Hallo allerseits, ich suche zur 5V Spannungsversorgung eines VCO's (35mA) einen ultra low noise Spannungsreger. Ich habe da was gefunden, siehe Bild. Aber vielleicht gibt es da noch was besseres?!
Keine Angabe der nV/sqrt(Hz), müsstest du umrechnen http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an51.pdf
Jens schrieb: > Vielleicht kannst du den mit dem LT1028 versorgen. Der hat weniger > Noise. Stimmt, der MAX4475 hat 4,5nV pro Wurzel Hertz, der LT1028 hat 0.85nV pro Wurzel Hertz.
Aber nur auf die Wurzelhertz zu schauen ist auch nicht richtig. Hier willst du das ja auch betreuben und da spielt der Aufbau eine entscheidende Rolle. Was du brauchst ist nicht nur ein Baustein, sondern ein Konzept mit Baustein und Aufbau. Hierfür bräuchten wir mehr Infos.
Jens schrieb: > ein Konzept mit Baustein und Aufbau. > Hierfür bräuchten wir mehr Infos. Naja, ich denke, ich baue es in ein kleines Blechkäschtle rein. Eingang und Ausgang mit BNC-Buchse.
>Aber nur auf die Wurzelhertz zu schauen ist auch nicht richtig. Hier willst du das ja auch betreuben und da spielt der Aufbau eine entscheidende Rolle. Die Wurzelhertz sind fast witzlos fuer einen DC-Ausgang... Bandbreite Null, macht Rauschen Null. Welche Bandbreite wird denn nun benoetigt ? Schon klar, dort wo das Phasenrauschen interessant ist. Also 10kHz, macht 100. Wir benoetigen also eine Referenz plus OpAmp oder grad einen Lownoise Regler. zB LT1761 mit 20uVrms ADP3334 mit 27uVrms LT1236-5 mit 3.5uVrms ADR421 mit 1.75uVpp
Was haltet ihr davon: AD586 + op113 Schaltung bekomme ich hier nicht rein ... schade 1.5 bis 5 nV/WHz @ 1kHz http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch3_final.pdf Seite 3.45 wird es erklärt
Peter Zz schrieb: > Aber vielleicht gibt es da noch was besseres?! Da wäre erst mal zu klären was Dir beim VCO am meisten "weh tut". Das tieffrequente Rauschen oder das Breitbandrauschen? Spielen Alterungseffekte eine Rolle? Beim tieffrequenten Rauschen 0.1-10Hz das sich am schlechtesten herausfiltern läßt dürfte die LTC6655 am besten sein. (0.25ppm-pp) Die Schaltung auf Seite 19 im Datenblatt mit dem 2N2222 ist auch schnell aufgebaut: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6655fb.pdf Das Breitbandrauschen müßte man halt umrechnen. Beim Aufbau ist darauf zu achten den LT6655 thermisch gut gegen Luftströmungen zu isolieren. Durch den hohen Versorgungsstrom hat man sonst schnell zusätzliches Rauschen. Peter Zz schrieb: > Stimmt, der MAX4475 hat 4,5nV pro Wurzel Hertz, > der LT1028 hat 0.85nV pro Wurzel Hertz. Das nützt Dir in der vorliegenden Schaltung wahrscheinlich wenig. Die ist für den LT1028 viel zu hochohmig. Der hat zwar ein niedriges Spannungsrauschen aber bei Quellimpedanzen > 100 Ohm überwiegt dann das Stromrauschen. Bei 1-2KOhm Quellimpedanz ist der LT1007/LT1037 besser. siehe auch die Diskussion in: Beitrag "Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz" Für Alterungsstabilität braucht man eine buried zener Referenz im hermetisch dichten Gehäuse. Also entweder eine AD586LQ oder eine LT1236AILS8-5. Gruß Anja
