mit Schieberegister eine Spannung zwischen 0 und 1V regeln
OP #2712217
ich habe LED-Treiber, die ich dimmen kann. Eingestellt wird der
Ausgangsstrom über eine EIngangsspannung zwischen 0V udn 1V. Ich will
mehrere dieser LED-Treiber über ein Schieberegister steuern. Dabei
möchte ich über das Schieberegister (74HC595) einstellen, welche LEDs
angeschaltet sind. Alle angeschalteten LEDs sollen dann die gleiche
Helligkeit haben.
Meine Idee war, ein PWM-Signal auf den OutputEnable-Eingang des
Schieberegisters zu legen. Das ganze funktioniert aber nicht: Liegt an
OutputEnable false an, dann sinkt die Spannung am Ausgang kaum ab, weil
sie nicht "abfließen" kann. Selbst wenn OutputEnable auf true steht und
ein Ausgang auf false steht, geht die LED dort nicht komplett aus, weil
anscheinend durch den Treiber ein Leckstrom fließt, der zu hoch ist, als
dass ihn das Schieberegister auf GND-Niveau ziehen könnte.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Seht ihr eine Lösung
für dieses Problem, zum Beispiel einen Spannungsregler, der durch das
Schieberegister gesteuert wird und so beschaffen ist, dass "ungewollte"
Spannungen abfließen?
danke für eure Hilfe!
Gast #2712383
Heiner D. schrieb:
> Das ganze funktioniert aber nicht: Liegt an OutputEnable false an, dann
> sinkt die Spannung am Ausgang kaum ab, weil sie nicht "abfließen" kann.
Wie sollte sie auch. Durch Output Enable auf Low wird der Output in den
hochohmigen Zustand geschaltet.
Man könnte einen Pull-Down Widerstand spendieren, aber schnell wird das
Abschalten dadurch nicht.
Gast #2712565
Wozu denn überhaupt das Schieberegister?
Wenn es wirklich nötig ist, ist die PWM-Regelung
darüber ein grundsätzlich nicht eingebauter
Nebeneffekt, der nicht unbedingt beim erstbesten Typ
aus der 74HC...-Liste klappen muss.
OP #2712847
Der LED-Treiber ist eine Schaltung, zu der ich im Internet keine
Beschreibung finde, ähnlich diesem Modell:
http://www.ebay.de/itm/CSS1-700-Konstantstromquelle-700mA-LEDs-/280847123305?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&hash=item4163cb0369#ht_1308wt_1164,
aber mit PWM-Eingang. Die Stromversorgung des Treibers zu modulieren
bringt nicht den gewünschten Effekt, weil der für variable
Eingangsspannungen ausgelegt ist. Er würde also trotzdem auf 100%
regeln.
Auf das Schieberegister kann ich nicht verzichten, weil ich sehr viele
LEDs ansteuern muss. Auf das Dimmen notfalls schon. Dann könnte ich
natürlich an jeden Ausgang des Schieberegisters einen Transistor hängen,
der den Treiber mit Strom versorgt. Das wäre die Notlösung.
Ich frage mich aber, ob es auch möglich wäre, aus einer anderen Quelle
die Regelspannung zwischen 0V und 1V zur Verfügung zu stellen und diese
Spannung z.B. über einen Transistor, der über das Schieberegister
geschalten wird, auf den PWM-Eingang zu schalten. Deshalb die Fragen:
1) könnte bei einer solchen Schaltung der Transistor den PWM-Eingang des
Treibers auf 0 ziehen, wenn das Schieberegister diesen Transistor
ausschaltet? (ich glaube, nein -> gibt es Alternativen?)
2) wie kann ich eine solche Regelspannung generieren?
