Hallo, ich habe ein Problem mit dem im Betreff benannten digitalen Potentiometer. Im Datenblatt auf Seite 4 steht bei Supply-Voltage: VDD 1.8 – 2.7V (serial interface only), Ansonsten VDD 2.7 – 5.5V Was bedeutet das? Betreibe ich den IC mit 5 V (single supply), dann lässt sich das Poti über SPI nicht ansteuern. Bei 2.5V habe ich jedoch keine Probleme. Jetzt habe ich noch eine Frage zwecks einer Berechnung (wahrscheinlich eine dumme Frage). Als Fehlertoleranz ist für den R_AB +-20% angegeben. Gilt dann der Fehler auch für den eingestellten Widerstand (also z.B. für R_AW)? Hier noch der Link zum Datenblatt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22059b.pdf Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Thea
Danke schonmal. und wie sieht es im der Versorgungsspannung aus? Heißt es, dass ich ihn bei 2,5V ansteuern kann, danach aber mit 5V betreiben? Das macht doch aber auch keinen Sinn?!
Thea schrieb: > Danke schonmal. > > und wie sieht es im der Versorgungsspannung aus? Heißt es, dass ich ihn > bei 2,5V ansteuern kann, danach aber mit 5V betreiben? > > Das macht doch aber auch keinen Sinn?! Das serielle Interface funktioniert bei 2.5V, d.h. die eingestellten Werte werden gespeichert und können abgefragt werden. Der analoge Poti-Teil hingegen braucht eine höhere Betriebsspannung. fchk
Also müsste ich dann die Betriebsspannung erhöhen nachdem das Poti eingestellt wurde?
Normal muss das SPI auch bei 5V gehen. Denke dran, dass die Pegel an A, B und W innerhalb der Versorgungsspannungsgrenzen bleiben! fchk
Von 1,8 -2,7V funktioniert nur die SPI. Ab 2,7V geht zusätzlich die Widerstandfunktion.
