Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Royer-Converter oder Gegentaktwandler
von Flo K. (flo86)
Hallo alles zusammen,
ich möchte gerne kontaktlos Akkus aufladen und bin nun am überlegen was
welcher Wechselrichter für dieses Zweck besser geeignet ist?
Ein Royer-Converter oder ein Gegentaktwandler?
Hat jemand Erfahrung oder Tips?
von Marcus (Gast)
Wie sieht denn das Gesamtkonzept aus?
u.a.
Leistung?
Spannung primär/sekundär?
Wieviel Distanz ist zu überbrücken?
Ladestromregelung primär- oder sekundärseitig?
Frag mal Falk Brunner.
von Flo K. (flo86)
Abstand max. 2 cm.
Spannung primär 12V DC
Spannung sekundär >4,2V zum Laden eines Li-Ion oder Li-Po-Akkus
Ladestromregelung primärseitig
von Marcus (Gast)
Wenn die Ladestromregelung auf der Primärseite sitzt, kannst Du nicht
mit einem selbstschwingenden Wandler arbeiten, da Du dann ja keinerlei
Eingriffsmöglichkeit zum Regeln besitzt. Somit bleibt nur eine z.B. über
PFM steuerbare Stufe.
Stimmt nicht. Energiesparlampen laufen auch in zwei Zuständen: Zündung
und dann danach. Bei der Zündung wird durch Resonanzüberhöhung eine hohe
Spannung erzeugt. Ach, da gibts ja noch Vorheizen. Weiß nicht wie das
realisiert ist. Wäre dann dritter Zustand eventuell.
von Marcus (Gast)
> und dann danach.
Bei Energiesparlampen ist die Lastcharakteristik in die Auslegung des
Wandlers miteinbezogen und im "eingeschwungenen Zustand" wird eine
konstante Leistung umgesetzt. Man kann daher sogar ohne Regelung
auskommen.
Das Aufladen eines LiPo o.ä. ist da doch erheblich komplizierter und
erfordert einfach eine Regelung.
Würde ich erstmal so nicht stehenlassen. Aber sei es drum.
von Floh (Gast)
Man kann selbstschwingende Wandler schon stellen, z.B. über die
Eingangsspannung. Beim Royer-Converter liese sich das z.B. sehr schön
über die Drossel als Stepdown-Wandler realisieren.
Für die Anforderungen mit den 2cm Abstand würde sich ebenfalls ein Royer
anbieten, da bei diesem Wandler die magnetische Kopplung nicht besonders
gut sein muss.
von Flo K. (flo86)
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich hab mir grad mal einen
Überblick von Lademanagementchips verschafft und da die kleiner sind als
ich dachte, habe ich nun beschlossen diese mit auf die Sekundärseite zu
legen.
Was wie ich aus den Antworten entnommen habe meine Projekt ein wenig
vereinfachen würde.
von Falk B. (falk)
@  Flo K. (flo86)
>legen.
Sinnvoll.
>vereinfachen würde.
Überaus.
von Falk B. (falk)
Ach so, auch ein Royer Converter ist ein Gegentaktwandler. Diese
Bezeichung ist sehr allgemein. Da gibt es viele, die mit der hohen
Streuinduktivität nicht klarkommen, aber auch einige wenige, denen das
nichts ausmacht.
