Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zeitverlauf von Hochspannung messen
von Anfängerfrage (Gast)
Ich möchte die Schaltzeit eines Transistors mit dem Oszi bestimmen, habe
aber keine Ahnung wie hoch die Spannung wird (Selbstinduktion). Wenn ich
die induktive Last gegen eine ohmsche austausche, ist dann der zeitliche
Verlauf der Spannung am Kollektor ungefähr gleich? Möchte nur ungern das
geborgte Oszi schrotten..
Also die Frage war blöd gestellt, merke ich gerade. Ich meinte die Zeit
die bis zum Abschalten des Transistor vergeht. Es geht mir darum ob die
Ansteuerung schnell genug ist.
von Marcus (Gast)
Der zeitliche Verlauf ist mit ziemlicher Sicherheit nicht bei beiden
Lasten gleich.
Ich frage mich allerdings gerade, wie Du einen Transistor auswählen
konntest, ohne die maximale Spannungsbelastung zu kennen.
von Werner (Gast)
Dann baue eine Diode ein, durch die der Strom deiner Induktivität
weiterfließen kann, wenn der Transistor abschaltet. Dann sind hohe
Induktionsspannungen Geschichte.
Alternativ hilft auch ein Snubber (R+C) zum Aufnehmen der Energie aus
dem Magnetfeld der Spule.
