Hallo Ich habe demnächst vor mein Projekt röhrenverstärker in die Praxis umzusetzen hab aber vor neben den stereo- Gängen einen extra "Gang" für die Tiefen zu machen. Ich hab nur keine Ahnung wie man nun die tiefen töne von den beiden stereosignalen trennt (natürlich habe ich vom tiefpass etc gehört nur ich hab keine Schaltung und keinen plan wie man sowas erfolgreich aufbaut) und nach dem Filter Zusammenfügt (mach dem Filter wären es ja 2 signale wegen stereo deswegen zusammenfügen) Wäre um Hilfe sehr dankbar
Entweder addierer mit OPV oder mit 3 Widerständen in Reihe. http://allenk.home.infionline.net/techref/splitter.gif
Hannes schrieb: > Ich hab nur keine Ahnung wie man nun die tiefen töne von den beiden > stereosignalen trennt (natürlich habe ich vom tiefpass etc gehört nur > ich hab keine Schaltung und keinen plan wie man sowas erfolgreich > aufbaut) falsches forum... http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-62.html dort wird ein 2 wege aktivfilter beschrieben. den bassteil hab ich mit n paar änderungen aufgebaut. da man bässe nicht orten kann reicht es das in mono auszuführen. invertierender mixer , subsonicfilter mit bassanhebung , tiefpass, buffer.... dazu n netzteil +-12 ... 15v. als op hab ich tl07xx b.z.w deren derivate genommen. ist nachbar getestet;-)) mfg
Rainer Ernst schrieb: > Entweder addierer mit OPV Ein OPV mit Röhren zu bauen, wird aber recht aufwändig. :-) Gruss Harald
Guten Morgen! Ich hab auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, mir sowas mal selbst zu bauen. Allerdings: Wenn man einen Verstärker aufbaut, wie kann man messen, ob der auch was taugt? Klirrfaktor ist eine Größe, gibts es da noch andere? Reicht ein einfaches Oszilloskop oder braucht man spezielles (eventuell teures) Gerät? Grüße
Harald Wilhelms schrieb: > Ein OPV mit Röhren zu bauen, wird aber recht aufwändig. Ja, aber normale Menschen nehmen den Röhrenverstärker als Endstufe. Muss ja nicht heißen, dass keine Transistoren verwendet werden dürfen.
Hannes schrieb: > Ich habe demnächst vor mein Projekt röhrenverstärker in die Praxis > umzusetzen hab aber vor neben den stereo- Gängen einen extra "Gang" für > die Tiefen zu machen. Den Baßkanal dann aber wohl nicht mit Röhren, oder? Baß braucht Leistung und vor allem auch ordentlich Dämpfung (niedriger Ausgangswiderstand). Paßt beides nicht recht zu Röhrenendstufen. > Ich hab nur keine Ahnung wie man nun die tiefen töne von den beiden > stereosignalen trennt (natürlich habe ich vom tiefpass etc gehört nur > ich hab keine Schaltung und keinen plan wie man sowas erfolgreich > aufbaut) und nach dem Filter Zusammenfügt (mach dem Filter wären es ja 2 > signale wegen stereo deswegen zusammenfügen) Da das Ohr Signale im Baßbereich nicht orten kann, baut man den Baßkanal in mono auf. Zur Ansteuerung addiert man die beiden Stereokanäle (z.B. rein passiv mit Widerständen oder besser mit OPV als Summierer). Dann filtert man die Signale für die Satelliten mit einem Hochpaß und das für den Baß mit einem Tiefpaß. Da die Lautsprecher selber jeweils schon Filtercharakter haben, müssen die Hoch/Tiefpässe nicht besonders steil sein. Ich habe mich bei meinem Tiefbaß Projekt z.B. auf Bessel-Filter 4. Ordnung eingeschossen. Eine wichtige Frage, die man zu allererst klären sollte, ist wo man die Trennfrequenz hinlegt. Da gibt es ein paar Punkte, über die man sich im klaren sein sollte: 1. über 150Hz wird das Baßsignal langsam akustisch ortbar. Mehr als 200Hz sollten es nicht sein. 2. der Baßlautsprecher (bzw. in Kombination mit der Box) hat eine untere und obere Grenzfrequenz. Die Trennfrquenz sollte nicht nur dazwischen liegen, sie muß nach unten auch genügend "Fleisch" lassen, sonst bringt der Baß gar nix. 3. Die Satelliten-Lautsprecher haben eine untere Grenzfrequenz. Die Trennfrequenz sollte oberhalb liegen, sonst gibts ein Loch im Frequenzgang. Ich habe mich damals für 150Hz Trennfrequenz entschieden. Die Baßbox ist mit 160l (netto) ein ordentliches Trum und kommt dank Baßreflex bis ca. 30Hz. Es sind insgesamt 4 gleiche Endstufen (Elektor Hexfet-MPA) von denen 2 den Baß in Brückenschaltung befeuern. Das Filter verwendet 2x NE5532, je einer als Hochpaß für den linken/rechten Kanal. Ein TL074 ist Summierer (1), Tiefpaß (2) und Phasendrehstufe (1) für die Brückenschaltung. Schaltung gibts nur auf Papier, kann ich bei Bedarf nachreichen. Für eine Google-Recherche würde ich das Stichwort "Aktivbox" empfehlen. Oder "Subwoofer Filter". Ach guck mal, das ist ganz ähnlich wie meins: http://electroschematics.com/3476/subwoofer-filter-circuit/ XL
>> Ein OPV mit Röhren zu bauen, wird aber recht aufwändig. :-) Zwei Doppeltrioden sollten reichen. Passt locker in einen Schuhkarton. ;-) >> Allerdings: Wenn man einen Verstärker aufbaut, wie kann man messen, ob >> der auch was taugt? Man kann es hören! Was Du nicht hörst und nur messen kannst ist irrelevant. >> da man bässe nicht orten kann reicht es das in mono auszuführen. prinzipiell schon. Aber die Boxen interagieren auch im Bassbereich. An den TO: Lass den Unsinn. Konzipiere die Anlage mit 2 vernünftigen FullRange Boxen mit möglichst wenigen Chassis (Punktschallquelle). Wäre schade wenn von dem guten Klang der Röhre nix mehr übrig bleibt weil Du überall extrem gegengekoppeltes Silizium im Signalweg hast. Stefan Stefan
