Nabend. Ich habe hier einen kleinen Piezo Lautsprecher, welcher laut Datenblatt bis 300Hz runter geht. Diesen möchte ich nun testen und das Signal aber auf max. 3Vrms begrenzen, damit ich diesen nicht beschädige (Angabe Datenblatt). Mein Plan wäre nun Parallel zum "Lautsprecher" in beide Richtungen jeweils 3Si-Dioden in Reihe zu schalten. Ist dies ohne Bedenken möglich oder sollte ich noch einen Lastwiderstand vorschalten? Quelle wird werden ein alter MP3-Player. *Link zum Datenblatt: http://www.puiaudio.com/pdf/APS2714S-R.pdf
Das erscheint mir unnötig zu sein, da der im Datenblatt angegebene Maximalwert 20Vpp beträgt - was hü MP3-Player wohl kaum abgeben können...
Tach Michael, durch das einfügen von antiparallelen Dioden legst du die Spitze-Spitze-Spannung nicht die Effektivspannung fest. Machst du es so, wird der Effektivwert deiner Ausgangsspannung bei Musik immer kleiner als 3V sein. Vpp ist laut Datenblatt auch 20V. Die 3Vrms sind wohl eine Leistungsbegrenzung, die aus der Kapazität des Piezos herrührt. Thor
Äääh, warum denn begrenzen und Dioden und was auch immer? Dreh einfach die Lautstärke des MP3 Players ganz leise, dann ergibt sich die Begrenzung von selbst. Mit dem Lautstärkeregler beeinflusst du die Amplitude das Ausgangssignals. Ist ja nmur zum Testen.
Vielen Dank für die Infos... Klar ... 20Vpp habe ich überlesen. Habe jetzt einen kleinen TDA7267 zum testen vorgeschaltet (8V versorgt) da beim MP3-Player kaum was zu hören war. Hört sich besser an als ich dachte das kleine Plätchen.
Michael D. schrieb: > Ich habe hier einen kleinen Piezo Lautsprecher, > Mein Plan wäre nun Parallel zum "Lautsprecher" in beide Richtungen > jeweils 3Si-Dioden in Reihe zu schalten. Ja, das ist eine ideale Methode, um den ohnehin miesen Klang eines solchen Lautsprechers weiter zu verschlechtern. Gruss Harald
