Moin Moin, ich bin auf der Suche nach der genauen Pin-Belegung des iPad3. Ich habe zwar ein paar Seiten gefunden, bin mir aber nicht sicher ob diese Pin-Belegung auch auf das neue iPad3 zustimmt. http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml und http://www.allpinouts.org/index.php/Apple_iPod,_iPad_and_iPhone_dock Ich bin mir unsicher weil mein alter iPod eine andere Pin Belegung hat als die neueren Modelle. Und es stellt sich bei mir die Frage ob sich die Pin Belegung vom iPad3 sich zu den anderen Apple Geräten unterscheidet. Auf den Webseiten, wenn überhaupt, wird nur vom iPad im allgemeinen Sinn gesprochen. Das iPad3 wird nicht genau genannt. Kann jemand mir die Daten bestätigen oder mir sagen wo ich ein PDF herbekommen kann? Es muss doch irgendwo Unterlagen geben. Danke
Du meinst die Pinbelegung des "Dock Connector"? Die ist seit Jahren unverändert. Was schon seit längerem nicht mehr funktionieren dürfte, ist die Unterstützung für Firewire. Was hast Du vor?
Danke für die Info. Einen iPad3 Halter bauen. iPad kommt in ein Gehäuse und dort kommt ein spezial Kabel rein und nun muss ich schauen, wie ich das Gerät Sinnvoll laden kann. Hatte die Idee mit USB aber das was ich so gelesen habe, geht das mit dem Standard PC UBS2.0 nicht. Apple Macbook und co, liefern anscheinend einen höhere Strom und, da bin ich mir nicht sicher, Spannung. Für das Kabel brauch ich auch einen Stecker und des wegen brauch ich die genaue Pin Belegung.
Marco ... schrieb: > Hatte die Idee mit USB aber das was ich so gelesen habe, geht das mit > dem Standard PC UBS2.0 nicht. Apple Macbook und co, liefern anscheinend > einen höhere Strom und, da bin ich mir nicht sicher, Spannung. Das 10Watt-Netzteil liefert höheren Strom, nämlich 2 Ampère. Das iPad nimmt diesen Strom aber nur auf, wenn die Datenleitungen des USB-Anschlusses auf definierten Spannungspegeln liegen, diese lassen sich mit vier Widerständen leicht herstellen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
Das ist die Anschlussbelegung für ein normales USB-Kabel; Du musst das entsprechend auf den Dock-Stecker adaptieren. Wo die vier USB-Leitungen anzuschließen sind, kannst Du Deinem ersten Link http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml entnehmen. Ob obige Zuordnung ausreicht oder ob eventuell weitere Verbindungen erforderlich sind, kannst Du durch einfaches Ausklingeln des mit dem iPad mitgelieferten USB-Dock-Kabels herausfinden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das 10Watt-Netzteil liefert höheren Strom, nämlich 2 Ampère. Das iPad > nimmt diesen Strom aber nur auf, wenn die Datenleitungen des > USB-Anschlusses auf definierten Spannungspegeln liegen, diese lassen > sich mit vier Widerständen leicht herstellen: Verstehe ich das richtig, das wenn ich an den USB Daten Pins D+ und D-, den erforderlichen Spannungpegel anlege, aber über den USB VDC Pin nur die normalen USB 2.0 500mA gebe, dass das iPad trotzdem laden würde? Auch wenn kein 10W Netzteil angeschlossen ist? Ich würde also das iPad3 quasi veräppeln.
Marco ... schrieb: > Verstehe ich das richtig Nein. In so einem Fall würde das iPad trotzdem versuchen, 2 A aufzunehmen. Für andere Ladeströme sind andere Spannungen (und entsprechend Teilerverhältnisse) erforderlich. Das ist ein Verfahren, das an die "USB Battery Charger Specification" angelehnt ist -- angelehnt, weil Apple dieses Verfahren schon länger anwendet, als es die Spezifikation überhaupt gibt. Die obige Beschaltung darf nur mit Netzteilen verwendet werden, die auch 2 A liefern können.
Ok Danke für die Hilfe
Kann mann ein iPad3 auch ohne die USB D+/D- laden? So das man nun 2 Pins braucht und nicht 4. Gruß
Nein.
Moin Moin, ich hätte da noch mal eine Frage zu den Spannungen der Daten Pins D+/D-. Wie sind denn dort die Toleranzen? Genauso wie beim VV Input? Danke Gruß
Bau Dir einen Widerstandsteiler mit den Werten, die ich Dir genannt habe. Was soll ein "VV Input" sein?
