Tiefentladeschutz für 18V NiMH Akkupack
OP #2708288
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich weiss, dass dies ein häufiges Thema hier ist.
Leider habe ich nicht wirklich das gefunden was ich suche.
Ich hoffe daher, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Mein Projekt ist grob gesagt eine Tauchlampe.
Dafür ist ein NiMH Akkupack mit 18V geplant. Dieser besteht, aus 15
Zellen mit jeweils 1,2 Volt.
Mein Plan ist es nun einen Tiefentladeschutz zu bauen, der bei 15V (1V
pro Zelle) abschaltet.
Leider finde ich überall nur Schaltpläne für Akkus mit 12V. Da ich auch
ziemlich neu bin in dieser Thematik weiss ich leider nicht wie man diese
Schaltungen abwandeln müsste, damit sie meinen Ansprüchen gerecht
werden.
Wenn mir also jemand Tips geben könnte oder sogar eine Teileliste mit
Schaltplan wäre ich euch sehr sehr dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Desert
Gast #2708379
Akku --+---+-----+
     100k 10k    |
       |   +----|I PMOSFET wie IRF9530
       +---(-4M7-+
       +-TL431   +-- Lampe
      20k  |
       Masse
Allerdings sind solche Schaltungen blöd,
wenn unter Wasser (in der Höhle, sonst
braucht man sie ja nicht) schlagartig das
Licht ausgeht.
Lebensgefährlich.
Gast #2708557
> was dieses 4M7 Bauelement ist?
Ein 4,7 Mega Ohm Widerstand.
Mit etwas Glück (Akku erholt sich nach Abschalten wieder),
fängt das Sing auch an zu blinken oder flimmern (je nach
dem wie schnell er sich erholt), dann mekrt man wenigstens,
wenn es zu Ende geht.
Macht man den 4M7 kleiner (z.B. 1M) steigt die Hysterese,
er schaltet dann bei 11.75V ab und bei 12.25V erst wieder
ein.
> 20V UGS sind etwas wenig
Hab extra 15 X 1.2 = 18V gerechnet und fand das ok.
Wenn das Ladegerät mit eingebaut ist, könnten allerdings
bis 1.5V an den Zellen anliegen, dann sind 25.V mehr als
die zulässigen 20V.
OP #2708619
Also der Akku wird zum Laden immer von allem getrennt werden.
Dann sollte das mit den 20V in Ordnung sein oder?
Könnt ihr mir das mit der Hysterese vielleicht erklären?
Wie kann ich denn berechnen, wann es aus und wann wieder einschaltet?
Wenn er also bei 1MOhm bei 11,75V abschaltet, bei wie viel tut er das
dann mit den 4,7MOhm? Und ab welcher Spannung würde wieder Strom
fließen?
#2708626
20V / 15 Zellen = 1,333V/Zelle. Und die hat eine NiMh Zelle auch ein
paar Stunden nach dem Laden. So geht es also nicht.
Zusätzlich sind die 20V absolute maximum ratings. Die reizt man nicht
aus, es gibt immer eine Massepunktverschiebung  Induktionsspitze
Einstreuung / statische Elektrizität.
Gast #2708709
Ein:
4M7 parallel zu 20k, also Spannungsteiler 100k und 19915 Ohm
2.5 / 19915 * (100000+19915) = 15.05V
Aus:
4M7 parallel zu 100k, also Spannungsteiler 97916 zu 20k
2.5 / 20000 * (97916 + 20000) = 14.73V
OP #2709835
Hallo nochmal,
kann ich alle Widerstände beliebig ändern? Oder ändern sich dann auch
diese 2,5V ?
Und kann mir noch einer sagen, wie genau ich den TL431 einbaue, kommt
der Reference Pin an den 10k Widerstand?
Und der MOSEFET? Wohin muss G D und S? So ganz verstehe ich das Prinzip
der Schaltung noch nicht.
Basti
