Ist Caramba Rostlöser das gleiche wie WD40 nur anderer Hersteller?
#2700428
das mit dem Caramba und WD40 kann ich dir nicht sagen. Wir haben in der
FIrma nur WD40, Caramba kenne ich eher aus dem Hobbybereich.
Unsere Schloßer bearbeiten festsitzende Schrauben gern mal mit dem
Brenner und für Kugellager gilt das gleich + einen guten Abzieher. Das
ganze funktioniert dadurch das die Schrauben oder die Kugellager sich
ausdehnen und somit den Rost zusammendrücken, vorrausgesetzt das
hauptsächlich das zu lösende Teil mit dem Brenner erwärmt wird.
Ansonsten tun es auch Vibrationen an den zu lösenden Teilen.
Gruß Enrico
Gast #2700440
So ein Unsinn. Das Kugellager dehnt sich durch Erwärmung aus. Dadurch
entsteht ein kleiner Spalt zwischen Lager und Welle (oder die Passung
ist nicht mehr so eng), wodurch die Verbindung gelöst wird.
Gast #2700442
Diese Diskussion ist genauso müßig wie die, welches die bessere
Automarke ist. Die Unterschiede sind minimal. Es ist eine Glaubensfrage.
Bei Caramba oder WD40 ist es auch eine Generationenfrage. Die alten
Leute, auch ehemalige Schlosser, kennen meistens nur Caramba. Heute wird
in den Werkstätten aber mehr WD40 eingesetzt, wohl weil diese Firma mehr
Werbung macht. Auch in den Baumärkten wird in jeder Ecke und an der
Kasse WD40 angeboten, während man Caramba suchen muss.
Gast #2700445
Caramba stinkt meiner Meinung schlimmer als als WD40, allerdings
schmiert es besser, da dickflüssiger.
Ansonsten kann man noch versuchen, den Rost mit verdünnter Phosphorsäure
bzw Cola aufzulösen oder die Welle in heises Öl legen und hoffen, dass
sich der Rost ablöst.
Gast #2700449
Das mit dem Cola ist aber ein modernes Märchen, weil der Anteil an
Phosphorsäure darin verschwindent gering ist. Da kann man auch
Zuckerwasser oder Leitungswasser nehmen. Das weicht den Rost auch auf.
#2700454
Mit dem ausdehen und den Rost zusammendrücken meinte ich eher die
Schrauben in einem verrosteten Kernloch... sorry wenn das falsch rüber
gekommen ist. Natürlich dehnen sich die Kugellager aus womit die Passung
dann "lockerer" wird. Da Rost wesentlich schlechter die Wärme leitet.
Gast #2700459
Oh Mann, warum denn immer gleich so aggressiv?
Ausserdem dürfte damit die eigentliche Frage beantwortet sein.
Gast #2700640
Nein. WD40 ist ein leichtfluechtiges Kriechoel, aber kein Rostloeser.
Caramba ist einer von vielen moeglichen Rostloesern. Ein weiterer waere
z.b Nifestol 70.
WD40 ist dazu aber noch ein Phaenomen. Ein Zeug von dem die meisten
Menschen vielleicht eine halbe Flasche im Leben brauchen, befindet sich
ploetzlich in jedem Supermarkt. Ich warte noch darauf das es Mode wird
es in den Kaffee zu spritzen. Schon erstaunlich was Werbung so moeglich
macht.
Ich wuerde mal sagen in 90% der Faelle waere man mit einer Oelkanne und
etwas Auto-Oel besser dran.
Olaf
Gast #2700646
Im Prinzip ja, wobei ich Caramba leichte Vorteile geben würde.
> Und mit welchem Mittelchen bekommt man festsitzende Stahlteile
> (Schrauben oder Kugellager auf Wellen) am besten wieder ab.
Kriechöl ist schon in Ordnung, Backofen (nicht zu heiss damit
eventuelles Plastik am Kugellager nicht schmilzt) weitet alles noch
mehr, dann einen sauberen Austreiber (z.B: ein Rohr) und daraufhauen.
Gast #2700658
> macht.
Das Zeug hat doch irgendwie seine Berechtigung.Ich brauche es sehr oft
(Moutainbike und andere mech.Pflegefälle)und nehme  das von Aldi weil es
echt günstig ist.Ich habe zb eine Feinwaage mit Edelstahl Wägefläche.Da
sieht man jeden Finger drauf.Seit ich die dünn mit WD40 einöle schaut
die super aus.Wo schon Öl ist sieht man auch kein fettigen Tapper
mehr.Muß halt wirklich dünn sein und gut mit Küchenkrepp nachreiben.Auch
meine Schiebelehren freuen sich ab un zu auf einen Tropfen.Butter oder
Rama ist ja nix ...wird ranzig.;-)
Gast #2700676
Um WD40 wird noch ein größerer Hype gemacht als um Balistol. Vom
letzteren gibt es auch noch zahlreiche Varianten, wo niemand außer dem
Hersteller weiß was da der Unterschied der Balistol-Varianten ist.
Angeblich ist Balistol lebensmittelecht, hautfreundlich und sogar
verzehrbar. Trotzdem gibt es für die verschiedensten Anwendungen
verschiedenste Balistolarten.
http://www.ballistol.de/index.php?article_id=2&clang=0
Gast #2700677
> schaut die super aus.Wo schon Öl ist sieht man auch kein
> fettigen Tapper mehr.
Genau das ist ein Beispiel, für das WD40 so ziemlich das schlechteste
ist. Es verflüchtigt sich nämlich erstaunlich schnell. Nach einigen
Wochen/Monaten ist vom WD40 nichts mehr übrig.
Für solche Anwendungsfälle ist ein ordentliches Feinöl deutlich besser
geeignet. Ein bekanntes wäre z.B Balistol, aber es gibt noch dutzende
andere.
Gast #2700739
;-) Du wäscht dich doch hoffentlich öfter im Jahr..oder? Kannst doch
nicht einfach ein Produkt als schlecht bezeichnen weil es nicht ewig
hält?Balistol das ich mal riechen durfte stinkt wie zwanzig Jahre
getragene noch nie gewaschene Trekkingsocken.
#2701121
Kein Wunder. Steht das WD doch auch für "Water Displacer" also
Wsserverdränger. Dass das auch etwas ölt ist netter Nebeneffekt.
> andere.
Über den Geruch von Ballistol scheiden sich die Geister... Ist meiner
Meinung nach aber ein super Öl zur Werkzeugpflege.
_.-=: MFG :=-._
Gast #2701136
Welches nimmst du da?
Gast #2701160
Schlagschrauber und Abzieher.
Hm. Was für Werkzeug? Generell würde ich Mineralöl nehmen. Gibts in der
Apotheke oder bei Ikea (für Schneidbretter). Ist lebensmittelecht, kann
man auch trinken, gegen Durchfall. Für japanische Schwerter wird das
gleiche benutzt, mit einem Spritzer Nelkenöl (nur für den Geruch).
Für Werkzeug ohne bewegliche Teile (Äxte, etc.) würde ich aber Leinöl
nehmen. Leinöl wird nämlich nach einiger Zeit fest (reagiert mit
Sauerstoff) und bildet einen elastischen Film. Leinöl reagiert ausserdem
mit Rost und bildet daraus sog. Eisenmennige - ein Korrosionsschutz.
Leinöl mit Bleioxid vermischt gibt übrigens die gute Bleimennige, das
ultimative Rostschutzmittel. Aber nicht dran naschen.
Und Leinöl mit Kreidepulver ergibt Fensterkitt. Vielseitiges Zeug. Für
Holz ist es natürlich auch perfekt. Und den Rest tut man in den Salat
oder auf die Kartoffeln.
Gast #2701174
> man auch trinken,
Das ist wohl ein Witz. Trinken würde ich das sicher nicht.
#2703163
>> man auch trinken,
Da habt ihr ja wieder einen superlustigen Thread entwickelt.
... Schön so...
mein bescheidener, auch an der Frage vorbeigehender, Beitrag ist:
Ich kannte da vor einigen Dekaden auch einige , wohl mitlerweile
verstorbene
Menschen, die darauf schworen bei jedem Wehwehchen ein wenig Waffenöl
AKA Ballistol zu verwenden. manchmal kamen ein paar Tropfen in den
Erkältungstee oder eine Prise auf den Mückenstich.
Liebe Grüsse , mit Grins
klaus de Lisson
Persönliche Seite #2704349
Vorher müssen sie die Gefängnisse und das ganze Justizsystem
privatisieren. Dann kanns losgehen, ohne daß der Staatshaushalt
zusammenbricht. Vorsorglich Zucker verbieten. Freiverfügbare
Grundnahrungsmittel in solchen Mengen sind eh viel zu billig. In
Fast-Food stecken mehr Steuern, mehr Gewinn, einfach alles besser.
Naja, der Thread ist ja ausreichend beantwortet.
Gast #2704357
Auf der alten Ballistol-Dose in meines Vaters Garage steht auch schon
irgendwas drauf von wegen "Jagd und Hund" und Desinfektion.
Sollte man das seinem Fiffi in den Schlund sprühen??
Gast #2704417
> UnkrautEx. Darauf wird geschwört.
Das gibts wegen der terroristischen Gefahr doch schon lange nicht mehr.
Entsprechendes gilt für diversen Dünger in reiner Form.
Persönliche Seite #2704512
Keine Sorge Jörg. Hier gibts nichts zu ermitteln. Alles clean.
Meist werden die alten Namen dann für neue Mixturen verwendet. So wars
auch mit dem Mittelchen gegen Kloverstopfung.
Wer sagt, daß wir nur in DE leben?
Wer wird Terrorist, wenn er mit den Lebensumständen zufrieden ist?
Wie hoch ist das Risiko, bei einem Terroranschlag Opfer zu werden? Da
ist das 'Risiko' ein Terrorist zu werden, viel höher!
Und das Risiko Opfer eines Verrückten zu werden? z.B. einem Besoffenen
im Straßenverkehr?
Wie hoch ist das berühmte "gefühlte Risiko"?
Warum fährt die Polizei mit dem Auto nachts durch die Gegend, steigt
aber normalerweise nie aus?
Senkt Erfahrung das Lebensrisiko, oder steigern Experimente dies?
Ergo: Bevor man der allgemeinen Volksverdummung Glauben schenkt, sollte
man über diese Sätze nachdenken!
#2704586
SCHöööön Abdul.
Das ist eine sehr weise und philosophische Ableitung.
Für sowas mag ich dich.
klaus de Lisson
p.s.
manchem ist auch schon ein Holzwurm auf den Schreibtisch gefallen
während er nachdachte  (smile)
Gast #2705402
Wenn da so ein langes Plastikroehrchen fuer den Spruehkopf dabei ist
dann kommt das Zeug wohl eher hinten rein! Hilft dann auch gegen
Wuermer.
Olaf
Persönliche Seite #2705809
Jörg Wunsch schrieb:
> Ach, was!  Erwartest du jetzt, dass Politiker die Ursachen bekämpfen
> statt der Symptome?  Das wär' ja was neues.
Warum gerade Politiker? Die sind doch die ersten Nutznießer.
Es wird sich nichts in absehbarer Zeit ändern. Wer es nicht mehr
ertragen kann, wird das Land verlassen müssen.
> Naja, wir begeben uns gerade völlig OT, und ich kann dir nur
> zustimmen, dass der Thread ausreichend beantwortet worden war.
Solange du es nicht löschst.
Gast #2709103
> Da wär ich mir nicht so sicher - manchmal geht es schneller, als
> allgemein für möglich gehalten.
Na dann besteht ja noch Hoffnung. Nur ob es sich dann in die richtige
Richtung verändert, bezweifle ich irgendwie.
#2709109
Das ist das Hauptproblem an der Geschichte.
Es gibt im Moment zumindest keine für mich ersichtliche Alternative. Es
gibt eigentlich auch keine neuen Ideen in die Richtung. Insofern (da es
keine Richtung gibt) wären die möglichen Varianten Chaos oder echte
Diktatur. Tja, auch nicht erstrebenswert. Wer weiss...
Aber ich denke, dass wir noch einiges erleben werden. Es wird nicht mehr
in Jahrtausenden oder Jahrhunderten gezählt, die Zeit ist schnellebiger
geworden.
Persönliche Seite #2709126
Die Kfz-Steuer wollten sie schon 1967 abschaffen. Sie sind immer noch
dran. Sorry, ich werde keine 250.
Dieses Land ist einfach erstarrt in gegenseitigen Abhängigkeiten. Für
jede Entscheidung müssen zig Leute mitberücksichtigt werden und dann das
Risiko, daß man was falsch ändert. Das wird dann wiederum bis zum Exzeß
totdiskutiert.
Vielleicht liegts in der deutschen Mentalität. Warum sollten sich
Politiker auch anders als die Bevölkerung allgemein verhalten? Schaut
euch im kleinen Maßstab die Diskussionen hier z.B. zum Design der
Website an. Nicht anders!
Man kann also nur für sich erstens erkennen und zweitens eine
persönliche Lösung finden.
Gast #2709128
Früher war "GLOBO" das Mittel der Wahl, hatten oft die behördlichen
Werkstätten. WD40 kommt da nicht heran.
Leider keine Bezugsquelle mehr und die letzten Reste sind aufgebraucht.
Gast #3930494
ich hol meine Spraydosen immer bei winkler. Die haben eine enorme
Auswahl an verschiedenen Sprays.
WD40 und Ballistol sind so die bekanntesten Multifunktionsöle. Es gibt
aber mittlerweile für alle Bereiche speziell entwickelte Sprays, die
viel schneller wirken und dadurch sparsamer in der Anwendung sind.
Die Sprays der Marke chemasol (Hausmarke winkler) sind im Preis
Leistungsverhältnis jedoch wirklich empfehlenswert!
#3930531
Caramba 70 ist ein Multifunktionsöl vergleichbar mit WD40. Das 'Caramba
Schock Rostlöser Rasant' ist wohl eine Mischung aus Kältespray und Öl.
Habe ich noch nie selbst verwendet, soll aber nicht sehr ergiebig sein.
Ich würde es anfangs mit Ballistol oder einem guten Multifunktionsöl
z.B. Sonax SX 90 Plus probieren.
Gast #3930532
Christian, ich denke nach 2 1/2 Jahren hat er die Schraube entweder
aufgekriegt, oder das Teil entsorgt.
Also lass die Threadleichen in Frieden ruhen.
Gast #3930605
Caramba hat den Markt WD40 überlassen. Es gibt kein sinnvolles Caramba
als Rostlöser und Schmiermittel mehr. Nur noch Spraydosen bei denen 90%
daneben geht. Das mag den Umsatz steigern, aber sinnvoll ist die
Verwendung nicht. Die alten Ölfläschchen sind aus dem Herstellerangebot
verschwunden.
Stattdessen hat sich Caramba mit über 350 anderen Produkten verzettelt
http://www.caramba.eu/produkte/
Auch so können Damager eine Marke ruinieren.
WD40 ist Petroleum und verdunstet fast vollständig. Als Schmiermittel
also ungeeignet. Als Rostlöser tut es: Na, Petroleum, am Besten in einer
kleinen Flasche mit Tülle, damit nicht 90% daneben gehen. WD40 braucht
man nur wenn man grossflächig Metall einsprühen möchte zur Verdängung
von Wasser.
#3930676
Selbst da bin ich nicht überzeugt von WD40. Wir haben in der Arbeit im
Keller ein paar alte Zangen usw. gefunden und da WD40 und Ballistol
direkt verglichen. Ballistol war da wirklich um Welten besser um die
Zangen wieder gängig zu bekommen.
Ballistol für alles (ausser Buntmetalle) ;o)
Gast #3930711
> WD40 nutzt nur dem der es verkauft.
So ein quatsch. Ich löse damit seit Jahren klemmende Fahradschlösser.
MIR nützt es was, sogar recht viel.
Gast #3931027
Caramba enthält wenn ich mich nicht irre auch Graphit. Wd 40 ist auf
Petroleumbasis. Um verölte und mit Öldreck verschmutzte Teile zu
reinigen wie vom MTB zb.benutze ich Petoleum pur und einen Pinsel. Die
Schmutzbrühe fülle ich dann in eine geeignete Flasche mit Hinweischild
und Totenköpfchen und lasse sie einen Tag stehen. Danach hat sich der
gelöste Dreck am Boden abgesetzt und das relativ saubere Petroleum kann
darüber mit einer größeren Doktorspritze mit Saugschlauch abgesaugt
werden. Das ist Umweltfreundlich und spart auch Geld. Damit kaufe ich
mir dann zu Weihnachten etwas...;-)
#3937683
Joachim Drechsel schrieb:
> http://de.wikipedia.org/wiki/WD40
Das find ich jetzt mal Interessant. Laut Wiki:
"Die Zusammensetzung unterscheidet sich in den jeweiligen
Sicherheitsdatenblättern.[2]
Deutschland:
    60–80 % CAS 64742-48-9 (im weitesten Sinn Petroleum)
    1–5 % Kohlendioxid CAS 124-38-9 (Treibgas, nicht im Großgebinde
enthalten)
USA:
    40–50 % kettenförmige Kohlenwasserstoffe CAS 64742-47-8, 64742-48-9,
64742-88-7
    15–25 % Petroleumgas CAS 64742-65-0
    12–18 % langkettige Kohlenwasserstoffe 64742-47-8
    2–3 % Kohlendioxid CAS 124-38-9
    <10 % nicht harzende Zusätze"
Ist die Zusammensetzung in den USA anders, oder muss das nur anders
deklariert werden?
Persönliche Seite #3937808
Hm. Ich würde draus folgern, daß sie für den europäischen Markt in
Europa produzieren und die hier am billigsten auftreibbaren fürs Produkt
noch nutzbaren Rohstoffe einkaufen. Und daran gemessen dann auch
deklarieren.
Mozzarella in DE kommt ja auch nicht aus Italien. Auch wenn die
Vorderseite italienisch anmutet. Verarsche eben.
#3938127
ich nutze meist das Programm von Würth.
Damit fahre ich ganz gut.
Rost Off und HHS Lube, ansonsten noch Normales PTFE Spray und Silk. Öl.
Super Lube gibts bei Mercedes, damit schmieren die immer die Türgummis
usw. ein ;)
Da wäre ich auch für eine Sammelbestellung zu haben, gibt es aber nur im
24er Karton für 3 oder 4 Euro die Pulle.
LG
#3940052
Als ich mit dem Motorradfahren wieder angefangen habe, hat mir einer mal
ne Dose WD40 geschenkt. War so la la, nicht ganz schlecht, aber auch
nicht besonders dolle.
Naja, irgenwann alle und ich wollte mir ne neue kaufen - Hallo??? Das
wars dann für mich mit WD40. Mir fällt nichts ein, wofür ich es brauchen
sollte.
Kurzfristig zum Aufhübschen von angegammeltem Plastik?
#3940061
Wozu machst du ein Lager denn ab? Doch wohl meistens, wenn es kaputt ist
und repariert man irgendwas wo ein Lager ab muss, dann macht man es auch
eigentlich immer neu.
Bei zu heiß, da wird die Passung wieder enger. Je nach dem was für ein
Teil.
Beitrag #5995711 wurde von einem Moderator gelöscht.
