KICAD Durchkontaktierung leidiges Thema ich weiß.
Gast #2732190
Hallo liebes Forum,
vorerst: Ich habe natürlich die Suchfunktion benutzt, und mich an Olimex
gewendet ... haber aber wiedersprüchliche Antworten bekommen deshalb
suche ich nach jemandem mit Erfahrung.
Ich habe eine zweiseitige Platine welche ein Breakout für einen 68-pol
VHDCI Stecker werden soll. Also jede Menge Pins. Löten kann man den
Stecker nur auf einer Seite, geroutet werden muss aber auf beiden. Somit
muss jedes Pad des Steckers (ich habe Pads auf Vor- und Rückseite
definiert) folglich eine DuKo darstellen. Mit dieser Frage hab ich mich
an Olimex gewendet und die Antwort bekommen:
"we will produce what you design, if the pads have no electrical
connection why do you assume we will put vias on these pads ourself? "
Unverfänglich und deutlich.
Somit meine Frage: Wenn ich Pads eines Pins die natürlich zum selben
Netz gehören, von Freerout auch so benutzt werden, einfach so platziere,
wird Olimex oder andere Platinenhersteller automatisch hier eine Duko
anlegen?
Anbei die .Brd File.
Vielen herzlichen Dank schon mal vorab!
Grüße,
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2732218
Es gibt prinzipiell 2 Arten von Bauteilen: bedrahtete, bei denen ein
Draht durch eine Bohrung gesteckt wird, und SMD-Bauteile, die nur ein
Kupferpad haben.
Von den Bohrungen in einer mehrlagigen/doppelseitigen Platine gibt es 2
Arten: durchkontaktierte und nicht durchkontaktierte. Diese finden sich
idR. auf 2 verschiedenen Layern (bei EAGLE z.B. Drills und Holes).
Und wenn du nur Kupferpads plazierst, dann gibt es keine Bohrung dazu.
Wenn du aber Bohrungen (z.B. Vias) plazierst, dann werden die wie üblich
durchkontaktiert. Sieh dir einfach mal ein (irgendeines!) Tutorial zum
Thema "Erstellen eines Makros für bedrahtete Bauteile" an.
Kann ich nicht lesen...
Gast #2732235
Hallo Lothar,
und vielen Dank für die suuper schnelle Antwort.
Zumindest im 3D Viewer sehe ich Bohrungen ;)
Das heißt das automatisch ALLE Bohrungen mit Pads  auf beiden Seitemn
durchkontaktiert werden? Ich meine klar das macht Sinn wenn man an den
Herstellungsprozess denkt.
Vielen Dank nochmal!
Grüße,
Andreas
Persönliche Seite #2732405
Hallo Andreas.
Das ist eher ein allgemeines und kein spezielles kicad Problem. ;O)
> anlegen?
Ich habe mir das .brd File mal angesehen.
Alle Deine Bohrungen sind als Standard THT-Pads bzw. Vias in Kicad
angelegt.
Es wird nur EINE Bohrdatei (*.drl) angelegt.
Du solltest Deinem Platinenhersteller also ausdrücklich mitteilen, das
Du die Pads und Vias alle mit Durchkontaktierung haben willst!
Hintergrund: Durchkontaktierte Bohrungen müssen VOR den galvanischen
Arbeitsgängen gebohrt werden, weil sie im Zuge der Galvanik von innen
verkupfert werden. Löcher davon auszuschliessen ist zwar grundsätzlich
möglich, aber extrem aufwändig.
Nichtdurchkontaktierte Bohrungen werden aus diesem Grunde nach den
galvanischen Arbeitsgängen gebohrt.
Weil aus einem Bohrfile aber ersteinmal nur Position und Durchmesser der
Bohrung hervorgehen, musst Du bei einem Bohrfile also immer angeben, ob
die Löcher durchkontaktiert oder nicht durchkontaktiert werden sollen.
Hast Du beides z.B. für Befestigungsbohrungen, durchführungen oder
ähnlichem) , must Du zwei Bohrfiles, einmal für durchkontaktiert und
einmal für nicht durchkontaktiert einreichen, und diese auch
entsprechend kennzeichnen.
Speziell Kicad:
kicad legt Dir automatisch zwei Bohrfiles an, wenn Du bei mindestens
einem Pad ausdrücklich "NPTH, mechanisch" angewähl hattest (In Pad
editieren oben rechts). Dieses separate Bohrfile hat dann die
Bezeichnung *-NPTH.drl für "Non plated through hole". Die deutschen
Abkürzungen sind "DK" für "durchkontaktiert" und "NDK" für "nicht
durchkontaktiert".
Desweiteren geben die Bohrdurchmesser im Drillfile die Enddurchmesser
an. Die nichtdurchkontaktierten Bohrungen können direkt mit dem
Durchmesser gebohrt werden, und die durchkontaktierten Bohrlöcher
Bekommen vom Hersteller noch einen Dickenzuschlag beim Bohren, weil beim
Durchkontaktieren die Bohrung ja wieder ein Stück "zuwächst" und das
vorher ausgeglichen werden muss.
Aber darum musst Du Dich eher nicht kümmern, den Zuschlag wählt der
Hersteller nach seinen eigenen Prozessvorgaben.....nur bei extrem engen
Layouts könntest Du dir dort Probleme einfangen.
Wenn Du keine Angaben machst, werden die freundlicheren
Platinenhersteller vermutlich Durchkontaktierungen machen, weil das in
den meisten Fällen die üblichste und sinnvollste Vorgehensweise wäre.
Die professionellsten Platinenhersteller würden Dir
Nichtdurchkontaktierte Bohrungen machen, weil am günstigsten und Du hast
ja nichts anderes verlangt.
Der perfekte Platinenhersteller fragt aber nach, was Du eigentlich
willst....aber das Nachfragen könnte bei Einzelstücken schon teurer als
eine Fehlproduktion sein, wenn er alles vorher erklären muss. Darum sind
die perfekten Platinenhersteller schon alle Pleite. ;O)
Es ist daher also dringend geraten, von Dir aus zimlich deutlich und
eindringlich zu kommunizieren, was Du willst.
Zur vereinfachung des Fertigungsprozesses ist es sehr verbreitet, alle
Bohrungen durchkontaktiert zu machen: Dabei wird ein Bohrprozess
eingespart. Allerdings solltest Du dann beim Design darauf achten, das
auch die reinen mechanischen Bohrungen ein Pad mit Restring erhalten.
Der Restring, damit die "Durchkontaktierungshülse" nicht aus der Bohrung
fällt und Ärger macht. Und Du solltest darauf achten, das die
Anwesenheit der Durchkontaktierung und des Restringes keine elektrischen
Probleme bezüglich mindestabstände und Krieschstrecken macht.
Und Noch was: kicad ist ein modernes Programm und packt die
Bohrertabelle mit ins Bohrfile.
Wenn jemand separat ein "drill-rack" nachfragen sollte, so lass bei der
Bohrfile Erstellung von kicad eine Reportdatei (*.rpt) anlegen. Diese
enthält auch eine Bohertabelle mit den Tool-Nummer zu Bohrerdurchmesser
Beziehung.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #2732980
Hallo Bernd,
ich danke Dir wirklich, dass Du dir soviel Zeit genommen hast um das
hier klar darzustellen. Eine derartig detailierte und hilfreiche Antwort
habe ich nicht erwartet und bin gar etwas platt.
Die von Olimex haben mir noch einen Tip gegeben: Wenn ich die
Gerberfiles im Gerberviewer angucke sollte ich die DuKo sehen falls
welch da sind ...
Aber natürlich werde ich versuchen das ganze 'bewusst' und kontrolliert
nocheinmal zu fertigen.
Vielen herzlichen Dank!
Und beste Grüße,
Andreas
Moderator Persönliche Seite #2733065
Andreas schrieb:
> Wenn ich die
> welch da sind ...
Nein.  Du solltest sehen, dass es da eine Bohrung gibt.  Aber ob
die Bohrung hinterher durchkontaktiert wird oder nicht, ist eine
reine Definitionsfrage.  Beide Klassen von Bohrungen werden dem
Fertiger halt in separaten Dateien übergeben, und welche Datei für
welche Sorte Bohrung gut ist, steht da nicht mehr drin.  Damit kann
es der Viewer auch nicht anzeigen.  Diese Information muss man
immer extern (also per Beschreibung) an den Fertiger weitergeben.
In vielen Fällen ist jedoch (wie schon geschrieben wurde) die zweite
Datei leer und dann normalerweise auch nicht existent.
Persönliche Seite #2733195
Hallo Jörg.
>> Wenn ich die
>> welch da sind ...
Und genau weil dieses so oft schief geht, ist es der Grund, warum viele
Leiterplattenfertiger mittlerweile die Layoutfiles der gängigen
Layoutprogramme direkt aktzeptieren.
Auch PCB-Pool aktzeptiert mittlerweile KiCAD *.brd Dateien direkt.
Quelle: http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html
Ich war etwas erstaunt, als ich das gelesen habe.
Im Falle von Drillfiles besteht PCB-Pool übrigens noch auf einem
separaten Drillrack File. ;O)
http://www.dl0dg.de
Gast #2733229
Nun ja, ich würde dennoch eher Gerber Daten senden, insbesondere bei
weniger gebräuchlichen Programmen wie KiCAD. Wer weiß welcher Azubi mit
welcher Programmversion dort im Akkord die Gerbers generiert. Erzeugt
man die Gerber-Dateien selber, kann man sich alles mit gerbv, gerbview
oder den closed-source Viewern ansehen. So ist man stets auf der
sicheren Seite, insbesondere wenn man eine Textdatei mit einer
Beschreibung der Layer und ein PNG-Bildchen mitschickt, und in den
Kupfer-Layern Text einbaut, der bei korrekter Orientierung lesbar ist.
Beitrag #5005996 wurde von einem Moderator gelöscht.
