Hallo, Ich bin ja eher in der digitalen Welt Zuhause. Jetzt hat es aber gerade eben bei einem Kunden ein Servo-Drive gelupft, und ich hab mir das nun Mal angesehen. Das Prinzip ist ja, aus dem AC-Eingang eine DC-Spannung zu machen, und diese dann mit 3 Halbbrücken auf den Servo zu lassen. Soweit so gut. Im Gerät ist als Endstufe so ein fertiger Infineon Keramik-Brick drin. Der hat laut Datenblatt eben diese 3 Halbbrücken, plus zusätzlich einen Bremschopper. Und die Halbbrücken sind auch so angeschlossen, wie man es erwarten würde (direkt an den Motor Anschlüssen). Für den DC-Bus sind 4 grosse Elkos drauf (jeweils 470uF). Nun kommt das Kuriose: Es gibt nirgendwo eine Diode, und auch nirgendwo einen Fet, welcher aus der Eingangs-AC-Spannung eine DC machen könnte. Die einzigen Bauteile sind: * Varistoren am Eingang (ist logisch) * ein paar Entstörkondensatoren (X2 und Y2-Typen) * PTCs * Spulen * und dann eben bereits die Elkos. Wie zur H**lle wird hier aus dem AC DC??? Wenn ich eventuell das Drive noch reparieren möchte (oder es zumindest versuche), muss ich zuerst verstehen, wie diese Endstufe funktioniert. Denn genau in diesem Eingangsteil hat es einen Kurzen gegeben, weil Wasser eingedrungen ist.
Es gibt halt auch Antriebe, die DC Input haben.... Speziell Servos. TommyZ
@ Hui Bu (hui)
Vielleicht wird einfach DC eingespeist. Warum denkst du, dass dort AC
eingespeist wird?
Hui Bu schrieb: > Der hat laut Datenblatt eben diese 3 Halbbrücken, plus zusätzlich einen > Bremschopper. Schau dir nochmal die Typ-Bezeichnung genau an. Es gibt diese Module oft wahlweise mit integriertem Gleichrichter oder ohne; der Unterschied in der Bezeichnung ist relativ gering. Nach deiner Beschreibung sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in dem Infineon-Modul auch noch 6 Gleichrichter-Dioden drin, die aus dem AC-Eingang eine Gleichspannung machen.
> Schau dir nochmal die Typ-Bezeichnung genau an. Es gibt diese Module oft > wahlweise mit integriertem Gleichrichter oder ohne; der Unterschied in > der Bezeichnung ist relativ gering. > > Nach deiner Beschreibung sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in dem > Infineon-Modul auch noch 6 Gleichrichter-Dioden drin, die aus dem > AC-Eingang eine Gleichspannung machen. Ahh, tatsächlich! Schande über mich!!! Du hast Recht. Genau der eingesetzte Typ hat tatsächlich noch 6 Dioden drin. Rätsel gelöst, und mein Weltbild ist wieder in Ordnung ;-) Nochmals vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe.
