Forum: Markt [S] LM3622M-4.2
von Martin H. (martin_h85)
Guten Abend,
ich suche aktuell einen National / TI LM3622M-4.2 .
Vor kurzem habe ich bei Digikey bestellt, dort war dieser aber leider
nicht zu beziehen.
Weis jemand eine Quelle wo das IC nicht gerade 10 € (wie bei e*ay)
kostet ?
Leider gibt es bei TI auch keine Samples, ich brauche nur einen.
Gruß Martin
von Volker (Gast)
Was spricht gegen den MAX1811?
Volker
Guten Morgen,
es spricht nichts gegen den Laderegler von Maxim. Nur leider habe ich
die Platine nicht selbst erstellt und unbestückt gekauft.
Darauf ist ein LM3622 vorgesehen. Falls ich das IC nicht bekomme designe
ich das PCB neu und nehme einen komplett integrierten Laderegler ohne
externen Transistor.
Gruß,
von Carsten S. (dg3ycs)
> kostet ?
Der IC ist leider schon seit MINDESTENS drei Jahren Abgekündigt!
Daher auch keine Samples und nur schwierige Bezugsquellen. Alles was zu
bekommen ist sind nur Restposten die irgendwo noch in den Lagern liegen.
Wenn du mehr als einen brauchst und einen Bekannten in den USA hast der
dir eine Lieferung in einen "Brief" umpacken kann oder du viele IC
brauchst so dass sich UPS int. Versand rechnet dann könnte DAS HIER eine
Alternative sein.:
http://www.onlinecomponents.com/national-semi_lm3622m-82.html?p=11988488
Für einen oder zwei lohnt das aber sicher nicht, da ist der teure
EbayKauf wohl die wirtschaftlichste Alternative. Wenn Zeit keine Rolle
spielt und du -entweder durch Selbstfertigung oder günstige
Einkaufskosten- billig die LP bekommst kann ist ein Redesign natürlich
wohl die Billigste Lösung sein.
Sollte es nur um eine einzige Platine gehen und du hast die PCB schon,
dann AUgen zu und durch, Da ist Ebay wohl die Sinnvollste Alternative...
Auch wenn es einen etwas Ärgert.
Carsten
Guten Tag,
danke für die Nachricht, das das IC abgekündigt ist hatte ich noch
garnicht gesehen. Aber da ich wenn ein einzelnes IC brauche ist der
Aufwand zu groß.
Da ich sowieso regelmäßig Platinen fertigen lasse lasse ich eine neue
mit dem Laderegler von Maxim machen.
Gruß,
Martin
