Switch Case compiler übersetzung in asm. fehlerhaft
Gast #2699149
Hallo Community,
Wieso kompiliert AVR GCC(AVR Studio 5) meine Switch Case Anweisung(ca.
16 cases) nicht in eine Mehrfachverzweigung (Sprungtabelle) sondern in
lauter cpi,breq ?
Wie kann ich den Compiler davon überzeugen eine Mehrfachverzweigung mit
ijmp zu nehmen?
disassembler Ausschnitt:
00000121  LDS R24,0x01A2    Load direct from data space
00000123  MOV R24,R24    Copy register
00000124  LDI R25,0x00    Load immediate
00000125  CPI R24,0x08    Compare with immediate
00000126  CPC R25,R1    Compare with carry
00000127  BRNE PC+0x02    Branch if not equal
Ausschnitt aus meinem C- Code
switch (TWICSM_cnt)            //
  case Wii_NeWayInit_6_1_CMD:
  /***** 6/1) I2C- Multiplexer(PCA9548) auf Kanal 0 umschalten *****/
  if (!(CHECKBIT(PCA9548_State,PCA9548_ch0_sel))) //
  TWI_Start_Transceiver_With_Data(send_me,2);    // Multiplexer auf Kanal 0 umstellen
  TWICSM_next_task(Wii_NeWayInit_6_2_CMD);      // Verkettete Aufgabenfolge
  else
    TWICSM_next_task(Wii_NeWayInit_6_3_CMD);    // Multiplexer Umschaltvorgang überspringen. Fortsetzen mit "New Way Init1".
  break;
  case Wii_NeWayInit_6_2_CMD:            // Prüfen ob Daten an den Multiplexer übertragen werden konnten.
  if (0==TWI_Transceiver_Busy())          // TWI Sendevorgang abgeschlossen?
Gast #2699164
@ Johann L.
ich finde es nicht richtig, wenn statt einer einfachen Sprungleiste, ca.
60 Zeilen bestehend aus cpi,cpc,breq + rjmps entstehen. Dies wirkt sich
negativ als auf die codedichte, so auch auf die CPU-Zeit aus.
Mit Optimierungen kenne ich mich nicht aus. In den meisten Fällen sind
diese ausgeschaltet(none) oder -s, wenn code gespart wird. Beide
Einstellungen haben in diesen Fall keine Auswirkung auf die
realisierung(kompilierung) der switch case Anweisung.
Gast #2699165
Naja. So ernst darf man das nicht nehmen. Als Anfänger wählt man schon
mal das falsche Wort oder nimmt seine eigenen Annahmen darüber was
"richtig" ist wichtiger als es angemessen ist.
Ich mag mich darin irren, das der TO ein Anfänger ist, aber dann würde
mich interessieren, nach welchen Maßstäben er feststellt, das hier ein
Fehler vorliegt bzw. welche Annahmen bzgl. einer "richtigen" Übersetzung
er hier für korrekt hält.
Die Tatsache alleine, das im Quellcode ein switch vorkommt rechtfertigt
jedenfalls nicht die Annahme das dies in eine Sprungtabelle umgesetzt
werden muss um optimalen oder "richtigen" Code zu erzeugen.
Bitte erkläre Dich mal etwas ausführlicher, TO. Entweder lernen wir was
draus oder Du.
Gast #2699168
Inzwischen hast Du Johann geantwortet und ein weiteres Detail genannt,
das es Dich annehmen lässt das eine Sprungtabelle hier das "richtige"
ist.
Nun ist die Anzahl der cases alleine auch kein Maßstab dafür. Wenn
beispielsweise die cases keine oder nicht genug aufeinanderfolgenden
Werte betreffen kann diese breq doch besser sein.
Gast #2699188
@Noname (Gast)
Den größten Teil meines Wissens habe ich diesen Forum zu verdanken.
Im Artikel Mehrfachverzweigungen (
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Mehrfachverzweigung
) steht, dass switch case –Anweisungen durch Sprungleisten realisiert
werden, wodurch bei mir die Erwartung entstand im disassembler auch
solche vorzufinden.
Besteht den eine Möglichkeit den Compiler auf Sprungleisten umzustellen?
Gast #2699198
>Im Artikel Mehrfachverzweigungen (...) steht, dass switch case >–Anweisungen
>werden, ...
Ganz genau sooo, steht das aber da nicht. ;-)
Vielmehr wurde das auf bestimmte Fälle eingegrenzt:
>Oft liegen die einzelnen Vergleichswerte nebeneinander (z. B. 7..15), ...
>In so einem Fall kann man mittels einer Sprungtabelle das Programm >verkürzen,
beschleunigen
Das habe ich eben oben erwähnt.
Die Frage ist ob so ein Fall bei Dir vorliegt.
Das macht keinen Sinn. Es hängt eben, wiegesagt, von einigen Faktoren
ab.
Gast #2699213
Es wäre eine ganz nützliche Übung das mal selbst in Assembler zu
schreiben.
Was kommt dabei heraus:
A) 0, 1, 2, 3, 4,....
B) 17, 18, 19, 20, ...
C) 45, 68, 112, 10024,...
D) 0, 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19
Die ganz abgef... hier, wie P. Dannegger, oder vielleicht ich fangen
dann auch noch an, die Zeit die in den Fällen B und D nötig ist um
mittels Subtraktion den Wert auf die Tabelle auszurichten mit ausführung
mittels breq-Kette zu vergleichen. Und wenn das Fernsehprogramm schlecht
ist oder das Ganze bezahlt wird noch festzustellen, ob es gewisse
Häufigkeitsverteilungen gibt, die jeweils die eine oder andere Methode
oder Mischungen daraus ratsam machen.
Also so ganz trivial und mit einer einzigen Aussage zu erschlagen ist
das ganze nicht.
Gast #2699224
@Noname
Diese Codeschnipsel beinhaltet die einzelnen cases:
/***** Nunchuck1 Init *****/
#define     Wii_NeWayInit_6_1_CMD   0x01    //
#define     Wii_NeWayInit_6_2_CMD   0x02    //
#define     Wii_NeWayInit_6_3_CMD   0x03    //
#define     Wii_NeWayInit_6_4_CMD   0x04    //
#define     Wii_NeWayInit_6_5_CMD   0x05    //
#define     Wii_NeWayInit_6_6_CMD   0x06    //
/*****  ID- Anfrage *****/
#define     Wii_IdReq_4_1_CMD       0x07    //
#define     Wii_IdReq_4_2_CMD       0x08    //
#define     Wii_IdReq_4_3_CMD       0x09    //
#define     Wii_IdReq_4_4_CMD       0x0A    //
/***** Parameter Anfrage *****/
#define     Wii_Ptr_Set_6_1_CMD    0x0B    //
#define     Wii_Ptr_Set_6_2_CMD    0x0C    //
#define     Wii_Ptr_Set_6_3_CMD    0x0D    //
#define     Wii_Ptr_Set_6_4_CMD    0x0E    //
#define     Wii_Ptr_Set_6_5_CMD    0x0F    //
#define     Wii_Ptr_Set_6_6_CMD    0x10    //
Alle cases sind aufeinanderfolgend angeordnet, deshalb kann ich's nicht
verstehen, wieso cpi,breq sinnvoller sein soll.
#2699227
Hättest du mal ein übersetzbares Beispiel, wo es falsch ist, und die
Version vom GCC? Mit dem avr-gcc 4.5.3, der hier grad rumliegt, ist eher
die umgekehrte Richtung interessant, d.h. er produziert ineffiziente
Tables, obwohl so ziemlich jede Alternative besser wäre.
#2699231
> ab.
Doch, das könnte schon möglich sein. So gibt es mindestens einen
Schalter für die umgekehrte Richtung, nämlich -fno-jump-tables.
Ausserdem gibt per --param definierbare Parameter wie
"case-values-threshold", mit denen sich die interne Heuristik zur
Entscheidung der Codegenerierung möglicherweise beeinflussen lässt.
Gast #2699232
Aha. So ist das.
Und das sind alle Werte?
Ist für den Compiler erkennbar, das dies alle überhaupt auftretenden
Werte sind?
Mir fällt auf, das im Assemblercode ein 16-Bit Vergleich gemacht wird.
Was hat TWICSM_cnt für einen Datentyp?
Wie gross ist das grösste Codestück in den Cases?
Gast #2699233
> das ganze nicht.
Schade :-(
Ich finde diese Compilierungs- Geschichte ziemlich doof, weil meine
Zielanwendung auf Energie sparen ausgelegt ist, wobei jeder Zyklus als
Luxusgut eingestuft wird.  Der MC sollte ja schlussendlich möglichst
lange im Sleepmode verweilen, statt sich mit ultralangen cpi,breqs –
sich herumprügeln.
Besser hätte ich nie mit assembler bekanntschaft gemacht :-)
Gast #2699235
>> ab.
Ja. Richtig. Da habe ich mich ein wenig weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich habe auch so eben daran gedacht, das der gcc in einigen Fällen nicht
gerade optimalen avr code erzeugt.
Gast #2699239
Solange das komplette Listing des TO nicht vorliegt, kann man nur im
Trüben fischen. Jegliche Aussagen bezüglich des Kompilats sind reine
Spekulation. warum ein Compiler etwas macht, läßt sich nur aus dem
GESAMTEN Kontext bewerten.
Gast #2699249
Deine Feststellung ist richtig! der macht die ganze Zeit 16-Bit
Vergleiche, wobei im R25 eine 0 steht, weshalb auch 8-Bit Vergleiche
(cpi) ausreichen würden. Der Counter ist vom Typ uint8_t.
Das ist ein Case mit den meisten Codezeilen:
  /***** Wii Controller ID Pointer Set *****/
case Wii_IdReq_4_1_CMD:              // ID Pointeradresse 0xFA setzen
  memcpy_P(tmparray,WiiInDev_IdPtr_Set,2);      // Kopiere von Flash -> SRAM
  TWI_Start_Transceiver_With_Data(tmparray,2);    //
  TWICSM_next_task(Wii_IdReq_4_2_CMD);        // Nächste Aufgabe
   break;
   case Wii_IdReq_4_2_CMD:              // Status Auswertung
    if (TWI_MTX_DATA_ACK==TWI_Get_State_Info())    // TWI Sendestatus anfordern
      TWICSM_next_task(Wii_IdReq_4_3_CMD);  // Nächste Init
    else
      WiiCTRL_error_cnts.ID_Point_set++;          // Fehler Protokolierungszähler +1
      if ( WiiCTRL_error_cnts.ID_Point_set >= Wii_InDev_IDPtrSet_err_max)
        TWICSM_delete_task(Wii_IdReq_4_1_CMD);  // Aufgabe beenden
      else
23
24
        TWICSM_next_task(Wii_IdReq_4_1_CMD);  // Sendevorgang wiederhole
25
26
27
28
   break;
Gast #2699258
Hm. Interessant.
"Counter" finde ich ein wenig irritieren. Die defines sehen ja so aus
als wenn da was empfangen wird. Das könnte bedeuten, das der Compiler
nicht erkennen kann, das nur ein subset von uint8_t benutzt wird.
Das implizite Verwenden von 16 Bit ist allerdings wirklich ein Problem.
Es sind ja noch Punkte offen.
1. Welche gcc version verwendest Du?
2. Kannst Du bitte mal kompilierbaren Code posten der das Problem zeigt?
Am besten ein komplettes AVR-Projekt.
3. Poste bitte die Kommandozeile für den Aufruf von gcc.
4. Kann der Compiler erkennen das es sich hier um ein Subset von uint8_t
handelt? Wenn ja, wie?
Ich esse erstmal was.
Mahlzeit.
Gast #2699274
A. K. schrieb:
>Es ist völlig unwichtig, wieviele Zeilen hinter den einzelnen case
>labels stehen.
Meinst Du? Also die C-Zeilen sind wahrscheinlich weniger bedeutsam. Aber
ich habe überlegt, ob es sein kann, das er es mit den 16-Bit jmps nicht
mehr schafft aus dem switch herauszukommen und vielleicht deswegen das
ganze verweigert. Könnte natürlich auch die long jumps nehmen. Aber will
er oder kann er nicht?
Mag sein, das ich da falsch liege.
#2699282
Die Gesamtdistanz kann vielleicht eine Rolle spielen, aber nur in der
umgekehrten Richtung. Bei kurzen Distanzen werden Einzelvergleiche
besser und schneller. Folglich kann es sein, dass dann Vergleiche
gegenüber einer Tabelle gewinnen. Du hast aber schon die Vergleiche,
trotz viel Code, willst aber eine Tabelle.
Wie sieht denn der komplete erzeugte compare-and-branch Code aus? Ist
der linear, also compare-branch-compare-branch, oder ist das ein
Entscheidungsbaum? So ein Baum kann nämlich recht effizient sein.
Moderator #2699298
Ich habe gerade ein wenig herumgespielt: Es scheint so zu sein, dass der
GCC für AVRs mit mehr als 8 kiB Flash generell keine Sprungtabellen
generiert, unabhängig von der tatsächlichen Codegröße. 8 kiB ist die
Größe, wo mit RJMP gerade noch jede Stelle im Programmspeicher erreicht
werden kann. Ich habe mit GCC 4.5.3 getestet, neuere Versionen sind
gerade im Bau.
Edit 1: Bei 4.6.3 das gleiche Problem.
        4.7.0 dauert noch etwas, weil der wohl neuere Binutils braucht.
Edit 2: Bei 4.7.0 das gleiche Problem.
Persönliche Seite #2699351
Damit kann man nix anfangen.
1) Die Frage zu -mcall-prologues steht immer noch im Raum.
2) Optimierung vielleicht doch auf "none"? Wir wissen es nicht.
3) Wenn du eine definitive Aussage willst, dann:
A) Was sind die Compilerschalter?
B) Was ist die Compilerversion?
C) Wo ist ein compilierbares Beispiel zum Nachvollziehen?
A, B und C erhält du, indem -v -save-temps zu den Compileroptionen
zugegeben wird. A, B verrät die Kommandozeile und C wird also i-Datei
erzeugt; es ist die präprozesierte C-Quelle (Text).
#2699352
Ok, besserer Testcode, allerdings kurzer Code. -O2, 4.7.0.
int f(char i, int x, int y)
        switch (i) {
        case 1: return x+y;
        case 2: return x-y;
        case 3: return x&y;
        case 4: return x|y;
        case 5: return x^y;
        case 6: return x<<y;
        case 7: return x>>y;
        case 8: return x*y;
        case 9: return x/y;
        default: return 0;
Für Mega8 gibts eine Jumptable, insgesamt 23 1-Wort Befehle. Laufzeit 20
Takte. Bei mehr als 8KB würde sich das auf ca. 34 Worte und 23 Takte
verlängern.
Für Mega128 gibts einen Entscheidungsbaum mit 20 1-Wort Befehlen.
Laufzeit zwischen 3 und 12 Takten.
Also: Wer will hier wirklich einen Table-Switch?
PS: Anzahl Befehle und Laufzeit beziehen sich nur auf den switch code
selbs, nicht auf den Code in den case labels.
#2699372
Ich würde das Ergebnis von eben so interpretieren: Bei kurzen Sprüngen
und grossen AVRs ist eine Jumptable nur bei grosser Anzahl von Fällen
besser als ein Entscheidungsbaum. Sowohl in Länge als auch in Laufzeit.
Und bis die fixe Laufzeit einer Jumptable kürzer wird als die mittlere
Laufzeit eines Entscheidungsbaums (O(log(N)) muss die Anzahl Fälle schon
recht extrem werden.
Ein wesentlich Anteil daran hat der Umstand, dass eine Jumptable bei
AVRs einen recht heftigen fixen Oberhead hat, der Baum hingegen keinen.
Moderator #2699380
Johann L. schrieb:
>> -mshort-calls
> Davon rate ich ab.  Das Problem ist da:
> http://gcc.gnu.org/viewcvs/branches/gcc-4_7-branch...
Das habe ich auch nicht ganz verstanden. In der von dir verlinkten
Codestelle wird, wenn ich das richtig verstehe, die Anzahl der Cases
festgelegt, ab der eine Sprungtabelle verwendet wird.
Aber wie spielt hier -mshort-calls hinein bzw. was kann schlimmstenfalls
passieren, wenn man diese Option benutzt?
Edit:
Wahrscheinlich sollte man bei großen Programmen -mcall-prologues
weglassen, weil der Prolog/Epilog bei -mshort-calls vermutlich mit einem
RCALL aufgerufen wird, der evtl. nicht weit genug reicht.
Aber versuchen kann man -mshort-calls ja immer. Falls dabei etwas schief
läuft, sollte doch der Linker meckern, und man kann die Option dann ja
immer noch zurücknehmen.
Oder gibt es noch weitere Probleme damit?
#2699388
Es ist das Ziel eines guten Compilers, den im Sinn der gewählten
Optimierungsstrategie bestmöglichen Code zu generieren. Wenn er zum
Ergebnis kommt, dass ein compare/branch Schema effizienter ist als eine
Sprungleiste, weshalb sollte er dann eine Sprungleiste erzeugen?
Persönliche Seite #2699653
Yalu X. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>>> -mshort-calls
http://gcc.gnu.org/viewcvs/branches/gcc-4_7-branch/gcc/config/avr/avr.c?view=markup&pathrev=187343#l9455
Es dauert ne Zeit bis sich die Anzeige zur verlinkten Codezeile
vorgearbeitet hat:
static unsigned int
avr_case_values_threshold (void)
  return (!AVR_HAVE_JMP_CALL || TARGET_CALL_PROLOGUES) ? 8 : 17;
#define AVR_HAVE_JMP_CALL (avr_current_arch->have_jmp_call && !TARGET_SHORT_CALLS)
D.h in die Kostenberechnung gehen -mcall-prologues ein und obs ein JMP
hat oder nicht.
Gibt's kein JMP oder ist -mshort-calls oder -mcall-prologues gesetzt,
dann ist der Threshold 8, ansonsten 17.  Ab 4.7 stimmt der Threshold
nicht mehr, u.a. wegen http://gcc.gnu.org/PR49903
für ältere Versionen wird sich der Autor was dabei gedacht haben, für
neuere Versionen hat's der Autor verpennt. Mea culpa.
> bzw. was kann schlimmstenfalls passieren, wenn man diese
> Option benutzt? Aber versuchen kann man -mshort-calls ja immer.
> Falls dabei etwas schief läuft, sollte doch der Linker meckern,
> und man kann die Option dann ja immer noch zurücknehmen.
Ja, aber die meisten Anwender verstehen die Linkermeldung nicht, und
daß -mshort-calls ein Problem ist. Um JMP auf RJMP abzubilden falls
möglich sollte man Jump-Relaxing verwenden; allerdings geht das nicht in
die Kostenberechnung des Compilers ein.
> einem RCALL aufgerufen wird, der evtl. nicht weit genug reicht.
Ob Call-Prologe günstig sind hängt auch von der Anwendung ab. In die
Kosten für den Prolog geht JMP/RJMP mit den entsprechenden Kosten ein.
Persönliche Seite #2706505
Übrigens liefert obige Funktion nur die Vorbelegung für
case-values-threshold. Dies Schräubchen kann zum Beispiel getrimmt
werden per
--param case-values-threshold=8
o.ä. wobei der Default auf 0 steht, d.h. dann wird der Wert von obiger
Funktion aus dem avr-gcc verwendet.
Bei Tabellen, die >= case-values-threshold sind, wird eine Sprungtabelle
erzeugt und ansonsten ein if-else Binärbaum.
Yalu X. schrieb:
> Was mir aber in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht in den Kopf
> geht: Warum wird der Case-Threshold von TARGET_CALL_PROLOGUES abhängig
> gemacht? Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge.
4.6 erzeugt folgenden Code für eine Tabelle mit 17 Einträgen 1..17 und
unsigned 8-Bit switch (R24):
  ldi r25,lo8(0)
  sbiw r24,1
  cpi r24,17
  cpc r25,__zero_reg__
  brsh .L23
  subi r24,lo8(-(gs(.L41)))
  sbci r25,hi8(-(gs(.L41)))
  movw r30,r24
  lsl r30
  rol r31
  lpm __tmp_reg__,Z+
  lpm r31,Z
  mov r30,__tmp_reg__
  ijmp
Und mit -mcall-prologues oder 4.7:
  ldi r25,lo8(0)
  sbiw r24,1
  cpi r24,17
  brsh .L23
  movw r30,r24
  jmp __tablejump2__
Warum im alten Compiler nicht immer das  __tablejump2__ aus der libgcc
verwendet wurde weiß ich auch net. Jedenfalls geht call-prologues immer
noch in die Kosten ein...
Moderator Persönliche Seite #2706606
Yalu X. schrieb:
> -mshort-calls hilft — zumindest in dem von mir getesteten Fall — weiter.
Diese Option sollte es gar nicht geben.  Nun hat es auch noch ein
selten dämliches Rin^H^H^HEntwicklerchen geschafft, diese Option in
die GUI vom AVR Studio 5 zu verdrahten.  Die Folge ist, dass die
Leute diesen Mist auch wirklich auswählen und dann natürlich in
Linkerfehler rennen, wenn der Code doch ein bisschen größer wird.
Moderator #2706667
Es ist natürlich i.Allg. nicht sehr sinnvoll, auch alle Unterprogramm-
aufrufe auf short umzustellen, wenn man eigentlich nur eine Switch-
Anweisung optimieren möchte. Da wäre es besser, wenn es eine Option
-mshort-jmptables gäbe, die nur die Switch-Anweisungen beeinflusst,
denn diese sind selten so lang, dass 12 Bit Sprungweite nicht ausrei-
chend wären.
Noch besser wäre es natürlich, wenn der Compiler selbst entscheiden
würde, ob in der Sprungtabelle 12-Bit-Sprünge (RJMP) ausreichen oder ob
es 22 Bits sein müssen (JMP). Bei If-Anweisungen ist er ja sogar in der
Lage, aus drei Alternativen (BRxx (6 Bit), RJMP (12 Bit) und JMP (22
Bit)) die jeweils beste auszuwählen. Nur bei den Jumptables gibt es
diese Unterscheidung wohl (noch) nicht.
> Nun hat es auch noch ein selten dämliches Rin^H^H^HEntwicklerchen
> geschafft, diese Option in die GUI vom AVR Studio 5 zu verdrahten.
> Die Folge ist, dass die Leute diesen Mist auch wirklich auswählen und
> dann natürlich in Linkerfehler rennen, wenn der Code doch ein bisschen
> größer wird.
Naja, wenn es dort wirklich als short-/calls/ angepriesen wird und nicht
als mögliche Optimierung wür Switch-Anweisungen, wird die Versuchung
nicht sehr groß sein, die Option zu aktivieren. Ich habe hier im Forum
jedenfalls noch keine Anfragen von Leuten gesehen, die sich deswegen
plötzlich über seltsame Linkermeldungen wundern.
Moderator #2706684
> Ich schon, zumindest bei avrfreaks.  GUI-Nutzer klicken auf alles,
> von dem sie sich erhoffen, dass es ihnen irgendeine Hilfe sein
> könnte. :-)
Ok, 1:0 für dich :)
Vielleicht sollte in das GUI ein Eignungstest eingebaut werden, der
immer dann aufgerufen wird, wenn die Option nicht innerhalb der letzten
paar Tage mindestens einmal erfolgreich verwendet wurde ;-)
