Hi zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe ein QNAP TS109 NAS. Auf diesem habe ich einen SVN-Server laufen, damit ich meine diversen LaTeX-Files und Sourcecode von verschiedenen Projekten aufbewahren kann. Soweit so gut. Das Ding läuft im Grossen und Ganzen. Nur stelle ich fest: immer nach einer gewissen Betriebsdauer kriege ich beim ein- oder auschecken eines Files im SVN die Fehlermeldung "Couldn't perform atomic initialization / Database disk image is malformed". Durch ausgiebiges Gurgeln habe ich herausgefunden, dass sich dieser Fehler nicht beheben und das Repository verloren ist. So. Dieser Fehler ist vor einem Jahr schonmal aufgetreten. Damals hatte die Harddisk im NAS bereits ein paar "Reallocated Sectors", sodass ich das Problem mal diesen zugeschoben habe. Dann habe ich halt einfach ein neues Repository angelegt und weiter gearbeitet. Nun habe ich aber seit 2 Monaten eine neue Platte im NAS. Diese ist garantiert fehlerfrei. Gestern Abend habe ich mal wieder ein File eingecheckt, das ging problemlos. 10sec später wollte ich noch was anderes einchecken. Und? Nun kommt wieder diese Fehlermeldung! Was soll das? Kennt jemand von euch dieses Problem mit SVN, weiss einer, woran es liegen könnte? ich habe nur wenig Lust, dauernd ein neues Repository anzulegen :-( Gibts vllt. eine Lösung, um das "malformed database disk image" wiederzubeleben?
Auf welche Weise greifst du auf das SVN zu nd welchen Databasetyp nutzt du? Einige sind für Networkshares nicht geeignet (steht auch in der Doku!) und sollten nur z.B. über Apache+Webdav oder svnsrv genutzt werden.
Hi Läubi, ja, ich weiss dass man auf das SVN nicht über ein Share zugreifen sollte. Mein NAS läuft mit einem Linux, und direkt auf diesem Linux läuft auch der SVN-Server. Er lauscht auf Port 3690, sodass ich mit dem svn:// Protokoll drauf zugreifen kann. Ich benutze also KEIN share, der Ordner, wo die Repos drin liegen ist gar nicht freigegeben!
Das ist dann natürlich merkwürdig kannst du den lokal mit den svn tools noch zugreifen? Beizeiten ein Backup des Repros gemacht? Eventuell ist aber auch die SVN Version selbst buggy? Ich benutze 1.6.12 (r955767) recht intensiv (allerdings hauptsächlich lokal) und hatte bisher keine Probleme.
Lokal habe ich noch nie versucht, auf das Repository zuzugreifen. Da benutze ich einfach nur svnadmin (via SSH) um ein Repository zu erstellen, und in der autorun.sh steht einfach noch ein Befehl drin, der den SVN Daemon (oder wie das heisst) startet. Sonst habe ich lokal noch nie zuzugreifen versucht. Ich habe da nur eine Konsole zur Verfügung; was kann ich damit zugreifen? Mein svnadmin sagt folgendes:
[~] # svnadmin --version svnadmin, version 1.6.17 (r1128011) compiled May 4 2012, 02:44:56 Copyright (C) 2000-2009 CollabNet. Subversion is open source software, see http://subversion.apache.org/ This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/). The following repository back-end (FS) modules are available: * fs_fs : Module for working with a plain file (FSFS) repository. |
sagt dir das was?
Tobias Plüss schrieb: > Ich habe da nur eine Konsole zur Verfügung; > was kann ich damit zugreifen? z.B. so:
cd /tmp/ svn co svn://mein/repro/ ... |
Ansonsten mal die Smartwerte der HD anschauen, eventuell wird dein NAS zu warm?
Hi Läubi, sorry für die späte Antwort. Also, auschecken geht noch immer, sowohl auf meinem PC mit TortoiseSVN, als auch auf dem NAS in der Konsole mit deinem Befehl. Die Meldung, dass die Database kaputt sei, kommt nur beim einchecken... :o
