Hallo Für meine erste SMD Platine suche ich passende Transistoren (Sowohl PNP als auch NPN). Zu schalten sind 5V mit möglichst geringen Verlusten. Anforderungen: * SOT-23 Package * Geschaltet werden sollen bis zu 500mA * Geschaltet wird mit ~5V oder ~0V Steuerspannung (Digitale Steuerung). * Als Steuerstrom stehen bis zu 20mA zur Verfügung auch wenn ich das ungerne ausreizen würde. * Schaltfrequenz ist nur wenige Hz (Die meiste Zeit in einem Zustand verharrt). * Bei Float Zustand der Basis soll der Transistor sperren (damit kommen wohl nur Bipolar Transistoren in Frage, keine MOSFETs oder?) * Über dem Transistor soll möglichst wenig Spannung verloren gehen. Bei 200mA sollen immer noch 4,5V oder mehr raus kommen. Vorschläge? Danke schonmal an alle. da1l6
da1l6 schrieb: > * Bei Float Zustand der Basis soll der Transistor sperren (damit kommen > wohl nur Bipolar Transistoren in Frage, keine MOSFETs oder?) Du kannst einen Mosfet nehmen. Wenn das Gate über einen Widerstand eine passende Vorspannung erhält sperrt er auch von selbst.
Hallo Danke für die Antworten. Die ganze Sache scheint ja wesentlich schwieriger zu sein als ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der für den Spannungsabfall entscheidende Wert die "Collector-Emitter Saturation Voltage". Welche für meinen Fall kleiner als 0,5V sein müsste. @Peter Der FMMT620 klingt durchaus interressant, aber Reichelt hat ihn nicht, Conrad nicht, CSD auch nicht. Bei Farnell ist er mit ~0,60€ eindeutig zu teuer. @Georg W. Zumindest an der Stelle wo ich PNP Transistoren vorgesehen hatte ist genug Platz für einen Gate Pullup. AFAIK ist bei MOSFETs, gerade P-Kanal, der Ohmsche Widerstand auch im durchgeschalteten Zustand noch recht hoch. Werde mich auf die Suche nach was passendem begeben, bin aber für Vorschläge dankbar. da1l6
Die Kollektor Emmitter Spannung hängt von mehreren Sachen ab. Es gibt Mosfet mit nur einigen Milli-Ohm im durchgeschalteten Zustand. Da ist dann der Spannungsabfall bei 500mA fast zu vernachlässigen.
da1l6 schrieb: > Bei Farnell ist er mit ~0,60€ eindeutig zu > teuer. Nimmst du 100 Stk kommt du auf 0,375€ bei 250 stk sogar auf 0,30€. Gibt's zum FMMT620 keinen PNP Komplementärtyp?
