Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung zur Steuerung eines Magnetfelds
von it i. (itdepends)
für die Realisierung meines Sommersemester-Projetes bräuchte ich Hilfe
bei der technischen Realisierung.
Ziel ist es das Magnetfeld eines Elektromagneten mit musikalischen
Signalen zu steuern.
Die Elektromagneten (Intertec ITS-MS 5030) arbeiten mit 12V
Gleichspannung und 600mA. Strom und Spannung sollen durch musikalische
Signale moduliert werden. Die Modulation von Strom und Spannung sollen
mit Hilfe von MAX/MSP und einem Arduino Board realisiert werden. Da aber
aus dem Arduino Board maximal 5V ausgegeben werden können, muss die
Spannung verstärkt werden. Hierzu habe ich einen nichtinvertierenden
Verstärker aufgebaut mit dem ich die 12V erreiche. Als nächstes müsste
der Strom auf 600mA verstärkt werden. Hierbei dachte ich an einen
nachgeschalteten Leistungstransistor (z.B. BC337-40).
Leider sind meine Elektrotechnikkenntnisse sehr begrenzt und ich
bräuchte deshalb Hilfe bei der Dimensionierung der einzelnen Bauteile.
Vielleicht ist es auch gar nicht die richtige Schaltung für meine
Zwecke?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
von Bello (Gast)
Warum nimmst du nicht einen simplen Audio-Amp, der die Leistung für die
Spule bringt?
Hi Bello,
Der Elektromagnet arbeitet mit Gleichstrom. Ein Audioverstärker würde
Wechselspannung ausgeben.
von Bello (Gast)
Was hindert dich daran, die Audiowechselspannung mit einer
Gleichspannung deine Wahl zu überlagern (durch Reihenschaltung der
beiden Quellen)?
von moep (Gast)
Bist du sicher, dass du Gleichspannung verstärken willst? Musiksignale
sind schon mal keine Gleichspannung. Meinst du vielleicht mit
Gleichspannungsoffset?
von Bello (Gast)
Ja, hatte mich wohl blöd ausgedrückt. Gleichspannung mit Audiosignal
überlagwrn :-)
von moep (Gast)
So gesehen, ist ein Lautsprecher auch ein Elektromagnet. Also eine
Spule, die von Strom durchflossen wird und ein Magnetfeld erzeugt.
Die meisten Lautsprecher mögen eigentlich keinen Gleichstrom.
@it itdepends: Kannst du vielleicht genauer erklären, wieso du
einen Gleichanteil haben willst?
Vielen Dank erst mal für die vielen Antworten!
Ich möchte das Musiksignal mit Hilfe von MAX/MSP auf Brightness,
Loudness und Transienten analysieren. Die so gewonnen Daten, werden mit
Hilfe eines Arduino Boards in Spannungen zwischen 0 und +5V umgesetzt.
Ich möchte also nicht in erster Linie die Lautstärke des Musiksignals
zur Modulation des Magnetfeldes benutzen.
von herbert (Gast)
Also deine Magnetspule kannst mit einem geeigneten Verstärker
ansteuern.Auf korrekte Impendanzen ist aber zu achten aber das könnte
man mit einem für die NF-Leistung passenden Übertrager bewerkstelligen
der von 4/8 OHM eine Anpassung auf die Mapnetspule vornimmt.
von Frank B. (frank501)
Warum nicht einfach einen normalen Audioverstärker hernehmen und den
Ausgangskondensator brücken?
Dann kommt auch bei einem Audioverstärker der ohne doppelte
Spannungsversorgung auskommt, eine modulierte Gleichspannung raus.
Sowas zum Beispiel:
http://bwir.de/images/schaltungen/miniamp_s.gif
Frank
von MaWin (Gast)
Hmm, für Uni zu dünn, für Pfadfinder zu technisch.
> arbeiten mit 12V Gleichspannung und 600mA.
"verträgt dauerhaft 600mA wobei 12V Gleichspannung anfallen"
Du wirst erst mal klaren müssen, welche Induktivität dein Magnet hat und
wie schnell sich der Strom ändern muß.
Dann sollten dir Grundlagen der Vorlesung sagen, welche Spannung zum
"aufladen" und "entladen" des Magneten notwendig ist. Das werden nicht
12V sein.
> BC337-40
Die anderen Grundlagen der Vrolesung sollten dir sagen, daß ein
Transistor der ENTWEDER für 500mA ODER 45V
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8853.pdf
ausgelegt ist, nicht GLEICHZEOTG 500mA bei an ihm abfallenden 12V
aushält, denn das wären 6 Watt und damit mehr als die angegebenen 0.625W
Maximalwert.
