µController Anfang
Gast #2722615
Hey Leute,
Bin grad frisch angekommen hier und will mal meine Fragen stellen ;)
Ich hab mich jetzt schon eine Zeit lang in die µController reingelesen
und hab mich entschieden einen zu kaufen. Da bin ich auf den Arduino Uno
gestoßen, billig, und erfüllt genau meinen Andforderungen (für den
Anfang ;)). Vorteil ist aufjedenfall das ich ihn per USB anschließen
kann.
Aber ich hab ein paar Fragen dazu:
Wenn ichg jetzt ein neues Projekt starten will, müsste ich mir ja
jedesmal ein neuen Arduino kaufen. Daher dachte ich mir, ich müsste doch
über die IDE von Arduino den Code auf den Controller bekommen, in dann
rausnehmen können und einen neuen Controller in den Arduino-Sockel
einsetzen können, oder? Also den Arduino als Programmer benutzen.
Dann hab ich eine weitere Frage, und zwar welchen Shop empfielt ihr?
Also zum Kabel kaufen, Widerstände, LED's und so weiter? Sollte nicht zu
teuer sein, aber halt seriös ;)
Und was sollte ich noch alles beachten?
Liebe Grüßse, Donnidonis
#2722645
Wenn der Controller gesockelt ist und in seiiner neuen Umgebung die
Hardware zumindest soweit nachgebaut ist, wie sie genutzt wird, sollte
das gehen.
M.E. mit mehr Lerneffekt kommt man voran, wenn man nicht soviel
vorgefertigtes hat wie beim Arduinop sondern eher mit einer nackten
Lochrasterplatine anfängt. Das ist bei AVR nicht besonders schwer.
Dazu steht alles hier im Tutorial.
Dazu steht wohl alles in der Linksammlung hier.
Conrad ist teuer, die anderen sind genauso seriös.
Gast #2722671
kleines Zitat aus einem anderen Beitrag:
"Wenn du ein Steckbrett hast und ein altes Parallelportkabel,
könntest du damit einen µC wie den Atmega8 oder den Atmega88
beschreiben und mit dem frei downloadbaren Programm BASCOM AVR das
Projekt in ein paar Stunden realisieren.
Du benötigst auf jeden Fall einen Rechner/Schlepptop mit
funktionierendem Parallelport.
BASCOM ist übrigens eine Art BASIC für µController."
Mehr über AVR-Controller gibt es hier:
http://www.rowalt.de/mc/index.htm
(Am Rand auf AVR klicken)
So ein Atmega16 ist ein schönes Einstiegsgerät.
http://www.ebay.de/itm/ATMega-16-16PU-Atmel-ATMega16-AVR-Controller-DIP40-/310218503928?pt=Bauteile&hash=item483a76b6f8
Hat schön viele Ein/Ausgänge und die Ports haben ihre Bits "in Reihe".
Ein Atmega88 ist so eine Art weitverbreitetes Arbeitspferdchen:
http://www.ebay.de/itm/Atmel-ATmega-88PA-PU-im-DIL-/251087314048?pt=Bauteile&hash=item3a75f85c80
Die genannten Controller laufen übrigens auch ohne externen Quarz, was
für unkomplizierte Projekte sehr praktisch sein kann.
Gast #2722727
Pollin hat nicht alles, ist aber als Restpostenlanden recht günstig
(auch recht zivile Versandpreise).
Für den Einstieg in die Mikrocontrollerwelt würde ich dort kaufen:
-ein Parallelportkabel für einen einfachen Programmierer (s.u.)
-ein stabilisiertes 5V-Netzteil
-Stecker/Buchse für die Energieversorgung
-ein paar Quarze zwischen 4 und 20MHz
-8-oder 10-poliges Kabel 5x
-Jumperleisten für die Kabel
-Taster
-LEDs
-LCD (Display mit 2 Zeilen und 16 Zeichen)
-Restpostentüte Kondensatoren
-Restpostentüte Widerstände
-10x BC547 Universaltransistoren
-Streifenrasterplatinen
-ein paar MosFets für Schaltaufgaben mit höheren Strömen
-uController: Atmega88, Atmega32 o.a.
-IC-Sockel für die Controller
-Lötkram, wenn nötig (Lötkolben, Lötzinn)
-eventuell auch einen Restpostensack Elkos und Potis/Trimmer
-Schaltlitze
Gut wäre auch das Innenleben von einem alten Radio, ein altes Mainboard
o.ä., dort könnte man z.B. Elkos gewinnen und bräuchte keine Tüten mit
Restpostenelkos/Potis/Trimmern mehr kaufen. Ich weiß ja nicht, was du
anlegen willst.
Bei Pollin gibt es auch Programmieradapter (mit USB?), so weit ich weiß
(habe meinen Programmierer mit einem Parallelportkabel, ein paar
Widerständen und einem IC-Sockel selbergebaut ("SP12" googeln) und
flashe per Bascom. Für Hobby ok.).
Mit den Sachen kannst du auf jeden Fall phätt einsteigen und direkt
loslegen.
Gast #2722744
bei Pollin könnte man außerdem noch günstig kaufen:
-einen Buzzer oder einen 100-Ohm-Kleinlautsprecher, damit der Controller
Signale geben kann
-ein IR-Fernbedienungsempfänger-IC, dann kann man den Controller mit der
TV-Fernbedienung steuern
-zwei unipolare Schrittmotoren, zwei Räder und 8 MOSFETs zum Schalten
der Motorspulen, dann macht man dem Controller "Beine"
(man kann auch Servos hacken. Servos hat Pollin, glaube ich, aber nicht)
Man kann damit auch einen X-Y-Schreiber bauen
-Ultraschallsender und -empfänger und damit einen Abstandsmelder bauen
... undundundeceterapepe
(obwohl Pollin meistens sehr, sehr günstig ist muss man dort wegen der
oft lukrativen Angebote besonders aufpassen, dass man nicht arm wird)
Gast #2722906
Genau!
Wenn ich noch einmal anfangen müsste, ich würde heute so anfangen:
Steckboard, USB-Programmer, ATtiny/mega_irgenwas, Datenblatt.
Und natürlich das AVR-Tutorial hier von der Webseite!
Zu beschaffende Hardware:
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html
(enthält: Steckboard und USB-Programmer, der gleichzeitig zur
Spannungsversorgung für den µC genutzt wird)
Im gleichen Laden findest du auch eine gute Auswahl von Mikrocontrollern
für Einsteiger, Preise extrem niedrig.
Eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Typen sowie Links auf die
Datenblätter findest du hier: AVR Typen.
Alles was du in oben genanntem Billig-Miniladen nicht bekommst - und das
wird im Lauf der Zeit einiges sein ;-) - findest du bei csd-electronics,
Pollin, Watterott, Reichelt, embedded-projects (der Laden dieser
Webseite) und manchmal auch bei Conrad. Wobei Conrad meistens am
teuersten sein wird. Auf alle Fälle lohnen sich Preisvergleiche, die
Unterschiede sind oft riesig.
Viel Spaß mit den kleinen Käfern!!
#2723809
Aus dem Grund, dass du beim Adruino gleich via USB Programmieren kannst,
hat der µC von vornherein einen Bootloader. Das ist ein kleines Programm
auf dem µC das die Daten vom USB-Port empfängt (nämlich das Programm,
das du geschrieben hast) und dieses Programm schreibt er in seinen
eigenen Programmspeicher rein. Wenn du einen komplett Blanken µC kaufst,
auch wenn es der Selbe ist, wird es nicht funktionieren, weil die Daten
über USB kommen aber der µC weiß damit nichts anzufangen. Daher musst du
den µC kaufen, wo dieses kleine Programmchen schon drauf ist oder du
musst (wenn es geht, ich weiß es nicht) diesen Bootloader selbst
draufschreiben. Dafür brauchst du dann allerdings ein Extra
Programmiergerät.
Und wenn du dich da doch gegen entscheiden solltest, musst du wissen,
dass es nicht nur AVRs gibt, sondern auch PICs, MSPs, 8085/8081/usw..
Daher wäre das vernünfstigste, sich ein bisschen über so 2-4 µCs
verschiedenen Herstellers zu informieren und ggf. die
Entwicklungsumgebung zu downloaden, die im Regelfall kostenlos ist. Das
nimmt vielleicht 1 oder 2 Nachmittage/Abende in Anspruch, jedoch merkst
du dabei vielleicht auch, dass du mit einem anderen Controller besser
zurecht kommst. Und DANACH kannst du dir die Hardware kaufen. Wenn du
einen Adruino hast, brauchst du evtl andere oder weniger Hardware extra,
als wenn du einen einzelnen Controller kaufst. Ebenso brauchst du dann
kein Programmiergerät, bei einzelnen brauchst du das jeweils passende.
Zu den Erstanschaffungen bin ich im Zwispalt. Klar kann man sich ein
paar grundlegende Sachen kaufen. Doch mit so Sortimenten hab ich die
Erfahrung, dass mindestens die Hälfte davon übrig bleibt, weil man immer
andere Widerstände oder sowas braucht.
Was meiner Meinung nach nie überflüssig ist:
Ein (paar) 5V Steckerschaltnetzteil(e)
ggf. ein kleines Labornetzteil
Multimeter
Lötkram (Lötkolben, Lötzinn, Entlötpumpe, Entlötband)
100nF Kondensatoren (kommt i.d.R. an alle ICs, mindestens einer pro IC)
10k Ohm Widerstände (als Pullup/Pulldown)
ein paar Low-Current-LEDs (Für Statusanzeigen oder Power-LED usw.)
ein paar BC547 Transistoren
Anderes ist meiner Meinung nach von Projekt zu Projekt unterschiedlich
und sollte nur dann gekauft werden. Immer ein paar mehr als reserve,
falls mal ein Beinchen abbricht oder so. Aber sonst hast du überflüssige
Bauteile, die nie gebraucht werden. Und evtl verleitet es den einen oder
anderen zum "fuschen". So wie ich einmal ein paar 150 Ohm Widerstände
brauchte und mir gedacht hab.. Ach machste einfach 2 330 Ohm Widerstände
Parallel, davon haste genug da..
(Firma: Basta) #2723820
Weshalb arbeitet man sich in das Thema Mikrocontroller ein?
1) Um Programmieren zu lernen? (Schwachsinn) -> Arduino
2) Um sich Hardwarewissen anzueignen -> Steckbrett
Ein Freund von mir hat sich einen Arduino zugelegt.
Er erzählte mir ganz stolz, wie er mit PWM LEDs dimmen könne.
Meine Frage: Wieso hast du das nicht am PC programmiert? Der hat auch 3
LEDs auf der Tastatur, und die Programmierung von Software-PWM macht das
Prinzip bestimmt anschaulicher, als die vorgefertigten Arduino-Libs
einzusetzen.
Die Antwort ist er mir bis heute schuldig.
#2723846
Laß ihn doch!
Er wird das nicht machen, um endlich einmal eine LED zu sehen.
Mit einem MC will man ja auch mal Sachen machen, die eben nicht
vernünftig am PC gehen. Eine LED zu dimmen ist ja nur ein Schritt dahin.
Und das Erfolgserlebnis einer eigenen Schaltung unterscheidet sich doch
deutlich von einem PC.
(Eben deshalb tendiere ich ja auch eher zu einer wirklich eigenen
Schaltung als zu einem stark vorgekauten Boards - man ist näher dran)
