Jitter LPC 1769
#2692136
Es ist allerdings deutlich schwieriger als bei AVRs, Pins exakt
reproduzierbar per Software taktgenau zu steuern, da die Laufzeit von
Befehlen nicht exakt festgelegt ist, sondern von Faktoren wie
Wartezyklen und Flash-Puffern abhängt und auch von laufendem DMA
beeinflusst wird.
Wesentlich besser ist es, wenn man solche Tätigkeiten per Timer
abwickelt. Es gibt zudem leistungsfähige Controller, die an solche
Tätigkeiten weit besser angepasst sind als ausgerechnet ARMs wie
LPC1700.
#2692209
Möchtest Du ein bestimmtes digitales Protokoll per Bitbanging
implementieren oder geht es um Signale die sich immer gleich wiederholen
- wie z.B. PWM?
PWM geht ohne Probleme über die verschiedenen Timer. Schau ins
Datenblatt, da ist erklärt was da geht. Auf jeden Fall hast Du bei dem
Hardware-PWM einiges Mehr an Möglichkeiten im Vergleich zum AVR.
Wenn es um Bitbanging geht: Du kannst eine vordefinierte Bitfolge in den
Speicher schreiben und dann per DMA timergesteuert auf die GPIOs
schreiben lassen. Damit läuft das vom Timing her exakt nach Deinen
Vorgaben.
Ich finde letzteres übrigens bei den STM32 besser implementiert, dort
kann man mit einem 32Bit-Wort gleichzeitig 16 Bit GPIOs und eine
Bitmaske schreiben. Bei den LPC17xx sind Maske und Daten getrennt, die
Zugriffe sind daher nicht atomic. Damit ist es schwer auf den selben
Port gleichzeitig sowohl per DMA als auch per regulärem Programm
zuzugreifen.
Gast #2692299
erstmal vielen Dank für die Antworten!
Also, der Controller erzeugt per Timer&Interrupt eine Sequenz von
Pulsen. Das funktioniert auch auf einen Cycle genau. Das ganze wird
gestartet von einem externen Puls, der einen ext. Interrupt auslöst. Und
dieser Interrupt scheint relativ zum auslösenden Puls auf drei
Latenzzeiten verteilt, die einige (~10) Cylcles auseinander liegen. Es
geht nicht um ein digitales Protokoll, sondern um die Erzeugung einer
belieb. Pulssequenz.
Schwieriger: Ja, da stimme ich Dir zu! Das mit DMA und Flash-Wait-States
dämmert mir auch so allmählich, das muss ich mir nochmal anschauen. Da
fehlts noch eindeutig bei mir ;)
Im Programm wird allerdings im Moment nichts mit DMA gemacht, und die
CPU läuft mit 120MHz. Es ist nichts in Assembler programmiert, rein C.
Bitbanging per DMA: Hm, da schau ich dann auch mal rein.
Der externe Puls ist allerdings auch nicht in Phase mit dem
Controllertakt, das verursacht vermutlich auch min 1 Cycle Jitter.
Danke für die Tips!
nicolas
#2692303
> Vorgaben.
DMA wird zwar ASAP ausgeführt, ist aber nicht taktgenau. Der Bus wird
ggf. erst frei, wenn der Prozessor ihn freigibt. Folglich hängt die
Latenz davon ab, ob grad ein Zyklus läuft und wie lange der dauert.
#2692314
Da könnte SPI in Verbindung mit DMA helfen. Das ist taktgenau,
zumindest so schnell wie das SPI-Modul zulässt. Eine Pinfrequenz von
60MHz (120MHz Takt) ist vermutlich sowieso nicht offiziell von der
Hardware vorgesehen und auch nicht per Befehle möglich.
Gast #2692358
zu DMA: "ASAP" ?? Ich hatte mit DMA schon mal gespielt, RAM-Bereich per
DAM in den DAC, das klappte super. War halt nur ein einziger DMA-Kanal
in Benutzung. Ist das denn Taktgenau, wenn man sicherstellt das kein
anderer DMA-Kanal dazwischenfunkt? (eine generelle Frage, ich würde
schätzen ja)
SPI: Es geht darum, Pulse auf vielen unabhängigen Kanälen zu erzeugen,
SPI ist daher nicht so gut geeignet denke ich. Die Pulse müssen auch
nicht besonders kurz sein oder kurze Abstände haben, 1 µs reicht völlig.
Aber diese Timings sollten eben möglichst präzise stimmen und
keinen/möglichst geringen Jitter haben.
Gast #2692761
der Jitter, der jetzt da ist, lässt sich verkraften, die gewünschte
Spezifikation ist erfüllt. Mir geht es nur darum, ob man da noch was
machen kann, und darum das zu verstehen. Man kann das sicher eleganter
und vermutlich auch effektiver mit einem FPGA oder anderem Controller
lösen.
>Nein. Prozessor und DMA teilen sich einen (oder mehrere) gemeinsam
>verwendete Busse. Es kann folglich ein paar Takte dauern, bis der DMA
>dran kommt.
Hm, ok. Aber der Cortex-M3 hat ja diese "Bus-Matrix", kann man das
irgendwie erreichen, dass die sich nicht gegenseitig stören, wenn man
die Anwendung hinreichend beschränkt? Also quasi jeder seine Leitung
benutzt? Ich hatte z.B. eine RAM Bank per DMA an den DAC gesendet,
während die CPU etwas auf der anderen RAM-Bank gemacht hat. Und so wie
ich das verstanden habe, hat jede RAM-Bank ihren "eigenen" Zugang zu der
Bus-Matrix, und CPU und DAC auch. Hmhm, geht das überhaupt
grundsätzlich? Grübel...
Bei SPI geht es dann?
Danke für die super Unterstützung hier, ich bin immer wieder begeistert!
nicolas
#2692827
Weiss ich nicht. Dazu müsste ich zu tief in den verwendeten Controller
einsteigen. Möglicherweise tiefer als die offizielle Doku hergibt. Da
man sich damit auf ein Gebiet begibt, für dass diese nicht wirklich
konzipiert sind, würde ich nicht auf erschöpfende Auskunft zu diesem
Thema wetten.
