Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Op-Amp mit Current limit
von Flo K. (flo86)
ich bin auf der Suche nach einem Op-Amp mit einstellbarer
Ausgangsstrombegrenzung vergleichbar mit dem OPA547, allerdings in einem
kleinerem SMD-Gehäuse. Schön wäre auch Rail-to-Rail.
Oder gibt es eine elegante Lösung den Ausgangsstrom eines Op-Amps zu
begrenzen oder die Ausgangsspannung zu verfälschen?
von Christian L. (cyan)
Erstmal solltest du uns mitteilen, welche Spannungen und welche Ströme
du benötigst und ggf. andere wichtige Parameter. Sonst wird das schwer
werden mit der Hilfe.
LG Christian
von Harald W. (wilhelms)
Das geht ganz einfach: Schalte eine Diode in Reihe. :-)
Gruss
Harald
von Zac Hobson (Gast)
Was spricht dagegen bei den ueblichen Herstellern die parametrische
Suche anzuwerfen und nach Power-OpAmp zu suchen?
von MaWin (Gast)
Er meint ohne.
Den kenn ich auch.
> allerdings in einem kleinerem SMD-Gehäuse.
Hmm, kenn ich nicht, nur grössere (LT1970) die Dinger müssen ja auch
Leistung verheizen können. Eventuell hat Semtech/Edge etwas aus dem
ATE-Pindriver-Sortiment, so 24 in einem Gehäuse oder so.
http://www.semtech.com/images/datasheet/6420.pdf
Keine Ahnung wozu du das brauchst.
Wird schwierig, weil er über einen shunt den Strom ja auch messen muß.
Nur in dem man das aufbaut, was im OPA547 ist.
von Flo K. (flo86)
@Christian:
+/-10V stehen als Versorgung zur Verfügung und sollten auch als Ausgang
bestehen bleiben. Den Ausgangsstom würde ich gerne im Bereich von
10-250mA begrenzen können.
@MaWin:
Ich hab nur wenig Platz auf meiner Platine, deshalb suche ich einen
vergleichbaren Op kleinerem Gehäuse.
von Jens G. (jensig)
Dann rechne Dir mal aus, welche Leistung so ein OPV verheizen müsste,
bei Kurzschluß am Ausgang, und 250mA. Sowas in SMD ohne weitere
Kühlmaßnahmen geht in Rauch auf.
Und auch R2R haben einen Spannungsabfall, der mit größerer Last immer
mehr vom Ideal ausgehend realer wird. Ua=10 bei Ub=10V ist also eher
Utopie.
Ist denn beim OPA547 die Strombegrenzung einstellbar? Ich habe im
Datenblatt keine Hinweise darauf gefunden.
von Flo K. (flo86)
@Yalu:
"Rcl sets the current limit value from 0 to 750 mA."
Wie kann man denn sonst bei einem biphasiges Ausgangssignal den Strom
variabel halten?
OPA569 .
Flo K. schrieb:
> @Yalu:
Danke, war mein Fehler:
Genau eines der vier in Alldatasheet unter OPA547 archivierten
Datenblätter ist falsch (es gehört zum OPA454), und genau dieses eine
habe ich natürlich angeklickt. Da kann ich lange suchen ;-)
Genau darum gings mir. Bei der Verlustleistung wirst du Probleme
bekommen, die in einem kleineren SMD Gehäuse weg zu bekommen. Das DDPak
Gehäuse des OPA547 ist dafür schon nötig. Auch der von Zac Hobson
vorgeschlagene OPA569 ist flächenmäßig etwa gleich groß. Allerdings
stimmt dessen Betriebsspannung nicht mit deinen Anforderungen überein.
Um diese Größenordnung wirst du nicht herum kommen.
LG Christian
von Flo K. (flo86)
Danke für eure Hilfe.
von M. K. (sylaina)
Das geht schon vom Prinzip her nicht. Wird der Strom begrenzt (der
Limitier ist also aktiv) führt das automatisch zu einer
Spannungsverfälschung oder meintest du, wenn die Strombegrenzung nicht
aktiv ist soll die Spannung nicht verfälscht werden?
Alternativ könnte man einen Limiter direkt hinter den OP packen und die
Rückkopplung nicht hinter den OP anschließen sondern hinter dem Limiter
