Forum: Compiler & IDEs TWI I2C DOGXL160-7 sehr langsam
von Micha (Gast)
Ich habe einen AT90USB1287 mit 8Mhz.
Dazu über I2C ein DOGXL160-7.
Die I2C ist so eingestellt:
TWBR = 0
TWPS = 1
Damit errechnet sich mit
 8000000
----------- = 500000 HZ
16+2*0*4*1
Das Display verträgt bis zu 4000000.
Selbst wen ich denn Quarz gegen 16000000 austausche komme ich mit dieser
Rechnung nur auf 1Mhz.
Wenn ich jedes Pixel beschreibe, dauert dies ungefähr 7 sek. Bei
500000Hz.
Ist das normal? oder mache ich was falsch?
Ist der 4Wire SPI Mode schneller ?
Wenn das alles so langsam ist, hat das Display eine Möglichkeit,
komplette seiten in diesem zu speichern? Und dann nurnoch aufzurufen. So
das man nicht jedesmal alle bits einzeln übertragen muss?
P.S.: Code wie im Forum unter TWI beschrieben.
Vielen Dank
von Marc S. (Gast)
zeig doch mal bitte die konkrete Ansteuerung des Displays ( nicht die
TWI-Standart-Implementation sondern wie du die Daten dahin schickst)!
VG Marc
von Micha (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Wie im Beispielprogramm von der EA Homepage.
void LCD(uint8* DATA, uint8 i)
  while(i)
TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);                        //TWSTA = TWI START Condition Bit
while  (!(TWCR & (1<<TWINT)));
if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)
  Led0_on();        //Fehlerbehandlung
TWDR = 0x78;//SLA_W;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_SLA_ACK)
  Led0_on();
TWDR = *DATA;
23
24
if ((TWSR & 0xF8) != TW_MT_DATA_ACK)
25
  Led0_on();
26
27
28
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|
29
(1<<TWSTO);
30
31
    DATA++;                         /* Increment the pointer on the array  */
32
    i--;                            /* Decrement the Byte counter  */
33
34
35
return;
36
Allso müsste es schneller möglich sein?
von Micha (Gast)
Dieser Teil Alle Pixel aus dauert 7 sek!
Erhöhe ich TWBR, dauert das ganze noch länger!
Also ist die Bitrate mit den obrigen einstellung schon auf Maximun.
richtig?
 * @fn      HalLcd_Clean
 * @brief   Sets All pixels Off
 * @param   None
 * @return  None
void HalLcd_Clean(void)
  uint8 LcdData[] = {0x00};
  for(uint8 p=0; p<26; p++){                  /* 25  Pages */
    for(uint8 c=0; c<160; c++){               /* 160 Columns */
      HalLCD_SetPageAddress(0x00 + p);
      HalLCD_SetColumnAdress(0x00 + c);
      HalLcd_SendData(LcdData, 1);
24
25
26
 * @fn      HalLcd_SendData
27
28
 * @brief   Sends  Data to LCD via 3 wire SPI
29
30
 * @param   uint8* SData - Pointer to the Data to be written to the LCD
31
 *          uint i       - Number of the  Datas  to be written to the LCD
32
33
 * @return  None
34
35
36
void HalLcd_SendData(uint8* SData, uint8 i)
37
38
39
  LCD_Data(SData,i);
40
  //P3OUT |=  CD;                                 /* CD High */
41
  //SPI_A0_Send_Data(SData , i);
42
43
44
void LCD_Data(uint8* DATA, uint8 i)
45
46
  while(i)
47
48
49
50
51
if ((TWSR & 0xF8) != TW_START) // Passcaller 00 == 1
52
53
54
TWDR = 0x7A;//SLA_W;
55
56
57
58
59
60
  Led0_on();
61
62
TWDR = *DATA;
63
64
65
66
67
68
  Led0_on();
69
70
71
72
(1<<TWSTO);
73
74
75
76
77
78
return;
79
von Peter D. (peda)
I2C ist bis max 400kHz spezifiziert.
Bei 400kHz komme ich auf:
160 * 104 * 9/8 / 400kHz = 0,05s pro Bild.
Die 7s gehen also woanders drauf.
Peter
P.S.:
Ich hab mir den Controller nicht angesehen, aber ich gehe mal davon aus,
daß immer 8 Pixel je Datenbyte gesetzt werden können und die Adresse
automatisch erhöht wird.
von Marc S. (Gast)
Das Problem ist recht simpel:
Anstelle einfach bei 0 Anzufangen und das komplette Display in einem
Rutsch zu beschreiben adressierst du jedes Byte einzeln und schreibst es
danach hinein. Richtig schnell wirds nach dem Prinzip, wobei hier SPI
verwendet wird (lässt sich aber auch auf I²C übertragen):
void   LCD_Sende_Kommando(uint8_t Kommando)
  PORT_ClearOutputBit(&PORTB, 3);  // Kommando-Modus
  SPIC.DATA = Kommando;      // Kommando senden
  while(!SPIC.STATUS){}      // Auf Sendeschluss warten
void   LCD_Sende_Daten(uint8_t Daten)
  PORT_SetOutputBit(&PORTB, 3);  // Daten-Modus
  SPIC.DATA = Daten;        //Datum senden
  while(!SPIC.STATUS){}      //Auf Sendeschluss warten
void  LCD_Auffrischen(void)
  PORT_ClearOutputBit(&PORTB, 1);    // Chipselect aktivieren
  for(uint8_t Zeile = 0; Zeile < 8; Zeile++)
    LCD_Sende_Kommando(0xB0 + Zeile);    // Zeile Senden
    LCD_Sende_Kommando(0x04);
    LCD_Sende_Kommando(0x10);
23
    for(uint8_t Spalte = 0; Spalte < 128; Spalte++)
24
25
      LCD_Sende_Daten(LCD_Ramspiegel[Zeile][Spalte]);
26
27
28
  PORT_SetOutputBit(&PORTB, 1);    // Chipselect deaktivieren
29
Dafür brauchst du aber ein Abbild des Displays im RAM !
Ansonnsten ersetz einfach den Verweis auf das Array in der inneren
For-schleife durch ne Zahl dann siehst du schonmal das prinzip.
von Micha (Gast)
Viele Dank.
Man muss nicht nach jeder übertragung ein Stopp senden. Sondern kann
sofort weitermachen mit dem nächsten Datensatz.
Jetzt werde ich das noch mit einem Abbild erweitern. Dann kann ich die
ganze Seite mit einmal senden!
Wie ist das jetzt mit diesem Takt?
Wie ihr oben seht beschreibe ich das Taktregister nicht!
Initalisiert wird es mit 0.
Kann man das so lassen? Oder geht da noch mehr?
Habe mich aktuell auf 0,8 sek verbessert.
Die Adresse erhöht das display automatisch.
LCD_clean(4160);
void LCD_clean(uint16 i)
  Led0_on();
  while(i)
TWDR = 0x00;
24
25
26
27
28
29
  Led0_on();
30
31
32
33
34
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);
35
36
37
38
return;
39
von Gerhard G. (g_g)
schau dir mal den Code (I2C) an, das Display ist in wenigen
Millisekunden beschrieben!
http://www.basteln-mit-avr.de/atxmega32a4.html#dogxl160
Gruß G.G.
