Hier meine Frage: Anlässlich des vorigen threads ( Dürfen Funkamateure mit 2 Watt auf UKW senden ). Werden Rundfunkfrequenzen eigentlich von öffentlicher Seite aktiv auf Piratensender o.ä. gescannt? D.H. wenn man z.B. einen 20W UKW Sender auf einer regional definitiv freien Frequenz lange und regelmässig betreibt könnte dies ja theoretisch unentdeckt bleiben. Es sei denn, jemand fühlt sich gestört und meldet es bei der Bundesnetzagentur. Als Funkamateur weiss ich, dass eine Störung im Amateurfunkbereich erst dann aktiv von der BNA angepeilt wird, wenn ich eine Meldung einreiche. Wie verhält sich dies in Rundfunkbereichen oder anderen exklusiven Frequenzbereichen ( BoS, Flugfunk etc. ) Wird da ständig überwacht?
Stefan M. schrieb: > D.H. wenn man z.B. einen 20W UKW Sender auf einer regional definitiv > freien Frequenz lange und regelmässig betreibt könnte dies ja > theoretisch unentdeckt bleiben. Es gibt beim UKW manchmal Überreichtweiten, also beschränkt sich das Problem nicht nur auf regionale Freiheit. Stefan M. schrieb: > Wie verhält sich dies in Rundfunkbereichen oder anderen exklusiven > Frequenzbereichen ( BoS, Flugfunk etc. ) > Wird da ständig überwacht? Zumindest durch die Nutzer. Vor Allem im Flugfunk dürfte da sehr schnell mindestens ein Peilwagen unterwegs sein.
Woher weißt Du so genau, daß Du heute NICHT störst? Als FA solltest Du
die Reichweiten und wunderlichen Ausbreitungsbedingungen besser kennen
als ich.
Theoretisch in einem HF-dichten Container ???
Als Segelflieger kann ich nur sagen: Störe niemals den Funkverkehr, auch nicht unbeabsichtigt! Wirklich, man sollte alles tun um das zu vermeiden, auch wenn man dadurch ein tolles experiment vielleicht nicht machen kann. Thomas
Thomas Barends schrieb: > Als Segelflieger kann ich nur sagen: > Störe niemals den Funkverkehr, auch nicht unbeabsichtigt! Oh ja, das wird sehr schnell !ungemütlich!. Wenn man sich mal anguckt in welchem Rythmus an großen Flughäfen gestartet/gelandet wird (auf der selben Bahn!), da sind 60 Sekunden Funkausfall u.U. schon genug für eine Katastrophe.
Soweit mir bekannt ist, sieht die Bundesnetzagentur schon genau hin, was sich sich auf den diversen Frequenzbereichen ganz allgemein so tut. Mit vollautomatisch arbeitenden Registriersystemen werden beispielsweise komplette Frequenzbänder mit tausenden von Betriebskanälen gescannt, um Erkenntnisse über die Nutzung der jeweiligen Frequenzen zu gewinnen. Im UKW-FM-Bereich schaut man zum Beispiel gerne mal, ob kleinere Privatsender den maximal zulässigen Frequenzhub nicht überschreiten. Es könnten dann Nachbarkanalstörungen auftreten, was mit saftigen Bussgeldern geahndet wird. Zu Funkstörungen im BOS-Bereich hier ein interessanter Link (Funkmesstechnik): http://www.moba-paffenholz.de/klaus-paffenholz.de/...
Hi, Stefan M. schrieb: > Als Funkamateur weiss ich, dass eine Störung im Amateurfunkbereich erst > dann aktiv von der BNA angepeilt wird, wenn ich eine Meldung einreiche. > > Wie verhält sich dies in Rundfunkbereichen oder anderen exklusiven > Frequenzbereichen ( BoS, Flugfunk etc. ) > Wird da ständig überwacht? Naja, als erstes muss man mal die Beschreibung "Störung" sowie den Inhalt des Begriffes "Überwachung" definieren. Deutschland hat ein sehr gut ausgebautes Netz von ORTSFESTEN Messtellen. Diese MEsstellen arbeiten Fernbedient und laufen Zentral auf. Das ganze läuft auch Computerunterstützt. Auf den BOS Bändern findet in den meisten Bundesländern sogar eine sehr Intensive überwachung statt. Wobei die eher Sekundär durch die BnetzA sondern in erster Linie durch die Polizeiliche Funküberwachung der der Länder. Für die Vergabe der Kanäle, sowohl dauerhaft wie auch kurzfristig sind die Innenministerien der Bundesländer sowie das BMI zuständig. AUCH obliegt diesen die Überwachung und Störungsermittlung (Dies NEBEN der BNETZA). Die Innenministerien haben dies dann in der Regel der Polizei übertragen welche dazu eigene Abteilungen unterhält. In NRW ist dies beispielsweise die LZPD! Diese haben in den meisten (in allen?) Bundesländenr auch die technischen Mittel wie eigene Peilfahrzeuge (Getarnt und nicht getarnt) sowie eigene Messtellen UND Zugriff auf die Daten der BnetzA. In einigen - nicht allen- Bundesländern ist es sogar so das alle Relaisstellen - meist hat di ePolizei pro LK mehrere) über Zweidraht verbunden sind. Und zwar so das auch zentral die Aktivität an jeder Relaisstelle mitgehört werden kann und auch welche Zusammengeschaltet werden können die normalerweise nicht verbunden sind. (Beispielsweise zwei Kreise oder Autobahnpolizei und Kreis) mal nur Kurz für eine Frage aus dem Streifenwagen, mal längere Zeit bei Großeinsatz an der Zuständigkeitsgrenze. Wenn jetzt eine Störung auf einem genutzten Kanal durch den Nutzer festgestellt wird, dann sollte diese normalerweise möglichst Kurzfristig der entsprechenden Stelle genannt werden die dann aktiv wird. Da können technische Störungen durch einen Wildgewordenen Antennenverstärker in der Nähe des Relais mit Störungen auf der eingabefrequenz oder aber böswillige Störungen wie falschalarmierungen durch senden von den passenden Tonrufschleifen auf den Alarmierungskanälen der Feuerwehr sein. (Glücklicherweise haben immer weniger FW 5Ton was problemlos missbraucht werden kann, POCSAG ist da erheblich sicherer wenn auch nicht Bombensicher, aber man braucht halt Fachkenntniss) Auch wissen die ja -da es Ihre eigene Aufgabe ist- wo auf welchen Kanal betrieb sein darf und wo nicht. Diese Kanäle werden durch auch überwacht. Nicht so Intensiv - eher Zufällig mal, aber wenn gwollt ist es ja nicht wirklich schwer. (Man braucht ja nur auf einem Leeren Kanal ein Trägergesteuertes Tonband mitlaufen lassen - dann merkt man ja ob man nur einige Sekunden Störungen oder aber auc GEspräche aufgezeichnet hat) ISt aber trotzdem eher Stichprobenartig - ist ja auch nicht so gravierend wie das stören auf Benutzten Kanälen... Bei Flugfunk o.ä. wird es sicher ähnlich durch die BNETZA sein. Bei den normalen von mehreren Benutzen Frequenzen wie Taxifunk oder Amateurfunk ist das natürlich alles nicht so einfach. Da kann der andere ja nicht wissen ob der den er da hört da wirklich senden darf oder nicht. Auch gibt es keine Chance das automatisiert festzustellen... Da heute "Schwarzsenden" nicht mehr so verfolgt wird wie zu zeiten des Kalten Krieges (Es könnte ja ein Spion sein - damals war das ja sogar eine Straftat und mit bis zu zwei Jahren Knast belegt) und auch das Geld knapper ist findet da eine Manuelle Überwachung nur noch statt wenn wirklich VIEL ZEit, fast Langeweile ist... Ausserdem würde sich ja dann irgendwann wenn es überhand nimmt ja auch ein legaler Nutzer beschweren. Anders sieht es es auch bei Frequenzen wo die wissen da darf keine Aktivität sein. Darauf können die Überwachungsempfänger programmiert werden und dabei gleich eine riesen Bandbreite gleichzeitig überwachen. Das geschieht automatisch - Nach der Programierung ohne jedes Zutun von Aussen- Wenn dann ein Signal irgendwo auftaucht wo es nicht sein soll wird automatisch Alarm geschlagen! (Die Grundlagen der Technik stammen ebenfalls noch aus den Zeiten des KK, da die "feindlichen" Sender im Zielland frequenzmäßig oft sehr dicht an Rundfunkempfänger gelegt wurden damit die nicht auffallen. Oder direkt IN die Frequenzlücken beim TV beispielsweise. Deshalb hat man die Technik JAhrzehntelang immer weiter verfeinert und ist heute da erstaunlich weit. Mit der richtign Programmierung reicht ein Signal von ein paar ms damit die Aktivität erkannt wird und gleichzeitig das Signal vollautomatisch "angepeilt" ist, also der Standort nach diesen paar ms auf wenige hundert Meter bekannt ist. (Natürlich kann es Fehler durch Mehrwegeempfang oder Reflexion geben). Die endgültige Beweisführung erfolgt dann mit den mobilen Peilfahrzeugen die ERST DANN aktiv werden. In Großstädten ist die Peilung oft sogar genauer... Um auf die Frage mit dem Radio zurückzukommen: JA - das wurde und das WIRD gemacht! Aber lange nicht mehr so intensiv wie zu zeiten des kalten Krieges. Da dürftest du wahrscheinlich als im Zonenrandgebiet wohnender nach wenigen Minuten die Jungs auf der Matte stehen gehabt haben, während heute sicher bei nur gelegentlichen Betrieb die Chance groß ist damit durchzukommen. Aber mit 20Watt wirst du so gut wie immer im Empfangsbereich der Messtellen sein. WENN dann jemand die Empfänger darauf programmiert wissen die schon sehr genau wo du bist... Je mehr Messtellen dich empfangen um so genauer! Während bei 1-2 Watt auf dem LAnd die Chnce unter dem Radar zu bleiben sehr hoch ist wenn man wirklich ein sauberes Signal hat und nicht Flugfunk oder BOS stört. Gruß carsten
Hallo, ja die Frequenzen werden automatisch überwacht (es gibt mittlerweile Verfahren in dem sehr große Frequenzbereiche in Echtzeit überwacht werden). Aber es ist auch so das nicht alles gleich streng verfolgt wird obwohl rechtlich kein Unterschied gemacht werden darf. Funkst du im Flugfunk oder ein BOS Band wird die Antwort sehr schnell kommen und unter Umständen sehr teuer ausfallen (Schadensersatzkosten). Auch als UKW Rundfunkband Pirat wirst du je nach Region nur kurz bis extrem kurz freude haben (hier kommt noch das Problem mit den Rundfunkrecht dazu). Wenn du aber als Pirat am Wochenende mal etwas Betrieb auf Kurzwelle in der der Nähe des 49m und 41m Band machst stehen die Chancen selbst hier in DL nicht schlecht das du ungeschoren davon kommst, willst du aber nahezu sicher sein dass nichts passiert(ist aber natürlich auch illegal und selten wird mal sogar eine Station "hochgenommen") , betreibe deine Station in den Niederlanden (gilt -nur- für Kurzwelle bzw. etwas oberhalb des Mittelwellen Bereichs). Praktiker
Carsten Sch. schrieb: > Bei Flugfunk o.ä. wird es sicher ähnlich durch die BNETZA sein. Hier ist natürlich auch das Militär daran interessiert, die Frequenzen sauber zu halten. Nein, ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, wie in den kalte-Kriegszeiten jemandem von der Militärpolizei in Berlin die Zähne eingeschlagen wurden, weil er das Radar gestört hat. Aber da sind einige Herrschaften recht empfindlich, zumal ein Störer bei Radar und Flugfunk quasi sofort erheblichen Schaden verursachen kann. Ein Kurzwellensender auf 4,433 Mhz oder 14,31818 Mhz mit moderater Leistung wird vermutlich lange Zeit nicht auffallen. Schön sind auch 17,734 oder 8,867 Mhz. Nur schade, das so gut wie in jedem Haushalt Sender mit diesen Frequenzen stehen :-)
Danke für die Antworten! @ Carsten Sch.: So hatte ich mir das im Prinzip vorgestellt, nur ist es naheliegend das Einzelheiten schwer in Erfahrung zu bringen sind. Wer will sich da schon gern in die Karten schauen lassen. "Damals" in den 80ern hat man ja schon mal mit solchen UKW Bausätzen rumgebastelt ohne ( aus heutiger Sicht ) zu wissen, was man da eigentlich tut. Die effektiv abgestrahlte Leistung war da auch eher klein. Was es bedeutet eine Antenne richtig an den Sender anzupassen war einem ja nicht wirklich klar. ( Das gefährliche Halbwissen... :-)) Mit der AFU Lizenz konnte ich mich später dann richtig mit dem Senderbau befassen, aber da lag der Schwerpunkt schon beim 23cm Band ( ATV-Sender ). Der Vertrieb der UKW Sender Bausätze ist ja offenbar noch erlaubt. Eigentlich ist es ein bisschen Schade, dass kein Bausatzhersteller mal einen einwandfrei konstruierten Oszillator (Frequenzstabil, mit PLL und Pufferstufe etc.) entwickelt hat. Ist mir jedenfalls im deutschen Angebot nicht untergekommen. Anfänger waren wir alle mal, und da hätte hohe Qualität auch frust erspart. Sowas nimmt man natürlich nur im voll abgeschirmten Kellerraum in Betrieb, ist doch klar!
Stefan M. schrieb: > Eigentlich ist es ein bisschen Schade, dass kein Bausatzhersteller mal > einen einwandfrei konstruierten Oszillator (Frequenzstabil, mit PLL und > Pufferstufe etc.) entwickelt hat. Ist mir jedenfalls im deutschen > Angebot nicht untergekommen. Vermutlich deswegen, weil es dann zu offensichtlich wäre, das solch ein Sender in nicht erlaubten Frequenzbereichen zu betreiben wäre. Bei den Freischwingern kann sich der Hersteller ja noch drauf hinausreden, das die HF-Schleuder mit wenigen Handgriffen durch Funkamateure auf erlaubte Frequenzen zu modifizieren wäre. Übrigens sind heute ja alle Sender, inklusive der 50nW Direkteinspeiser, mit PLL ausgerüstet. Und billig sind sie auch, gibts ja schon für ein paar Euro. Auch die kleinen TV-Sender für Rückfahrkameras und drahtlose Audiosysteme haben ja alle PLL oder Quarzsender.
Stefan M. schrieb: > dass kein Bausatzhersteller mal > einen einwandfrei konstruierten Oszillator (Frequenzstabil, mit PLL und > Pufferstufe etc.) entwickelt hat. Doch, der ELV-Stereo-Prüfgenerator.
> Bei den normalen von mehreren Benutzen Frequenzen wie Taxifunk oder > Amateurfunk ist das natürlich alles nicht so einfach. Da kann der andere > ja nicht wissen ob der den er da hört da wirklich senden darf oder > nicht. Ich weiss ja nicht, wie das jetzt gehandhabt wird, aber früher(TM), muss noch so nach 1990 gewesen sein, hat wohl jemand Offizielles immer den Taxifunk mitgehört. Haben die nämlich mehr als betriebsnotwendige Dinge gefunkt (Privatschwätzchen, Grüsse an Kollegen oder so), kam eine immer gleichlautende Message vom Band in der Art "Bitte unterlassen Sie die Privatgespräche". Und das kam auch zu Zeiten, wo quasi nix los war. Nein, habe ich selbst natürlich nieee und auf keinen Fall mitgehört, weil ich den Frequenzbereich eines Kofferradios etwas verstellt habe ;)
Passend dazu, der Jahresbericht 2011 der BNetzA mit Link zum Download http://www.darc.de/aktuelles/archiv-details/articl...
"Aktivitäten des Prüf- und Messdienstes", ab Seite 35 im PDF.
bei mir ist die Reg-TP mal vor der Türe gestanden und da habe ich dann ganz dumm geguckt. Von meinem Messender ist das offene Anschlußkabel dann auf dem Tisch gekreuzt über dem ebenfalls offenen Antennenkabel gelegen. (nicht angeschlossn) Wurde dann bei 100 Mhz über eine 5 Element Yagi abgestrahlt. Gehört hats der Peilwagen in Stuttgart Rotenberg und Standort war Stuttgart-Untertürkheim. Also mit mimimalster Leistung mehrere km - bei allerdings freier Sicht. Das hat keinen halben Tag gedauert und ging dann mit einer Verwarnung glimpflich ab weil die gelaubt haben dass es nicht absichtlich war.
J. V. schrieb: > bei mir ist die Reg-TP mal vor der Türe gestanden und da habe ich dann > > ganz dumm geguckt. Von meinem Messender ist das offene Anschlußkabel > > dann auf dem Tisch gekreuzt über dem ebenfalls offenen Antennenkabel > > gelegen. (nicht angeschlossn) Wurde dann bei 100 Mhz über eine 5 Element > > Yagi abgestrahlt. Gehört hats der Peilwagen in Stuttgart Rotenberg und > > Standort war Stuttgart-Untertürkheim. Also mit mimimalster Leistung > > mehrere km - bei allerdings freier Sicht. Das hat keinen halben Tag > > gedauert und ging dann mit einer Verwarnung glimpflich ab weil die > > gelaubt haben dass es nicht absichtlich war. Ach du Scheiße, so viel Unfug auf einem Haufen.....
Carsten Sch. schrieb: > eigene Peilfahrzeuge (Getarnt und nicht getarnt) Wie kann man denn Hirschgeweihe tarnen? Gruss Harald
Matthias Sch. schrieb: > Übrigens sind heute ja alle Sender, inklusive der 50nW Direkteinspeiser, > mit PLL ausgerüstet. ...und für "Kundige" ist es ja auch nicht allzu schwierig, dort eine "vernünftige" Endstufe nachzuschalten. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > eigene Peilfahrzeuge (Getarnt und nicht getarnt) > Wie kann man denn Hirschgeweihe tarnen? Rotierende Hirschgeweihe? Das war vorgestern. Klick dich mal durch das Kapitel "Funkmesstechnik". Da ist auch ein recht geschickt getarntes Peilfahrzeug abgebildet. http://www.moba-paffenholz.de/klaus-paffenholz.de/...
ham schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> eigene Peilfahrzeuge (Getarnt und nicht getarnt) >> Wie kann man denn Hirschgeweihe tarnen? > > Rotierende Hirschgeweihe? Das war vorgestern. Zumindest vor zwei Jahren, als ich das letzte BNetzA-Fahrzeug gesehen habe, war das dort noch Stand deer Technik. Gruss Harald
ich hab neulich irgendwo gelesen, dass piratensender auf kurzwelle in der BRD so gut wie nie verfolgt werden. einzige ausnahme war jemand, der wohl in den letzten jahren auf kw über lange zeiträume schwarz gesendet hat und so "klug" war, seine echte adresse über den äther zu schicken. viel passiert ist aber wohl nicht, nur eine kleine geldstrafe.
Hi, Harald,
Spitzenentwicklung waren mal Richtkoppler in den Holmen zwischen
Karosserie eines Pkw und ihrem Dach.
Die Löcher für Front-, Seiten- und Rückfenster kann man als
Schlitzantennen verstehen.
Hat wunderbar funktioniert, war eine phantastische Idee - mit nur einem
einem einzigen klitzekleinen Nachteil: Als der Peiler fertig war, gab es
kein Auto mehr ohne elektronische Motorsteuerung, und die haben alles
zugestopft. Entwickler-Schicksal.
Ciao
Wolfgang Horn
Bei uns in der Firma hat unser Untermieter mal den BOS gestört, sogar eine Richtfunkstrecke von denen. Das war mit ein paar hundert Euro Bußgeld aus der Welt. Übrigens eine legale Testlizenz kostet 400 Euro für bis zu einem Jahr. Mit so was betreibt der CCC beispielsweise regelmäßig sein eigenes GSM-Netz.
Christian Berger schrieb: > Übrigens eine legale Testlizenz kostet 400 Euro für bis zu einem Jahr. Testlizenz für was genau?
