Hallo! Ich habe mir von AMS den neuen AS3935 Lightning Detector besorgt. Nun stellt sich mir die Frage wo ich so eine Antenne herbekomme. Hier der Link zum Eval Board. Das zeigt mir zumindest ein Bild und den Wert von 100µH: http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Austriamicrosystems%20PDFs/AS3935_EvalManual_AN.pdf Kann ich da irgendeine Spule mit 100µH verwenden oder muss sie genau für 500kHz sein?
L in Abhängigkeit von C ergibt einen LC-Schwingkreis mit einer Frequenz F in Hz. Soweit ich mich erinnern kann macht der IC eine Anpassung an die uH um auf 500kHz zu kommen. Schau mal ins Datenblatt des Lightning-ICs rein. Pass auf die Güte der Spule auf bzw mach an den Pin der Spule eine kleine Antenne drann.
Also könnte es mit dieser auch funktionieren!? http://at.rs-online.com/web/p/induktivitaeten-smd/7249476/ Die hat (wie im Datenblatt) ein Güte von 15 und 100µH...
Eine Ferritantenne wie hier http://www.aatis.de/content/bausatz/AS043_Gewitterempf%C3%A4nger dürfte empfindlicher sein als irgendeine Spule. Der (vergriffene) AATiS-Bausatz arbeitete mit etwa 12 kHz. Da die Gewitterimpulse breitbandig sind, sollte die Empfangsfrequenz nur in einem "ruhigen" Band liegen, ohne starke Rundfunksender.
Kannst du bitte deine Bezugsadresse preis geben? Die bekannten Händler haben den AS3935 noch nicht gelistet... :-(
