Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC ATTINY 24 Eingangswiderstand
von Resisti (Gast)
Habe ein Problem mit dem Eingangswiderstand eines ADC am TINNY 24.
Hier im AVR Toturial steht:
"Der Wert des Potentiometers ist Dank des hohen Eingangswiderstandes des
ADC ziemlich unkritisch. Es kann jedes Potentiometer von 1kΩ bis 1MΩ
benutzt werden. "
Lege ich ein 1 k - Ohm Poti zwischen + 5 V und GND,stelle den Schleifer
auf 2,5 V mit dem Multimeter und schließe dann den ADC Eingang an,
bricht die Spannung am Schleifer auf ca. 200 mV zusammen.
Selbst wenn man von dem AVR- Datenblattwert von nur 10 kOhm für den ADC-
Eingangswiderstand ausgeht , dürfte die Spannung doch nicht
zusammenbrechen bei dieser Konfiguration.  Programmierfehler oder was ?
Danke !
von Peter II (Gast)
ja, wenn du den Pin aus ausgang definiert hast.
von Uwe (de0508)
Stichwort belasteter Spannungsteiler!
Der Einganswiderstand des Multimeter ist zu gering.
Rin kannst Du nun auch ausrechnen!
Rin gesucht
gegeben
Up =5V
Rp =1k
Ip =5mA
Rschleifer=500ohm
Uschleifer=2,5V
Ubelastet=2,5V - 0,2V
Formeln
U = I * R
1/Rges = 1/R1 + 1/R2
Angenommen Ip bleibt/ ist 5mA, dann erhalte ich Rin = 5750 Ohm
