Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Freilaufdiode für DC -Motor
von roman (Gast)
Hallo beieinander!
Ich stehe vor der Aufgabe einen DC-Motor zu entstören.Es ist wenig Platz
vorhanden so dass mir dazu eine Schottky -Diode (Do201)sehr symphatisch
wäre.Dazu müßte ich allerdigs zwei Stücke parallel schalten um auf den
Strom zu kommen den ich brauche.(wenigstens 10 A)Dioden im TO 220 er
Gehäuse scheiden aus.Allerdings habe ich keine Ahnung ob dabei irgendwo
ein Pferdefuß lauert.Interesieren würde mich auch ob diese schlichte
Methode vergleichbare Ergebnisse bringt wie das übliche Zeugs mit
Kondensator und Spulen?
Vielen Dank erstmal!
> wäre.
Wie kommst du auf die Idde, ein Motor liesse sich von einer Diode
entstören?
Du weißt nicht so richtig, was du tust. Stimmt das?
Also: was ist dein Problem? Wo ist welcher Motor eingebaut? Wie wird der
angesteuert und wen stört der?
BTW:
Hier hast du ein paar Leerzeichen zur Reserve, die du immer nach dem
Satzende einfügen darfst: "                                            "
von roman (Gast)
> entstören?
Die Schottky-Diode/n sollen die aus der Wicklung entstehenden
negatitiven Induktiosspannungen kurzschließen.Ein Motor hat zwei Kerkos
eingebaut.Wert ??? ,weil hinter dem Lagerschild.Ein zweiter den ich habe
ist noch nackig,jedenfalls kann ich auch mit der Lupe nichts sehen.Wie
ich dazu komme...,naja irgendwo gelesen und nicht mehr
vergessen.:-)Diese Methode an DC-Motoren war mir nicht geläufig aber du
kennst die auch nicht also sind wir schon mal zu zweit ohne praktische
Erfahrung über diese Theorie.
Wahrscheinlich baue ich mir jetzt ein Filter (L-C) dann muß ich nicht so
viel schreiben was mit meiner Frage nichts zu tun hat.Ach ja .EMV ist
wichtig.
von roman (Gast)
@ Lothar Miller
Besten Dank für deine "Leerzeichen".Leider kann ich sie nicht gebrauchen
da sie wenigstens einen halben Millimeter zu lang sind.Chinaware
wahrscheinlich.
Ach ja ,meine Anfrage in einem Modellbauforum wurde rege beantwortet
,ohne dass ich einen Verwendungszweck etc. mit angeben mußte .Das sind
halt alles "nur"Praktiker ....war mein Glück...und sehr sehr
hilfsbereit.
MFG Roman
von Timo80 (Gast)
Hi roman,
>Das sind halt alles "nur"Praktiker ....war mein Glück...und sehr sehr
>hilfsbereit.
Ich bin Modellbau-Dummy. Will aber einsteigen. Welches Forum ist das ?
Hab einige Fragen bezüglich CFK/GFK und Bespannung mit Bügelfolie auf
dem Herzen.
Timo
von roman (Gast)
> dem Herzen.
Da wärest du in diesem Forum wo man sich hauptsächlich mit
Schwerlastfahrzeugen,Baumaschinen beschäftigt ziemlich falsch.Mit CFK
GFK haben die nicht viel am Hut...alles Stahl,Messing oder
Alu.Bespannung hört sich nach Flieger an? Du bezeichnest dich als
Modellbau Dummy? Warum machst du deinen ersten Spaziergänge in Sachen
Modellbau nicht in Balsaholz und die Bespannung dazu in Japanpapier?
Anschließend Spannlack und gut ist es.Wenn du das im Griff hast,dann
kannst du immer noch auf Bügelfolie,CFK GFK Teile umsteigen.Alles schön
der Reihe nach weil bügeln ist etwas schwieriger als das mit dem
Japanpapier.
MFG Roman
von Timo80 (Gast)
Weil ich einen Spezialflieger (ca. 250g Gesamtgewicht) vor hab, bei dem
das Leitwerk (10cm x 10cm) nur etwa 10g wiegen darf. Und ich ggf auch
auf diesem Leitwerk landen muss :)
Genau für solche Diskussionen such ich ja ein gutes Forum.
Wobei ich zwar noch wenig Erfahrung habe, aber ein recht anspruchsvolles
Projekt im Kopf habe. Ich scheue mich aber auch nicht davor, 10
unterschiedliche Techniken für ein Leitwerk (von Balsa + Japanpapier bis
...) vorher auszuprobieren um so Erfahrung zu sammeln. Erster Versuch
war 1.5mm FR4. Das ist aber zu schwer (30g). Nur will ich keine 10
kompletten Flieger bauen.
von roman (Gast)
http://jk-modellflug.de.tl/Rumpfbau.htm
Schau dir das mal an.Depron zb.wird für ultra leicht Flugzeuge auch
gerne genommen.Ich habe mal einen Film gesehen da wurde auf einen Gerüst
aus dünnem Naturmaterial nur ein durchsichtiger Lackfilm augelegt.Nennt
sich Zimmerflieger.Google gibt da schon einiges her...
von Malefiz! (Gast)
Hmmm, erst über ein Forum lästern, bei dem man neben dem WIE auch
erklärt kriegt, WARUM etwas funktioniert (oder auch nicht!) und dann
auch noch ein Modellbauforum daraus machen... Kommt schon, Kinder, geht
wo anders spielen!
von roman (Gast)
> wo anders spielen!
Hier hat außer ein etwas übermotivierter Moderator mit "Oberlehrer
Diplom"der nicht mal etwas zur Sache beitragen konnte  niemand eine
Meinung gehabt.Ich kann dir Threads von hier reinkopieren da bist du
nicht gewesen und hast gelästert.Das sind aber Threads ,die von denen am
Leben gahalten wurden die immer so intelligent tun.Also bitte selbst an
die Nase fassen.
Wenn du schon keine Antwort auf mein Eingangsposting hast dann sei
einfach nur still.
von Harald W. (wilhelms)
> die Nase fassen.
> einfach nur still.
Nun, gleich im ersten Posting hat Lothar richtig geschrieben, das die
Freilaufdiode sich nicht zur Entstörung eigenet. Wenn Dir diese
Antwort nicht passt, können wir auch nichts dazu. Zur Entstörung
nimmt man passende LC-Glieder, wie Du inzwischen wohl auch erkannt
hast. In Modellbauforen  gibt es oft nur ein gewisses elektrisches
Halbwissen, was oft zu völlig falschen Ratschlägen führt.
Gruss
Harald
> hilfsbereit.
Ohne nähere Hintergrundinformationen und aus der Sicht eines Praktikers
kann ich dir folgende umfassende Antwort geben:
- Eine Freilaufdiode dient (zumindest nicht primär) der Entstörung (hat
  auch Lothar schon geschrieben).
- Dioden schaltet man nicht parallel.
- Für die Auswahl von Dioden anhand von Parametern gibt es bei den ein-
  schlägigen Herstellern Tabellen. "Wenigstens 10 A" ohne die Angabe, ob
  es sich dabei um den Dauer- oder Spitzenstrom handelt, und "kein
  TO-220" sind normalerweise aber zu wenig Information, um eine wirklich
  passende Diode zu finden.
Falls die von dir genannten Anforderungen entgegen meiner Vermutung doch
vollständig sein sollten, ist die SD3000C10K von Vishay exakt das, was
du suchst: Sie hält mehr als 10 A aus und hat kein TO-220-, sondern ein
DO-200AC-Gehäuse, das (zumindest numerisch) fast dem dir sympathischen
DO-201 entspricht.
Damit dürfte deine Frage vollständig beantwortet sein.
von Udo S. (urschmitt)
@roman:
hier sind nicht nur Oberlehrer unterwegs, sondern manchmal auch geistige
Tiefflieger, die keine Ahnung haben, davon aber reichlich.
Wenn man eine Diode zur Entstörung eines DC Motors nutzen will ist das
in etwa genauso als wenn man sich überlegt ob das Fahrwerk deines 1:20
Segelfliegers jetzt doppel-Dreiecks Querlenker braucht.
Ausserdem sollte man zumindest P = U * I verstanden haben bevor man so
eine große Lippe riskiert.
von MaWin (Gast)
Nein.
Die Freilaufdiode entfernt nur die Spannungsspitze die beim Abschalten
des Strom entsteht.
ALso bei einem auf vollem Tempo laufenden Motor nur wenn er
ausgeschaltet wird, bei einem per PWM in der Drehzahl reduzierten Motor
eben entsprechend der PWM-Frequenz andauernd.
Daher braucht man im ersten Fall nur eine Diode, die diesen einen Impuls
aushält (Impulsbealstbarkeit über xxx Millisekunden), und im zweiten
Fall eine Diode, die mindestens 50% der Zeit den maximalen Motorstrom
aushält, also als Dauerstrom den halben Motorstrom gewachsen ist.
2 Dioden parallel macht eher weniger Sinn.
Stört bereits der durchgehend voll laufende Motor, wird die Dioden
nichts ausrichten.
von Jandelä (Gast)
Jetzt muss ich roman aber mal in Schutz nehmen:
>Wie kommst du auf die Idde, ein Motor liesse sich von einer Diode entstören?
pampige Anwort.
Pampig und oberlehrerhaft
Sehr pampig
Berechtigte Frage.
>Wie wird der angesteuert und wen stört der?
Berechtigte Frage.
>BTW:
Pampig.
roman schrieb:
> anfrage wurde rege beantwortet,ohne dass ich einen Verwendungszweck etc.
> mit angeben mußte .
Du musstest keine ausreichenden Angaben machen und hast eine Lösung
erhalten, die funktioniert. Gut, das freut mich für dich.
> einfach nur still.
Ich hatte
1. eine Antwort
2. noch ein paar Fragen
und
3. ein paar übrige Leerzeichen.
Wenn dich Punkt 3. sehr angesäuert hat, dann kannst du mal drüber
nachdenken, ob andere dir diese Fehler nicht sagen und einfach nur
drüber lachen, den Kopf schütteln, oder dich von vorn herein für
schlampig und ungenau halten könnten.
Jandelä schrieb:
> pampige Anwort.
Ich möchte hiermit in aller Form für mein unsägliches Verhalten um
Entschuldigung bitten.
Aber eines frage ich mich doch: wie kann man so zart besaitet sein. Es
gibt nunmal Menschen, die schenken nicht zu jeder Gegenfrage einen
Blumenstrauß dazu...
von Gert (Gast)
Fachlich könnte ich vielleicht noch folgendes beitragen.
Es geht darum, wie Freilaufdioden funktionieren:
http://et-tutorials.de/744/warum-man-mit-einer-freilaufdiode-nicht-bremsen-kann/
> Jandelä schrieb:
>> pampige Anwort.
Hmm, wenn Jandelä wenigstens 1/100stel von deinen nützlichen Beiträgen
hier im Forum verfasst hatte, dann könnte ich seine Kritik ansatzweise
ernstnehmen.
Solange das aber nicht der Fall ist gilt für mich: Jandelä soll erst mal
zeigen daß er jemandem helfen kann bevor er hier nur stichelt.
von roman (Gast)
Hätte ich nur ein paar Minuten geopfert um über die spezifischen
Vorgänge am Kollektor eines DC-Motor zu sinnieren dann hätte ich diesen
Thread nicht eröffnet.Ich habe das mit der Schottkx-Diode einfach für
"trickly" erklärt und fertig.So ist das halt wenn man zum denken und
überprüfen zu faul ist.In meinem Fall ist es wohl eine gewisse menthale
Müdigkeit.
Schlimm allerdings finde ich die Auswüchse verbaler Art hier.
> wo anders spielen!
Ich habe schon schlimmeres hier gelesen und mich gewundert warum solche
Threads nicht geschlossen werden.Übrigens ,ich spiele gern.Das solltests
du auch mal tun das wirkt enkrampfend.
War nur eine unfreundliche Bemerkung fern der Ettiquette die hier
gepredigt wird. Frage :Wieviel bist du? Du redest ja von "wir"
Danke für deinen konstruktiven Beitrag.Ebenso MaWin.
Ehrlich, ich hatte in der Praxis noch nie so einen Fall , wo das gemacht
wurde.Trotzdem gibt es Litaratur die dieses Thema in Beisspielen
erläutern....auch mit Rechenbeispielen bezüglich der gesamt
Strombelastbarkeit (Faktor 0.85 ???)Naja ,Diode kommt eh nicht in Frage
dann schiebe ich das wieder irgendwo hin.
Falls ich das wieder finde werde ich das verlinken.
Ich lasse das jetzt gut sein ,es gibt wichtigeres im Leben als sich in
einem Forum aufzureiben.:-)
