt mitliesst
:) Mehr infos siehe ir/ir.h und ir/ir.c .
Das enthaltene Test-Programm loggt einfach die erkannten IR-Events auf
der seriellen Schnittstelle (38400 8N1):
IR:  adr=0x2AAB cmd=0x0000 flags=001 cnt=016 data=0x00002AAB
IR:  adr=0x2AAB cmd=0x0AB4 flags=000 cnt=030 data=0x0AAACAB4
IR:  adr=0x2AAB cmd=0x02B5 flags=000 cnt=028 data=0x02AAB2B5
IR:  adr=0x22D6 cmd=0x0867 flags=000 cnt=032 data=0x22D69867
IR:  adr=0x22D6 cmd=0x02CD flags=000 cnt=032 data=0x22D632CD
IR:  adr=0x22D6 cmd=0x0A75 flags=000 cnt=032 data=0x22D68A75
IR:  adr=0x22D6 cmd=0x00DF flags=000 cnt=032 data=0x22D620DF
IR:  adr=0x22D6 cmd=0x08D7 flags=000 cnt=032 data=0x22D628D7
0x2AAB ist RUWIDO, 0x22D6 ist NEC. Die Tastatur schickt dauernd events
wenn eine Tastate gedrueckt gehalten wird (flags==0) und produziert auch
key-up events, wenn sie losgelassen wird (flags==1).
Code haengt an diesem Posting, englischer Blogeintrag samt Bildchen
dazu:
https://sites.google.com/site/guenterbartsch/blog/avratmega48ruwidomerlinirkeyboarddecoder
Sorry, dem Anhang fehlte die File-Extension (war ein tar.gz). Hier
nochmal mit extension.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Du hast vollkommen recht: die Ruwido-Tastatur wird von IRMP nicht
unterstützt. Die Idee, den PinChange-Interrupt zu verwenden, habe ich
auch schon gehabt. Natürlich sinkt dadurch die CPU-Last. Ich wollte
schon immer im IRMP einbauen, dass die Methode, ob PCINT oder Timer als
Basis verwendet werden soll, konfigurierbar ist. Bisher habe ich die
Arbeit daran aber gescheut. Da zudem IRMP mittlerweile auch auf PIC und
STM32 portiert ist, weiß ich nicht, was da alles noch notwendig ist, um
das Ganze noch portabel zu halten.
Ich lese mit - seit heute. Gute Arbeit, ich werde Dein Projekt weiter
verfolgen :-)
Gruß,
Frank
kann ich gut nachvollziehen - IRMP hat eine enorme Breite, sowohl was
Plattformen als auch Protokolle angeht (Hut ab!) - ich dachte ehrlich
gesagt auch eher daran, den Ruwido-Support in IRMP zu verbessern - bin
aber nicht sicher, wie schwierig das ist (ich steige durch den IRMP-Code
nicht komplett durch, bin also nur eine begrenzte Hilfe).
Was mir aufgefallen ist: Die Tastatur arbeitet mit variabler Anzahl bits
- mal sendet sie nur 16 (wenn eine Taste losgelassen wurde), mal 26 bis
hin zu 33 bits, wenn eine Taste gedrueckt wird. Und leider kann man am
Prefix nicht erkennen, wie viele Bits noch kommen werden.
Noch unangenehmer ist, dass die Tastatur nicht immer Pausen macht
zwischen den einzelnen Paketen - vor allem, wenn man schnell tippt oder
Tasten gedrueckt haelt oder mehrere Tasten gleichzeitig drueckt. Ich
habe sogar beobachtet, dass Datenpakete einfach abgebrochen werden und
sofort ein neues, vollstaendiges Paket beginnt.
Wirklich festhalten kann man sich nur an den Pausen: wenn man auf eine
Pause trifft kann man recht sicher sein, dass die letzten 16 oder 26-33
Bits gueltig gewesen sein muessten.
Weiss nicht, ob diese Erkenntisse hilfreich sind - war aber das, was
mich Zeit und Nerven gekostet hat.
> verfolgen :-)
Ich muss gleich dazusagen, dass ich an dem IR-Code an sich gar nicht
mehr so viel machen werde in naechster Zeit - wie gesagt, ist Teil eines
groesseren Embedded Projekts und da gibt es noch einiges an anderer
Firmware zu schreiben, dem werde ich mich bald zuwenden. Aber, heute
gibt es auf jeden Fall noch ein Update: Ich habe einen kleinen FIFO
eingefuehrt (8 Slots) in dem die IR-Eingaben gepuffert werden - damit
auch ein langsames main() diese halbwegs sicher abholen kann - Update
haengt an diesem Posting.
Gruesse,
   Guenter
von Fridolin O. (muebau)
siehst du irgendwo Schwierigkeiten beim Versuch das Ganze auf einen
USBasp zu portieren (atmega8, 12Mhz; INT0 PD2, PB0, PB1 belegt).
Es wäre ja noch ein Interrupt frei (INT1). Wie kritisch sind die 12 Mhz?
Ziel ist eine HID USB Tastatur mit V-USB zu bauen.
muebau
Hi!
Fridolin Onteca schrieb:
> Hi,
kenne den usbasp selber leider nicht - der freie Interrupt ist aber auf
jeden fall schonmal ein Anfang :) Spontan frage ich mich noch, ob das
v-usb in Timingprobleme laufen kann, wenn es durch den
Hardware-Interrupt gestoert wird
Timer1 wird als Zeitnormal verwendet - die Konstanten in ir/ir.c
#define RUWIDO_SHORT_MIN 10
#define RUWIDO_SHORT_MAX 16
#define RUWIDO_LONG_MIN  23
#define RUWIDO_LONG_MAX  30
#define RUWIDO_MIN_NUM_BITS  26
#define RUWIDO_MAX_NUM_BITS  33
sind dann alle in Timer-Einheiten experimentell ermittelt - und die
stimmen dann natuerlich nicht mehr, wenn sich der CPU-Takt aendert.
Naheliegend gibt es zwei Loesungsmoeglichkeiten:
- Timer umkonfigurieren, dass er wieder so schnell wie mit 16MHz laeuft
- die Werte oben umrechnen (t * 12 / 16 muesste eine guten Startwert
liefern)
oh, das klingt natuerlich wie ein schoenes Projekt :)
viele gruesse,
   guenter
von Vlad T. (vlad_tepesch)
aber warum dann usbasp?
es gibt auf der V-USB-Seite auch Beispielprojekte, die direkt eine
HID-Tastatur implementieren.
nun der USBasp wird von mir nur als billige Hardwareplattform verwendet.
Seit dem es den für ~$3 (ca. 3 €) bei ebay.com aus China gibt, verwende
ich den oft für solche Spielereien. Die Bauteile sind bei Reichelt
teurer als diese kompletten Platinen.
muebau
BTW:
Sollte jemand eine ähnlich billige Alternative kennen immer her damit.
von Alexander (Gast)
ich habe mal den Decoder mit V-USB zusammengestrickt. Näheres hier:
Beitrag "RUWIDO Merlin IR-USB-HID Receiver"
Gruß,
Ali
