Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berechnung eines LC-Siebs
von Himmelsfeger (Gast)
Hi zusammen,
ich möchte 'ne PWM glätten und das mit einem LC-Tiefpass.
Hat wer ne Ahnung, wie ich das berechne?
Werte:
Eigangsspannung 12V
Ausgangswerte 5%-90% der 12V
Max Strom 2A
Himmelsfeger schrieb:
> Werte:
Das waren jetzt die uninteressanten Daten.
Interessanter ist: welche Schaltfrequenz hast du?
Und: welche Signal-/Änderungsfrequenz hast du?
Auch: welche Auflösung (Bits) soll deine PWM haben?
Und: warum unbedingt ein schwingfähiges PT2-Filter?
LC-Pass, aus dem einfachen Grund hoher Strom geringerer Widerstand.
Und es wichtig möglich alle Wärmequellen zu minimieren.
Die Frepuenz wird vermutlich bei 1MHz liegen.
Das Signal wird nur im Sekundentakt angepasst da es um eine
Thermo-Regelung geht.
Ein Kollege meinte ich könnte dass nehmen:
L= 68µH
C= 10µF
Er meinte das sollte gehen, aber ich suche immer noch Fachliteratur
dazu...
Was kann sich da so schnell erhitzen, dass davor eine Glättung nötig
ist. Übliche thermische Zeitkonstanten sind eh' so lang, dass sie als
toller Tiefpass funktionieren.
> L= 68µH
> C= 10µF
> dazu...
Wenn keine Schaltung und keine weiteren Angaben folgen, dann kannst du
einfach mal nach LC-Tiefpass suchen.
http://www.elektroniktutor.de/analog/filter.html
Zu beachten ist allerdings, dass die üblicherweise angegebenen Formeln
unbelastete Filter mit idealen Bauteilen beschreiben.
Wie gesagt: ohne Schaltplan und Frequenz- und Stromangaben ist jeder
Kondensator und jede Spule eventuell geeignet.
von dd (Gast)
von Udo S. (urschmitt)
Das macht wenig bis gar keinen Sinn. Thermische Regelung Bei einer
Leistung bis 20W.
Da ist 1MHz doch absoluter Overkill, wobei ich denke der TO meint damit
evt. nicht die PWM Freqwenz, sondern die Timerfrequenz.
Wenn man damit (16 Bit PWM) auf eine Grundfrequenz von etwas weniger als
20Hz runterrechnet (Alles jetzt Hypothetisch, da ja die Angaben fehlen),
dann wäre es besser die Auflösung zu verringern und die PWM Frequenz auf
50 bis 100 Hz zu bringen dann braucht man für die Heizung gar kein
Filter.
Timerfrequenz: 8MHz
PWM-Frequenz : 1MHz
Macht Schon alles seinen Sinn, da ich ein Peltier-Element ansteuer und
ich einen möglichst glatten Spannung/Strom-Verlauf haben will. Denn ich
gerade Simuliert habe und mit dem L/C-Verhältniss 6.8 bekomme ich eine
extrem schönen Verlauf hin mit einer PWM-frequenz von 1MHz.
Das ist deshalb so wichtig da jedes Schwanken Verlustbedeutet und in
meinem Fall das nicht gewünscht ist.
> Timerfrequenz: 8MHz
> PWM-Frequenz : 1MHz
3 Bit Auflösung also...
von Eddy C. (chrisi)
Der Punkt ist doch, dass ein Peltierelement eine sehr unlineare
Kennlinie besitzt. Daher hast nicht die geringste Kontrolle über die
momentan eingespeiste Leistung bzw. den Strom, welcher sich einstellt.
Deshalb würde ich das Peltierelement eher mit einer geringen
PWM-Frequenz, z.B. Sekundentakt und ganz ohne Siebung ansteuern. Man
benötigt aber zumindest eine definierte Betriebsspannung.
Okay, Sorry dann nehme ich alles zurück, mit Peltierelementen kenn ich
mich nicht aus.
Tipp: Simuliere auch mal was passiert wenn sich die Regelgröße schnell
ändert.
von Ingo (Gast)
Naja, ist wirklich fraglich ob man mit 3Bit Auflösung wirklich gut
regeln kann? Aber, wenns so is... Immer wieder lustig.
Ingo
