Atmel Studio 6 - Probleme mit #include
Gast #2743763
ich habe ein Problem beim einbinden von Bibliotheken im Atmel Studio 6
und weiß nich mehr weiter.
Ich habe bei einer älteren Version von Atmel Studio 6 versucht
Funktionen auszulagern aber bin gescheitert. Nun habe ich die aktuelle
Version von AS installiert und nun klappt nicht mal das einbinden von
io.h
Die Fehlermeldung lautet: 'io.h:no such file or directory'
Das einbinden sieht bei mir so aus:
#include <avr/io.h>
#include <C:/Users/t00n/Documents/Atmel Studio/Vapo_a_0/Vapo_a_0/pwm.c>
System:
-Windows Proffessional x64
-Atmel Studio 6, Version 10.0.0.30 - GCC 4.6.1
Die Dateien sind alle in "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio
6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.0.65\AVRToolchain\avr\include" mit
sicherheit vorhanden.
Ich habe schon versucht <> durch "" zu ersetzen und / durch \
Außerdem habe ich versucht io.h mit dem Kompletten Dateipfad
einzubinden, was ebenfalls zu der Fehlermeldung führt.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann?
Schonmal danke für eure Hilfe.
Anton
Gast #2743797
Ah, dort! Vielen dank, das hat mir sehr geholfen.
Vielen dank- manchmal braucht man auch bei solchen simplen Dingen einen
Schubs in die richtige Richtung :)
Das nächste mal bekommt Ihr wieder eine interessantere Frage! ;)
lg
Anton
Persönliche Seite #2824367
1) pwm.c ist harantiert kein Systemheader -> "" anstatt <>
2) pwm.c ist warscheinlich nichtmal ein Header...
3) In include ist Pfadtrenner ein / und kein \
4) Man gibt keine absoluten Pfade in #include an
  Überleg die einen vernünftigen Include-Verzeichnis,
  übergib das mit -I dem Compiler und dann zB
     #include "Vapo_a_0/pwm.c"
5) Lass die Includepfade mit -v anzeigen und überprüfe sie
6) Wer gibt das "io.h:no such file or directory" aus?
   Da steht noch mehr, nämlich wo das includet wird.
   Wenn die Zeile #include <avr/io.h> ist, dann ist deine
   Installation kaputt oder du verwendest einen falschen
   Compiler.
#2824390
Ich sollte vielleicht ausführlicher werden.
Also ich hab mir aus den Beispielprogrammen die Struktur mit den
Unterordner und Dateien die ich für mein Projekt brauche
zusammenkopiert.
Nun wollte ich ein Build Solution machen und kriege den Fehler:
ctrl_access.h:No such file or directory
aber die Datei ist ja vorhanden und mit #include "ctrl_access.h"
eingebunden...in den Beispielen funktioniert es ja auch und ich habe am
Code nichts geändert.
#2853418
Also nach ewigem rum probieren hab ich die Lösung.
Bei diesen dämlichen Entwicklungsumgebungen, bei denen alles
automatisiert ist, machen es unmöglich die vorgefertigten header und
c-files manuell einzubinden. Man muss hier über den "ASF Wizard" die
Dateien einbinden (Graues Symbol mit 3 weißen Quadraten). Da kann man
sich dann die Module die man für sein Projekt benötigt auswählen und es
wird automatisch alles eingebunden und #include´s eingefügt.
Ich find das allerdings nicht besonders toll...
Gast #4894797
Ein alter Thread, aber mein anfänglich ähnlich aussehendes Problem
konnte ich anders lösen. Ev. hilft dies jemandem.
Nach dem Include einer Library Kombinierte mein Projekt nicht mehr.
Problem war, dass ich in meinem Projekt .c Dateien erstellte anstelle
.cpp. Da die Lib C++ Objekte einsetzte, war hier Endstation. Dateien in
.cpp umbenennen löste mein Problem.
